u841so
u841so
09.07.2021 в 12:23:08
так тогда мы и мерили то чем? а сейчас, да. за деньги торгашня и раком готова сплясать... куда мир катится...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
09.07.2021 в 12:48:35
Паразитная индуктивность у млт.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.07.2021 в 15:51:13
Виталий С 31 написал: Паразитная индуктивность у млт.
Виталий С 31, Есть такое в резисторах МЛТ. Просто не нужно ставить эти резисторы в цепи где эта индуктивность будет мешать работать нормально схеме.Как пример - в те же драйвера.
u841so
u841so
09.07.2021 в 18:04:47
joha написал: Это видел и оплавленные 6п45 тоже и взорванные на куски и горящие умножители после которых комнату сутки проветривать надо, Я имел ввиду что сами по себе уплывшие номиналы у млт не попадались, А вот нынешние новые электролиты, пролежав год в пакетике, сами вздуваются как от импульсной нагрузки- это видел
:a joha, ну селеновые умножители - это весчь! мы после каждого два часа всей мастерской гуляли :a
sergio21
sergio21
Чудово
10.07.2021 в 10:57:06
vlbudkin написал: sergio21, 1-шаг подпаять 2 провода на большие электролиты,подвесить вольтметр и снять 2 замера в режиме простоя и при сварке МИГи здесь выложить.Не забывая что 310вольт на конденсаторах и они долго ещё висят после выключения.
vlbudkin,
Наконец то нашел время собрать аппарат. В режиме хх напряжение на конденсаторах 320 вольт, в режиме mig в момент закорачивания когда проволока чуть чуть краснеет, напряжение просаживается до 306 вольт. Напряжение холостого хода 50 вольт. В режиме ММА все также. Пока плата была на столе прозвонил резисторы на предмет утечки. Ничего криминального не нашел
batko
batko
10.07.2021 в 11:27:49
sergio21, А снять кривули с затвора и с первички транса, не как?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.07.2021 в 11:53:33
sergio21, Это говорит о том что с левой стороной ок. Теперь нужен осциллограф смотреть сигналы на каждом затворе силовых транзисторов. Возможно один из сигналов не доходит с платы упр. до силовой платы . Не помешает прозвонка разъём ов.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
11.07.2021 в 23:55:56
Уважаемые! Есть китайская помойка (плата управления (миг-мма), плата выпрямителя, плата транзисторов и плата выходных диодов) - взялся ремонтировать на свою голову. Был квест с палеными мосфетами - из-за них прогорела плата силовая... Вроде решил - нашел оригинальные транзисторы, нашел плату новую... Плата управления, была проверена, со стороны управления ТГРом. Собрал все - питание высокого через лампу на силовую дал, лампа едва калилась (60вт). На затворах нормальные импульсы - причем на всех плечах. Преобразователь включается в режиме мма тумблером, при переключении на ПА - кнопкой с курка горелки. Так же - при нажатии принудительного протяга. В общем подключил без лампы - нормально все работает. Подключил небольшую нагрузку - вроде ничего не выстрелило. Дальше электрод, клещи - на режиме ММА ток регулируется от 35-163 (165)А. Проблем нету. Сжег пяток электродов и отдал хозяину. Тот спалил кило электродов и решил попользоваться ПА. Говорит пару раз нажал на кнопку протяга и случился феерверк. Открыл сварочник - минус два плеча (ноги транзисторов отгорели, пара в хлам). Что я упустил то?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.07.2021 в 08:46:29
Alex_UssR, Есть китайская помойка (плата управления (миг-мма) ну так эту помойку и надо было на помойку. Во первых есть много плат управления MIG-MMA для выходного каскада на мосфетах. Во вторых - в режиме MIG вы грузили аппарат или только в ММА режиме. В третьих - в таких аппаратах датчиком тока для ММА режима является шунт на выходе, а вот в режиме MIG регулируется напряжение на выходе и аппарат работает на полной мощности и ток на выходе будет зависеть от напряжения и скорости подачи проволоки и этот ток будет ограничиваться сигналом с ТТ что бы аппарат не вышел из строя. В четвёртых - Говорит пару раз нажал на кнопку протяга и случился феерверк. есть кнопка на горелке и есть кнопка заправки, так на что он нажимал? Дело в том что есть аппараты когда при нажатии кнопки заправки сигнал на выходной каскад не поступает и включается только протяжка, а есть аппараты когда включается и сила и протяжка. Вообще сила и протяжка должны включаться когда нажата кнопка на горелке. Так что без фото определить что там за помойка у вас затруднительно. Называть аппарат помойкой, ремонт которой приносит денежку ну как то не по фэншую.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.07.2021 в 09:53:34
Мастер10 написал: Alex_UssR, Есть китайская помойка (плата управления (миг-мма) ну так эту помойку и надо было на помойку. Во первых есть много плат управления MIG-MMA для выходного каскада на мосфетах. Во вторых - в режиме MIG вы грузили аппарат или только в ММА режиме. В третьих - в таких аппаратах датчиком тока для ММА режима является шунт на выходе, а вот в режиме MIG регулируется напряжение на выходе и аппарат работает на полной мощности и ток на выходе будет зависеть от напряжения и скорости подачи проволоки и этот ток будет ограничиваться сигналом с ТТ что бы аппарат не вышел из строя. В четвёртых - Говорит пару раз нажал на кнопку протяга и случился феерверк. есть кнопка на горелке и есть кнопка заправки, так на что он нажимал? Дело в том что есть аппараты когда при нажатии кнопки заправки сигнал на выходной каскад не поступает и включается только протяжка, а есть аппараты когда включается и сила и протяжка. Вообще сила и протяжка должны включаться когда нажата кнопка на горелке. Так что без фото определить что там за помойка у вас затруднительно. Называть аппарат помойкой, ремонт которой приносит денежку ну как то не по фэншую.
Мастер10, при нажатии кнопки заправки, появляются импульсы на затворах. Менялась силовая плата - родная в хлам выгорела, до дыр - огромных. Заказал с али - пришла с транзисторами для 380в (больше напряжение, больше сопротивление канала). Переставил с родной кондеры полипропиленовые, переставил шунт и ТТ (на китайской стоял с другим коэффициентом трансформации). Плюс снабберы перепаял. Все было проверено. На управе смотрел транзисторы ТГР (на родной он сгорел в хлам) и часть схемы, со стороны ТТ. На этом все. Нагрузку в режиме ПА не делал (точнее не варил-на байонеты просто маленькую спираль подключал - с ней работал, регулировка по затворам была)... Да и смысла не видел - на затворах красивые импульсы были, на сток-истоках тоже нормально все было. Кнопку тоже нажимал - протяг даже сейчас есть (полный меандр, при отпускании - плавно меняется заполнение к нулю). Что касается приносит денежку - именно этот аппарат, на данный момент, принес убытки - ценник за один 23n50e около 3 баксов. Всего их 12шт. Аппарат из серии Брима - плата управления с дежуркой, тгр на силовухе (отдельно от управы - подключается шлейфом), полный мост с 12 мосфетами, по 3 в параллели. Сейчас остались живых 6 (сквозным убило два плеча) и есть 7штук до перепайки - т.е. после кз. Плата в идеале - даже мой акриловый лак не подгорел (копоть убрал). Склоняюсь отдать хозяину - пусть с ним сам разбирается.
batko
batko
12.07.2021 в 10:11:38
Alex_UssR написал: Склоняюсь отдать хозяину - пусть с ним сам разбирается.
Если разбирается! :eek: А главное не вешать нос! Поменять что сгорело, проверить кривули на затворах, наверняка стабилитроны с диодами тю-тю. И вперёд на барикады! :popcorn И после ТТ не забыть всё проверить.
