22.04.2021 в 15:56:52
vin2s, У вас есть возможность промерить напряжения на шиме ? Это 16 ногая микросхема на маленькой платке рядом с ТРГ. Запишите на листок и сфотографирует и сюда бросьте
23.04.2021 в 06:43:45
vlbudkin написал: У вас есть возможность промерить напряжения на шиме ?
Да, померяю отпишусь, к выходным
23.04.2021 в 09:31:13
vlbudkin написал: vin2s, У вас есть возможность промерить напряжения на шиме ? Это 16 ногая микросхема на маленькой платке рядом с ТРГ. Запишите на листок и сфотографирует и сюда бросьте
vlbudkin, питаний у 3846 - два. 13 и 15 лапы. в неизвестной ПУ они могут быть и вместе и раздельно от разных напряжений. 16 лапа - шутдаун. 0 - шутдауна нет. напряжение выше 0,35в - шутдаун включен и ШИМка спит.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
23.04.2021 в 10:53:09
u841so, Спасибо,запомню. Замеры лучше сделать со всех ног в режиме ММА ,что бы потом не переспрашивать , да и у 3846 ещё куча ног кроме этих по которым может стопорнуться шим .
23.04.2021 в 19:34:35
Вообщем сделал замер, на 13 и 15 по 15 вольт. На 2 ноге 5 вольт. Ещё нашёл полевик дохлый, заменил его. Теперь на выходе появилось напряжение 18,7 вольт, но не регулируется никак. Есть мысли куда ещё копнуть?
24.04.2021 в 10:17:21
vin2s, Выход это сварочные клеммы? Нагружали чем нибудь? Какой режим выставлен миг или ММА? В аппарате есть режим VRD?
24.04.2021 в 12:13:02
vlbudkin написал: vin2s, Выход это сварочные клеммы? Нагружали чем нибудь? Какой режим выставлен миг или ММА? В аппарате есть режим VRD?
Да выход на клеммах, нагружал, на эл.табло сварочника циферки гуляют. В обоих режимах 18в. ВРД нет.
24.04.2021 в 13:33:10
vin2s,Чем нагружали ?Напряжение на выходе мерили на нагрузке тестером и это показания показометров?Пишите поподробней, что бы не было лишних вопросов.
27.04.2021 в 07:53:02
Всем добрый день. Есть ресанта саи 190. После падения радиаторы "полюбили" друг друга. В итоге транзисторы сгорели. Стояли 40n60fd2.Вопрос можно заменить на 40n60ufd? По даташиту близки по параметрам
27.04.2021 в 08:14:06
Сергей684 написал: Всем добрый день. Есть ресанта саи 190. После падения радиаторы "полюбили" друг друга. В итоге транзисторы сгорели. Стояли 40n60fd2.Вопрос можно заменить на 40n60ufd? По даташиту близки по параметрам
Сергей684, думаю да. общепризнанные лидеры 40n60smd. можно 60f5 с любыми буквами. лишь бы не перемаркер!
27.04.2021 в 08:24:22
u841so, Спасибо
02.05.2021 в 12:32:43
vlbudkin написал: Напряжение на выходе мерили на нагрузке тестером и это показания показометров?
Мерил тестером. При простое 18вольт при нагрузке падает до 0, показометр тоже че то показывает отклонения какие то.
02.05.2021 в 16:12:19
vin2s, Сделайте обмер всех ног uc3846 в режиме ММА.Ноги 8,9,10- не трогайте.
08.05.2021 в 09:23:56
Привет всем мастерам! Ребята посмотрите осцилограммы с/а ставр саи-180пзф трёхэтажка на мосфетах 23n50e,сгорел транзистор в блоке питания и силовой транзистор.всё поменял,но мне не нравиться фронт нарастания какой то гладкий.Ноль по середине,5в/дел,2мкс,щуп 1:1,частота 96 кГц.
Да без силовых ключей картинка ровная,а с ключами вот такая.
11.05.2021 в 16:38:01
Приветствую! Не прошло и года как вернулся ко мне полуавтомат, который попил крови в свое время. В принципе, со слов владельца, дефект тот-же что и был в первый раз. Сначала начали плавать обороты вентилятора, потом к плаванию напряжения добавилось мигание дисплеев с полным отключением аппарата. Мог включиться и работать, мог не включиться. Мог при работе начать менять обороты с притуханием и морганием дисплеев и отключался. Когда принес мне, аппарат уже никаких признаков жизни не подавал, за исключением свечения сетевой кнопки. Разобрал, почистил, визуально все просмотрел, - ничего подозрительного. Отключил силу и подал питание от отдельного питальника, мостик и конденсатор 82мкф. 450в. На ногах питания 2845 5 и 7 напряжение всего 5.5 - 6 вольт. Естественно ШИМ не стартует. Проверил все близлежащие полупроводники и конденсаторы на КЗ, все вроде-бы нормально. На всякий случай заменил сопротивления первоначального пуска, два последовательно включенных 100кОм. 2вт. Ничего не изменилось. Проверил все сопротивления в обвязке дежурки, тоже все в номинале. Заменил на всякий случай конденсатор 47мкф. 50в. на 5 и 7 ногах 2845. Ничего не помогло. Выпаял и проверил 3878, целый. Чтобы точно исключить его из подозреваемых тоже заменил на новый. Эффект нулевой. Заменил по новой(в тот раз уже менял) 2845 и все равно запуска нет. Выпаял и заменил диод самозапита, все то же самое. Что интересно, напряжение на 7 ноге не поднимается при повышении ЛАТРом входного напряжения. Повышал до 250 вольт, больше побоялся. На 7 ноге поднялось максимум до 8.2-8.3 вольта. Ничего не греется, не горит и не стреляет, но и работать не хочет. Можно ли при запитке от отдельного источника, без силы, подать на конденсатор 47мкф. по 5 и 7 ноге от стабилизированного БП вольт 9-12? Не бахнет ли чего? Мне хочется чтобы 2845 все таки стартанула хоть так. Можно ли как-то исключить вторичные цепи, чтобы уже знать кто виноват, сама мс. с обвязкой или во вторичных цепях что-то не дает ей запуститься? И почему на 7 выводе такое заниженное напряжение предварительного старта? А, да, еще оптрон заменил и поставил на цанговые зажимы. Вот если бы еще вместо SO8 корпуса воткнуть панельку под DIP8, чтобы можно было оперативно мс. менять, но не знаю как это сделать. Зарекался блин не брать в ремонт полуавтоматы....Черт меня дернул, теперь снова головняк себе обеспечил. Фото попробую скинуть, за качество не ручаюсь....
