vlbudkin, Очень трудно что либо советовать не зная квалификации. Есть вещи очевидные, 310 вольт я так думаю это проверялось. Иногда бывает измеряешь, а нету напряжения - потом вот блин, а в розетку то нужно аппарат включить.
21.04.2021 в 12:26:14
21.04.2021 в 12:36:18
vlbudkin написал: То нужно проверить наличие 310в на силовых емкостях
Есть напряжение, проверяно
21.04.2021 в 12:44:10
Мастер10 написал: Иногда бывает измеряешь, а нету напряжения - потом вот блин, а в розетку то нужно аппарат включить.
Я так чайник дома ремонтировал. Успел уже перекурить с мыслями всякими, а потом воткнул в розетку.
21.04.2021 в 12:46:44
vin2s, Я бы проверил 310в лампой,тк подгоревшие контакты реле через себя что то пропустят и прибор покажет норму
21.04.2021 в 12:51:55
vlbudkin написал: vin2s, Я бы проверил 310в лампой,тк подгоревшие контакты реле через себя что то пропустят и прибор покажет норму
vlbudkin,Без нагрузки он заработает при подгоревших контактах реле, то есть на выходе будет напряжение, а вот под нагрузкой задохнётся.
21.04.2021 в 12:54:42
s237 написал:
s237, Приветствую. с мыслями всякими - мыслить о чайнике нужно. Так оно и получается делаем одно, а думаем уже о следующем. Ну это нормально.
21.04.2021 в 15:19:22
Мастер10 написал: на выходе будет напряжение, а вот под нагрузкой задохнётся
Вот вот, а его вообще нет. Странно
21.04.2021 в 17:11:04
vin2s, У вас на выходе на силовых клеммах если подвесить лампу она не горит?
21.04.2021 в 17:14:01
vin2s, Если так,то нет запускающих импульсов с шим. Делайте замер напряжений на uc3846
21.04.2021 в 19:29:26
vin2s На 13 и 15 выводах должно быть 15в., а на 2 выводе 5 вольт. Они есть? Если есть мультиметр с функцией измерения частоты, то проверь что показывает по отношению к земле на 11 и 14 выводах? Какое напряжение на 16 выводе? Все измерения проводить при отдельной запитке ШИМа, исключив питание силовой части!
21.04.2021 в 20:57:12
vlbudkin написал: У вас на выходе на силовых клеммах если подвесить лампу она не горит?
нет
