05.04.2021 в 21:07:31
gric65 написал: А то 280в. на кондёре для запуска может быть и не достаточно!
Делим 280В на 1.41 и получаем, что в сети должно быть 198В. Этого должно быть достаточно для запуска.
05.04.2021 в 21:15:05
Да я ЛАТРом уже повышал до 240в. и все равно не работает. gric65 Я ведь выше уже написал, что перерезал эту дорожку и проверил еще раз все сопротивления. Остается транс, два диода и возможно брак мс. Диоды на плате прозванивал и мультиметром и стрелочным тестером, показывают нормально, во всяком случае пробоя нет. Жаль такого транса нет, сравнить индуктивность. Да и диодов таких смд у меня нет сейчас в наличии, чтобы заменить. Ну еще диод по первичке и конденсатор на первичке 1000пф. 2кВ.
05.04.2021 в 21:20:53
Все, что нашел про трансформатор дежурки на Випер
05.04.2021 в 21:21:13
Приветствую Сергей. Такое соединение резисторов применяется для увеличения подводимого на их концы напряжения. То есть окромя величины сопротивления есть такой параметр как подводимое напряжение - иначе будет пробой. Можно посмотреть напряжение пробоя СМД резистора там по ходу 1206 - нужно реально смотреть.А иголки импульсные там могут быть достаточной величины для пробоя одного резистора. Хотя с другой стороны падение напряжения на резисторе в 10 Ом против 43 кОм будет незначительным. Разработчика нужно спрашивать. vobr**Ну вообще-то кроме ремонта электроники у меня и другие дела ведь есть.** Согласен. Делал вот недавно старинного Патона, Патон ВДИ 200 Light, не такого как сейчас делают. ТОР224 в храм. Сразу выпаял транс, индуктивность первички 35 микроГенри, то есть дрова. Перемотал транс индуктивность 3,75 миллиГенри. Уже его отдал клиенту. Такого трансформатора даже в продаже нет.
05.04.2021 в 21:32:39
FB это обратная связь. А шимка запускается от первого импульса (резкое появление напряжения) в 310-320в. Терморезистор имеет низкое сопротивление в холодном состоянии, вследствии чего конденсатор быстро заряжается (680мкф.) до 310в. А у вас получается через лампу далее через терморезистор и напряжение еле достигает 280в. Фактически импульса нет. Лампу я ставил на 60-100вт. И смотрел как она горит. Если в пол накала и ниже, то все ок! Если ярко. значит где то К.З. И это при ремонте БП телевизоров. И не все импульсники запускались через лампу. Убирал лампу и блоки питания запускались.
05.04.2021 в 21:45:48
gric65 Сейчас стоит уже 1000мкф. 450в. вместо родного 680мкф. 450в. Включал и без лампы напрямую и ЛАТРом напряжение до 240в. поднимал, все равно не запускается дежурка. Ничего не стреляет, не греется, но и не работает. Завтра уже буду что-то еще кумекать. А если что-то не в порядке в силовой части, к примеру с выходными транзисторами или диодами, может из-за этого не запускаться дежурка и как ее без силы проверить?
05.04.2021 в 21:48:34
Мастер10 написал: есть такой параметр как подводимое напряжение - иначе будет пробой. Можно посмотреть напряжение пробоя СМД резистора там по ходу 1206 - нужно реально смотреть.
Вроде верно. Единственное только, а почему бы не поставить 2 шт СМД по 22кОм. Напряжение поделилось бы поровну. А так...
05.04.2021 в 21:51:22
Там же на плате есть сервисная перемычка по +320 вольт. Распаять её и подавать плюс-минус 320 вольт от отдельного источника через лампу( я так делаю) - лампы 100 ватт, 200 ватт или параллельно 300 ватт в зависимости от мощности БП. По ходу там похоже на трансформатор. ШИМ делает запуск не видит подпитки и плюс в ней есть контроль тока через ключ.Она видит токовую перегрузку и сокращает время открытия ключа до минимальной величины. Замер индуктивности может помочь.
05.04.2021 в 21:54:39
s237, Согласен с вами. Только вот китайцы думают по другому. Они ведь даже паяют иногда детали те что под руки подвернулись - только аппараты долго потом не работают.
05.04.2021 в 22:01:30
Мастер10 Я так мыслю, что если бы что-то было с силовой частью, то уже сгорел бы термистор, да и при включении через лампу она бы горела ярко. А у меня при включении через лампу 150вт. лампа в момент включения кратковременно засвечивается на треть яркости и сразу тухнет полностью. Амперметр на ЛАТРе тоже в момент включения дергается и ложится обратно в ноль. Да и напрямую без лампы включал уже не раз, ничего ведь не стреляет, но и работать не хочет. Спа-си-теее....по-мо-ги-тееее.....ма-мааааа.....! Береги руку, Сеня! :killyourselfbywall:
05.04.2021 в 22:13:54
vobr, Да причём здесь силовая. Не работает дежурка.На силовую не обращаем внимания. Изучите работу ШИМ. В самой ШИМ есть блокировка её работы при перегрузке или КЗ в трансформаторе. Ток при котором происходит её блокировка недостаточен для того что бы ваша лампа горела. Если бы был пробит ключ в ШИМ,тогда лампа светилась бы. ИЗМЕРИТЬ НУЖНО ИНДУКТИВНОСТЬ ОБМОТКИ!!!! или подставить рабочий трансформатор. Да и напрямую без лампы включал уже не раз, ничего ведь не стреляет, но и работать не хочет.А нужно что бы обязательно бахнуло. Это ШИМ умная и не допускает баха.
05.04.2021 в 22:14:17
Прозвоните переключетель на чистый "ноль", диодный мост на пробой одного диода из четырёх, у меня были сними проблемы. Терморезистор в холодном состоянии (47-51ом.) зелёная таблетка между реле и радиатором диодного моста. Ну и силовые транзисторы эмитер-коллектор, в одну сторону покажет диод.
05.04.2021 в 22:19:46
Пробоя в транзисторах нет, звонятся одинаково. Термистор целый и мост тоже. На большом электролите напряжение есть и на 4 выводе мс. дежурки тоже. При входном переменном 220в. на конденсаторе 290в. постоянного.
05.04.2021 в 22:25:13
ИНДУКТИВНОСТЬ???
05.04.2021 в 22:27:47
Мастер10 Завтра выпаяю транс и измерю. Но я не знаю какой должна быть индуктивность обмоток рабочего трансформатора!
