s237
s237
05.04.2021 в 23:09:38
Мастер10 написал: Да вы её измерьте для начала.
Нет от чего оттолкнуться. Индуктивность - это правильно. Но цыфр нету. Думаю первичка (сетевая) должна быть в милиГенри, остальные - в микроГенри.
s237
s237
05.04.2021 в 23:14:50
Мастер10, Диод увидеть можно, а вот конденсатор вряд ли. Только замена. Та про дежурку речь......
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:18:20
s237 написал:
s237, В вашем файле для Viper50 есть индуктивность 4,9 миллиГенри. Я на днях перематывал для ТОР224 - индуктивность перемотанного 3,75 миллиГенри, до перемотки 35 микроГенри - на предыдущей странице написал. Как бы разница в индуктивности ощутимая.
s237
s237
05.04.2021 в 23:21:42
Очень ощутимая. Я в качестве как бы примера то и указал. Родной индуктивности, точнее цыфр нету.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:27:20
s237 написал: Мастер10, Диод увидеть можно, а вот конденсатор вряд ли. Только замена. Та про дежурку речь......
s237, Согласен. Даже диод может проверяться мультиметром нормально, а под напряжением иметь утечку. Склепал на макетке приборчик типа как у вас для проверки мощных транзисторов, так вот нормально работающий транзистор под напряжением не работает - утечка. Это я проверял 12 мосфетов с аппарата. Под напряжением проверял на утечку подавал напряжение на закрытый транзистор с 900 вольтового блока с ограничением тока в 2 миллиампера. И выловил один транзистор при 200 вольтах утечка, остальные давали утечку при 750-850 вольт. Это те аппараты где баяны транзисторов и периодически срабатывает защита.
s237
s237
05.04.2021 в 23:29:35
Мастер10, Вот так. Так что тестером не все проверить можно при его 9В питании. Это точно. И не только тестером. Возьмите китайский модный прибор. Что он вам покажет при замере стабилитрона. Да все что угодно, кроме напряжения стабилизации. Помните как стабилитрон на тестере очень исправным кажется, а на самом деле при подводе к нему, например 24В стабилитрон, так вот, когда он при таком напряжении превращается в диод. Помните? И здесь то же самое может быть вполне.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:44:19
s237, Если сомнения в стабилитроне, отпаиваю один вывод - и подаю щупами на концы стабилитрона напряжение 50 вольт и ограничением в 20 миллиампер. В одну сторону падение как на диоде, в другую напряжение стабилизации. Для удобства на БП кнопочка реверса полярности. Вылавливал далеко уже не стабилитроны. Диоды Шоттки можно от обычных отделить по падению напряжения на переходе. Этим же БП ремонтирую панели подсветки светодиодные в телевизорах.
s237
s237
05.04.2021 в 23:46:57
Мастер10, Это и есть самый правильный метод. Главное знать напряжение и ток. При желании можно и приборчик замостырить. Но раз уж отпаял один конец стабилитрона, то почему бы не отпаять и другой конец, а потом впаять новый стабилитрон. А особенно круглые стекляшки в СМД. Треснуть может аж на ура. Деталь то копеечная.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.04.2021 в 23:58:32
s237 написал: Мастер10, Это и есть самый правильный метод. Главное знать напряжение и ток. При желании можно и приборчик замостырить. Но раз уж отпаял один конец стабилитрона, то почему бы не отпаять и другой конец, а потом впаять новый стабилитрон. А особенно круглые стекляшки в СМД. Треснуть может аж на ура. Деталь то копеечная.
s237,В сварках 24в, 27в, 5,1в, 18в часто встречаются. Ток в 20мА не спалит их. А вот светодиоды в подсветках 3 и 6 вольт. Лампы освещения 6 и 9 вольт, есть 18 и 36 вольт светодиоды. Всё приборчиком проверяется и меняется.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.04.2021 в 00:06:13
s237, Вы же знаете что есть неисправности плавающие. Аппарат приносят, а он работает, хотя описывают что вот включили и не работает.И начинается поиск. Детали да, копеечные - но нужно быть уверенным, что меняя эту копеечную деталюшку именно она является проблемой, поэтому я стараюсь при поиске как можно меньше нагревать предполагаемые детали - может она под температурой восстановится, а потом откажет. Так что дело не в копеечности, а в том что бы найти на 100% что это именно эта деталь.
s237
s237
06.04.2021 в 00:08:17
Мастер10, Очень согласен. Вот видишь, кто к какой работе ближе. У тебя куча подсветок и сетодиодов. Тебе нужен твой приборчик на 50В и с током 20мА, и с кнопкой реверса. У меня другое - сварочники. Мне нужно как минимум 4 питания, осциллограф + там всякие остальные приборчики и такая серъезная нагрузка. А твой приборчик хотелось бы посмотреть, конечно со схемкой вместе, хоть от руки на бумаге. Но давай вот здесь: https://t.me/servicmaster
