08.07.2021 в 17:57:01
08.07.2021 в 22:10:29
batko, Привет Сергей. Давно такая мысль в голове...
09.07.2021 в 00:07:52
u841so написал: joha, эт значит вы советскую технику не чинили...
а разве в быту была какая-то другая?
09.07.2021 в 08:18:06
s237, Сергей, кто бы спорил. то военная приёмка всех комплектующих. а то ширпотреб, который в переплавку пожалели и продали в юном технике, чтоб детишки конструировали и вникали...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
09.07.2021 в 08:21:06
joha написал:
joha, а как же тогда же черных МЛТ не видели..? да практически каждый второй резик в катоде 6П45С при дефекте строчной! и КЦ109 с выскочившей шляпой в придачу. а ещё МБМ 0,1мкф 1600в с вышедшим белым дымом.
09.07.2021 в 09:00:34
Это видел и оплавленные 6п45 тоже и взорванные на куски и горящие умножители после которых комнату сутки проветривать надо, Я имел ввиду что сами по себе уплывшие номиналы у млт не попадались, А вот нынешние новые электролиты, пролежав год в пакетике, сами вздуваются как от импульсной нагрузки- это видел
09.07.2021 в 12:23:08
так тогда мы и мерили то чем? а сейчас, да. за деньги торгашня и раком готова сплясать... куда мир катится...
09.07.2021 в 12:48:35
Паразитная индуктивность у млт.
09.07.2021 в 15:51:13
Виталий С 31 написал: Паразитная индуктивность у млт.
Виталий С 31, Есть такое в резисторах МЛТ. Просто не нужно ставить эти резисторы в цепи где эта индуктивность будет мешать работать нормально схеме.Как пример - в те же драйвера.
09.07.2021 в 18:04:47
joha написал: Это видел и оплавленные 6п45 тоже и взорванные на куски и горящие умножители после которых комнату сутки проветривать надо, Я имел ввиду что сами по себе уплывшие номиналы у млт не попадались, А вот нынешние новые электролиты, пролежав год в пакетике, сами вздуваются как от импульсной нагрузки- это видел
:a joha, ну селеновые умножители - это весчь! мы после каждого два часа всей мастерской гуляли :a
10.07.2021 в 10:57:06
vlbudkin написал: sergio21, 1-шаг подпаять 2 провода на большие электролиты,подвесить вольтметр и снять 2 замера в режиме простоя и при сварке МИГи здесь выложить.Не забывая что 310вольт на конденсаторах и они долго ещё висят после выключения.
vlbudkin,
Наконец то нашел время собрать аппарат. В режиме хх напряжение на конденсаторах 320 вольт, в режиме mig в момент закорачивания когда проволока чуть чуть краснеет, напряжение просаживается до 306 вольт. Напряжение холостого хода 50 вольт. В режиме ММА все также. Пока плата была на столе прозвонил резисторы на предмет утечки. Ничего криминального не нашел
10.07.2021 в 11:27:49
sergio21, А снять кривули с затвора и с первички транса, не как?
10.07.2021 в 11:53:33
sergio21, Это говорит о том что с левой стороной ок. Теперь нужен осциллограф смотреть сигналы на каждом затворе силовых транзисторов. Возможно один из сигналов не доходит с платы упр. до силовой платы . Не помешает прозвонка разъём ов.
11.07.2021 в 23:55:56
Уважаемые! Есть китайская помойка (плата управления (миг-мма), плата выпрямителя, плата транзисторов и плата выходных диодов) - взялся ремонтировать на свою голову. Был квест с палеными мосфетами - из-за них прогорела плата силовая... Вроде решил - нашел оригинальные транзисторы, нашел плату новую... Плата управления, была проверена, со стороны управления ТГРом. Собрал все - питание высокого через лампу на силовую дал, лампа едва калилась (60вт). На затворах нормальные импульсы - причем на всех плечах. Преобразователь включается в режиме мма тумблером, при переключении на ПА - кнопкой с курка горелки. Так же - при нажатии принудительного протяга. В общем подключил без лампы - нормально все работает. Подключил небольшую нагрузку - вроде ничего не выстрелило. Дальше электрод, клещи - на режиме ММА ток регулируется от 35-163 (165)А. Проблем нету. Сжег пяток электродов и отдал хозяину. Тот спалил кило электродов и решил попользоваться ПА. Говорит пару раз нажал на кнопку протяга и случился феерверк. Открыл сварочник - минус два плеча (ноги транзисторов отгорели, пара в хлам). Что я упустил то?
12.07.2021 в 08:46:29
Alex_UssR, Есть китайская помойка (плата управления (миг-мма) ну так эту помойку и надо было на помойку. Во первых есть много плат управления MIG-MMA для выходного каскада на мосфетах. Во вторых - в режиме MIG вы грузили аппарат или только в ММА режиме. В третьих - в таких аппаратах датчиком тока для ММА режима является шунт на выходе, а вот в режиме MIG регулируется напряжение на выходе и аппарат работает на полной мощности и ток на выходе будет зависеть от напряжения и скорости подачи проволоки и этот ток будет ограничиваться сигналом с ТТ что бы аппарат не вышел из строя. В четвёртых - Говорит пару раз нажал на кнопку протяга и случился феерверк. есть кнопка на горелке и есть кнопка заправки, так на что он нажимал? Дело в том что есть аппараты когда при нажатии кнопки заправки сигнал на выходной каскад не поступает и включается только протяжка, а есть аппараты когда включается и сила и протяжка. Вообще сила и протяжка должны включаться когда нажата кнопка на горелке. Так что без фото определить что там за помойка у вас затруднительно. Называть аппарат помойкой, ремонт которой приносит денежку ну как то не по фэншую.
