vin2s
vin2s
Тюмень
20.04.2021 в 17:46:17
vlbudkin написал: Если вы не увидели подсказки,повторю
Извиняюсь не увидел, где именно?
s237
s237
20.04.2021 в 18:43:29
vin2s написал: Накипело, без обид, удачи.
Уважаемый. Это всего то за шесть ваших сообщений уже накипеть успело?
s237
s237
20.04.2021 в 18:44:59
vin2s написал: Никто не пенится, просто пытаюсь разобраться самостоятельно ну и форум для этого создан чтобы помогать, а не жути нагонять с пеной у рта доказывая, что всё стрельнет и.т.п., я в курсе с чем имею дело. Купить осциллограф дело не хитрое, другой вопрос нужен ли он мне? На крайний случай найду того кто снимет показания. А вы если не хотите помогать, вас ведь не заставляют, читайте себе спокойно. Накипело, без обид, удачи.
Никто вам и не мешает сделать все, из вами перечисленного.
Микитович
Микитович
20.04.2021 в 18:51:28
vin2s написал: Сигналы есть, транзисторы звонятся.
Транзисторы звонятся как колокольчики. ДОПУСТИМ. А откуда уверенность что сигналы на затворах есть? Научите без осциллографа определять наличие, форму, уровни и частоту ентих сигналов? Как то за столько лет не сподобился до такого. ПЛИЗ.
s237
s237
20.04.2021 в 20:20:47
Мужики, Ищу Алексея Сокова. Помогите. В Нижнем Новгороде он.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.04.2021 в 20:46:38
vin2s написал:
vin2s, Не знаю как вам ещё писать.На маленькой плате должны быть 4 оптодрайвера.Так как ТРГ на ваших фото я не увидел поэтому предполагаю наличие 4-х восьминогий микросхем снизу на мал плате. Или есть ещё плата?
vin2s
vin2s
Тюмень
20.04.2021 в 21:30:59
vlbudkin написал: Так как ТРГ на ваших фото я не увидел поэтому предполагаю наличие 4-х восьминогий микросхем снизу на мал плате. Или есть ещё плата?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.04.2021 в 11:16:05
vin2s, Теперь вижу ТРГ.Группа деталек из 4штук(конденсатор,два сопротивления и диод)и есть драйвер .Таких драйверов 4 шт- по одному на каждый транзистор.Вот эти детальки и надо проверить.
vin2s
vin2s
Тюмень
21.04.2021 в 11:40:33
vlbudkin написал: Таких драйверов 4 шт- по одному на каждый транзистор.Вот эти детальки и надо проверить.
Проверил. Были заменены сопротивления 2шт и 2 диода. Транзисторы в норме.
Может защита какая сработала?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.04.2021 в 12:08:49
vin2s, После БАХа силы как правило окромя транзисторов выходят из строя драйвера, и после ремонта драйверов аппарат восстанавливает свои функции. На вертикальной плате есть микросхема UC3846 широкая, это ШИМ, с неё сигналы противофазные идут на 4 транзистора в корпусе Т0-220 они рядом впаяны, с них на ТГР и далее на драйвера и 4 выходных транзистора. Самой ШИМ управляет схема управления, то есть по управляющему входу ШИМ. Задействован операционник на вертикальной плате и элементы основной платы. Там ещё есть вертикальная плата, не знаю какую роль она выполняет, потому что не знаю что там за микросхема. Я не знаю как вы запускаете плату, отдельно или в составе аппарата. Это к тому, что бы проверять, то все жгуты должны быть подключены к плате. Там есть переключатель режимов, без его подключения аппарат может не работать. Выход сигнала с ШИМ можно косвенно проверить измеряя мультиметром напряжения на выходах ШИМ. Если с ШИМ сигнала нет, то на выходе будет напряжение 0 вольт. Если есть, то напряжение будет 6-7 вольт. Лучше это делать осциллом. Все эксперименты и измерения делать со снятым напряжением с выходного каскада дабы не получить на ровном месте БАХа. Возможно на основной плате стоит мультиплексор, который переключает режимы MIG-MMA и коммутируя соответствующие цепи обеспечивает две характеристики для двух режимов работы. Это в общем о аппарате.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.04.2021 в 12:16:43
vin2s, Если предположить(проверить нечем)шим выдаёт импульсы и они через драйвера доходят до транзисторов.То нужно проверить наличие 310в на силовых емкостях.Предварительно напаять на эмиттер-база силовых транзисторов по сопротивлению 2-3ком прямо на ноги. Иначе при плохом контакте в разъёме от драйвера до транзисторов-последние стрельнут.
