Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 22:28:33
vobr написал: Мастер10 Завтра выпаяю транс и измерю. Но я не знаю какой должна быть индуктивность обмоток рабочего трансформатора!
vobr, Да вы её измерьте для начала.
gric65
Минск
05.04.2021 в 22:28:47
У меня были в ремонте аппараты без описания дефекта клиентом. Включаю---а он мёртвый! При этом ничего не бахнуло. Вскрываю, прозваниваю диодный мост и транзисторы силовые. Транзисторы в К.З. Выпаиваю и включаю без них. И БП запускается, проверяю напругу на выходе всё в норме. Ставлю новые транзисторы и включаю, всё работает! Вот и весь ремонт.
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 22:34:53
gric65 написал: У меня были в ремонте аппараты без описания дефекта клиентом. Включаю---а он мёртвый! При этом ничего не бахнуло. Вскрываю, прозваниваю диодный мост и транзисторы силовые. Транзисторы в К.З. Выпаиваю и включаю без них. И БП запускается, проверяю напругу на выходе всё в норме. Ставлю новые транзисторы и включаю, всё работает! Вот и весь ремонт.
gric65, Транзисторы в КЗ, дежурка не запускается, соответственно реле не включается и нет БАХА. Всё на себя берёт зарядный термистор. Стоял бы на зарядный резистор, то перегорел бы, а так термистор нагрелся и увеличил своё сопротивление ток в цепи заряда уменьшился.
vobr
Донецк
05.04.2021 в 22:37:18
gric65 А откуда возьмется напруга на выходе при выпаянных силовых транзисторах!? Может на выходе дежурки, а не на выходе аппарата!?
vobr
Донецк
05.04.2021 в 22:41:53
Мастер10 Вы сами себе противоречите! То пишите - vobr, Да причём здесь силовая. Не работает дежурка.На силовую не обращаем внимания.,... а в последнем сообщении уже другое!... - Транзисторы в КЗ, дежурка не запускается, соответственно реле не включается и нет БАХА.... как понимать то вас!?
gric65
Минск
05.04.2021 в 22:51:23
Всё верно. Один раз включил такой аппарат и хотел замерить напруги, а на мультиметре стояли другие щупы. Пока я их переставил, чувствую запашок пошёл и смотрю дымок с терморезистора подымается. Я быстрее выдернул вилку из резетки. И что вы думаете? До сих пор аппарат работает и клиент не жалуется.
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 22:53:32
vobr написал: Мастер10 Вы сами себе противоречите! То пишите - vobr, Да причём здесь силовая. Не работает дежурка.На силовую не обращаем внимания.,... а в последнем сообщении уже другое!... - Транзисторы в КЗ, дежурка не запускается, соответственно реле не включается и нет БАХА.... как понимать то вас!?
vobr, Вы вообще внимательно читаете???????? Это было не вам адресовано!!!!!! Вы меня извините - писать у вас время есть, а измерить индуктивность некогда с обеда. Её измерять 5 минут с перекуром. Хотя бы даже не выпаивая транса, концы прибора подключить к обмотке и всё, и уже можно будит судить о состоянии обмотки трансформатора. Вы файл S237 скачали????? Вам человек скинул информацию. А я скачал и посмотрел чего там, а там достаточно информации что бы сделать замер и сравнить. Индуктивность первичной обмотки в трансформаторах таких габаритов не на много будет отличаться от той индуктивности, что в файле S237.
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 22:55:44
gric65 написал: Всё верно. Один раз включил такой аппарат и хотел замерить напруги, а на мультиметре стояли другие щупы. Пока я их переставил, чувствую запашок пошёл и смотрю дымок с терморезистора подымается. Я быстрее выдернул вилку из резетки. И что вы думаете? До сих пор аппарат работает и клиент не жалуется.
gric65, Я в этом даже не сомневаюсь что будет работать.
gric65
Минск
05.04.2021 в 23:00:14
vobr написал: gric65 А откуда возьмется напруга на выходе при выпаянных силовых транзисторах!? Может на выходе дежурки, а не на выходе аппарата!?
vobr, Вообще то мы обсуждаем работу БП, а не всего сварочного аппарата. Поэтому и замеры производились на БП.
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:01:34
vobr, А снабберную цепочку проверили??? Я думаю что это проверяется просто как должное, а то выяснится что там диод в КЗ или конденсатор.
s237
05.04.2021 в 23:09:38
Мастер10 написал: Да вы её измерьте для начала.
Нет от чего оттолкнуться. Индуктивность - это правильно. Но цыфр нету. Думаю первичка (сетевая) должна быть в милиГенри, остальные - в микроГенри.
s237
05.04.2021 в 23:14:50
Мастер10, Диод увидеть можно, а вот конденсатор вряд ли. Только замена. Та про дежурку речь......
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:18:20
s237 написал:
s237, В вашем файле для Viper50 есть индуктивность 4,9 миллиГенри. Я на днях перематывал для ТОР224 - индуктивность перемотанного 3,75 миллиГенри, до перемотки 35 микроГенри - на предыдущей странице написал. Как бы разница в индуктивности ощутимая.
s237
05.04.2021 в 23:21:42
Очень ощутимая. Я в качестве как бы примера то и указал. Родной индуктивности, точнее цыфр нету.
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:27:20
s237 написал: Мастер10, Диод увидеть можно, а вот конденсатор вряд ли. Только замена. Та про дежурку речь......
s237, Согласен. Даже диод может проверяться мультиметром нормально, а под напряжением иметь утечку. Склепал на макетке приборчик типа как у вас для проверки мощных транзисторов, так вот нормально работающий транзистор под напряжением не работает - утечка. Это я проверял 12 мосфетов с аппарата. Под напряжением проверял на утечку подавал напряжение на закрытый транзистор с 900 вольтового блока с ограничением тока в 2 миллиампера. И выловил один транзистор при 200 вольтах утечка, остальные давали утечку при 750-850 вольт. Это те аппараты где баяны транзисторов и периодически срабатывает защита.
