04.04.2021 в 23:11:58
vobr, Вот так и оставь. А от штатной дежурки на ШИМе запитать только управу. Это я и имел в виду. Повторюсь: "При этом пропеллер не сажать на общую землю вообще. Так надежнее." Свой БП, свои два провода по выходу, подключенные только к пропеллеру и не более.
04.04.2021 в 23:43:22
s237 А зачем повторяться то!? Я и не собирался дуйчик садить на общую землю, мне такое и в голову не приходило! Да и зачем и кто бы так вообще додумался делать??? Дуйчик теперь сам по себе и от всего отвязан, а LNK626PG теперь только слаботочную электронику будет питать. Более 7 ватт у нее с плеч упало!
05.04.2021 в 06:46:43
Только на фото увидел, что конденсатор поставил на 470мкф., а не на 1000мкф. Брал вроде из коробки где тысячники лежат! И паял... как внимание не обратил!? Ну и ладно, переделывать уже не буду. Включал без мс. дежурки, дует отлично. При 220в. переменки по вольтметру ЛАТРа, постоянка на фильтрующем конденсаторе 470мкф. 24.7в.
05.04.2021 в 07:28:55
vobr написал: Приветствую! Ребята, есть ли у кого схема дежурки на LNK626PG и трансе EEL22 98 21 22 13 ? Интересует собственно емкость конденсатора со второй ноги на землю. Принесли в ремонт без этого конденсатора, хозяин сказал что он стрельнул и он его(вернее его остатки) выпаял. По некоторым схемам включения там стоит 0.1мкф., а на других схемах на 1мкф. Но это с другими марками трансформаторов. А именно с EEL22 не нашел в сети. Если я правильно понял, то это байпасный конденсатор, а не частотозадающий!? Аппарат ELTOS MMA-340. Спасибо!
vobr, на будующее. есть даташит. там есть типовая схема включения. в ней всё есть.
да, и если байпас посадить на землю, то рано или поздно байпас может сдохнуть. не предназначен он для таких изнасилований...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.04.2021 в 07:57:56
u841so Но ведь этот конденсатор по схеме из документации на микросхему так стоит! Разработчики ведь не тупее нас! Поставил 100 вольтовую пленку вместо 50 вольтовой родной смд керамики.
05.04.2021 в 09:21:32
если LNK626PG живая, значит сам кондюк -омно! иначе стаб должен был вылететь!
а ты вообще внутренний стаб прозванивал?
05.04.2021 в 11:38:16
Получил посылку с детальками. Поставил мс.дежурки, включил и.... тишина! Только дуйчик от своего БП маслает и все.Дисплей не светится, реле не щелкает. На 4 выводе мс. постоянки около 280в.(включено через лампу). Обвязку мс. еще раз проверил, вроде бы все целое, а работать не хочет!Трансформатор прозвонил, все обмотки звонятся как положено. Можно ли без мс. дежурки подать 24в. стабилизированной постоянки на гнездо дуйчика, чтобы проверить слаботочку без включения аппарата в сеть?
05.04.2021 в 11:57:33
на 2й лапе LNK626PG чего? слаботочка от чего питается? сколько питаний вообще?
05.04.2021 в 12:01:42
и давайте уже в телеграмм.
05.04.2021 в 12:02:37
Трансформатор прозвонил, все обмотки звонятся как положено. Электрики-прозваниванивают импульсные трансформаторы, а электронщики-измеряют индуктивность.
05.04.2021 в 12:25:22
u841so У меня нет ни телеграмм, ни инстограмм, ни фейсбук.....я не умею всем этим пользоваться! Отстал от жизни. Сколько пенсионеру нужно то!? А сколько чего должно быть на втором выводе мс.? Не могут же быть мс. бракованными!? Поставил вторую и то же самое, тишина. Мастер10 Наверное действительно придется выпаять транс дежурки и проверить на индуктивность. А какая она должна быть у его обмоток? Транс EEL22 98/21/22/13. Так можно ли подать 24в. постоянки на разъем кулера без включения всего аппарата в сеть?
