Пардон. LNK626 - практически тот же Випер. У нее встроенный ключ. Сорри за дезинформацию. Подумал про серию 3842 (43). Куллер 7,2 Вт + управа. А она сама (LNK626) в максимуме около 10Вт.
04.04.2021 в 12:05:06
04.04.2021 в 12:07:32
vobr написал: Собственно я уже подобрал транс, мостик с конденсатором для отдельного питания кулера. По моему это лучший выход!
Это и есть лучший выход.
04.04.2021 в 12:54:37
Всем спасибо за участие, буду лепить!
04.04.2021 в 17:09:14
Поставил уже БП отдельный для кулера, заменил фильтрующий конденсатор 680мкф. 450в. на 1000мкф. 450в., жду микросхему. Родной конденсатор на поверку оказался вообще 583мкф. Не знаю, как такой аппарат вообще мог нормально варить!? Два выходных 92х диода и по одному выходному транзистору! Зато на морде гордо красуется надпись 340. Он хотя бы 160 ампер выдал!
04.04.2021 в 20:58:19
А если включить без мс.дежурки, чтобы отдельный БП с кулером поработали, ничего не бабахнет? Все уже собрано кроме мс. дежурного питания. Завтра только заберу посылку, уже пришла.
04.04.2021 в 21:17:41
vobr, А у тебя БП подключен до термо резистора, или после него? Если после то при прогреве резистор увеличивает сопротивление и кулер может слабо крутить из за заниженного напряжения. А силовые транзисторы без управляющего напряжения на затворах находятся в закрытом состоянии. Поэтому при появлении 310 вольт им ничего не будет. Плюс и минус не встретятся, и не будет К.З. Включать можно.
04.04.2021 в 21:39:58
gric65 Трансформатор БП подключен на выводы переменки диодного моста.
04.04.2021 в 22:08:52
Значит полные 220 вольт появятся после того как включится реле. А реле включается когда появится 24 вольта с БП сварочника. Тебе надо перекинуть один конец провода до терморезистора на схеме RT. Сопротивление резистора 47-51ом. а при нагреве возрастает до 120-150ом. Поэтому запитай транс от чистых 220 вольт, снимиш лишнюю нагрузку с терморезистора. А он служит для плавного запуска БП сварочника.
04.04.2021 в 22:32:04
vobr, Ничего не случится. Пропеллер от своего отдельного БП, управа со своего штатного БП. При этом пропеллер не сажать на общую землю вообще. Так надежнее.
04.04.2021 в 23:09:22
s237 Для дуйчика вообще все свое! Трансформатор, диодный мостик маленький круглый 2А 1000В., конденсатор 1000мкф. 50в. Первичка транса подключена на выводы переменки силового диодного моста. Постоянное напряжение получилось 25.2 вольта при 220в. переменного на первичке транса. Вентилятор стоит на 24в. 0.3 ампера.
04.04.2021 в 23:11:58
vobr, Вот так и оставь. А от штатной дежурки на ШИМе запитать только управу. Это я и имел в виду. Повторюсь: "При этом пропеллер не сажать на общую землю вообще. Так надежнее." Свой БП, свои два провода по выходу, подключенные только к пропеллеру и не более.
