15.09.2021 в 09:12:22
itally, Сильно подозреваю что вы не устранили дефект.Со стабилитроном 22в на выходе должно быть не более 24вольт.Эти 24должны быть с подключёнными реле и вентиляторами и точно так же и без них.
15.09.2021 в 09:25:14
Мастер10, спасибо за совет!
16.09.2021 в 13:00:01
vlbudkin, спасибо уважаемый
18.09.2021 в 07:07:41
Доброго всем утра! Ребята, у кого есть схема на данный аппарат!? Интересует именно драйвер силовых ключей. Вылетел один силовой выходной диод и два силовых транзистора преобразователя. В драйвере стоят конденсаторы, желтые такие капельки, похоже танталовые. Не нравится мне один из них. При просмотре осциллографом на верхней горизонтальной полке появляется со временем размытость! То ее нет, то она есть. А на другом плече чистый сигнал. Можно эти конденсаторы заменить на обычные или на полимерные? Спасибо!
18.09.2021 в 07:41:00
А диоды выходные обязательно менять все 4 шт. на одинаковые, или можно оставить 2 родных и 2 новых другой марки еще поставить? Просто нет точно таких в наличии, а вышел из строя только один диод в одной из сборок. Транзисторы придется менять все 4шт. на новые. транзисторы стояли 40N60FL и диоды KD 4520 XW6C2D ....
18.09.2021 в 12:37:14
ThirtySixth написал: Мужики помогите. Принесли инвертор FUBAG IR220. Выгорели все четыре ключа и 1 стабилитрон в их цепи. Стабилитрон заменил ключи пока не ставил. Проверил с нагрузкой на затворах, все в норме. Суть вот в чём, аппарат до меня побывал у кого то в ремонте и эти "ремонтники" приговорив силовую плату на замену, выпаяли за каким то хреном пару элементов. На плате обозначены как Q-12 и RT-2 я так понимаю транзистор и термистор. Схемы не нашёл. Видел только на более старую версию этого инвертора по схеме "полумост", а это "мост". Может у кого есть подобный аппарат на руках, мне бы маркировку деталей,(по фото в инете находил только маркировку термистора как PTC-15) но начальное сопротивление его не известно. Транзистор предположительно NPN в корпусе TO-220 . Схему включения этих деталей срисовал с платы.
Расположение на плате выделил красным цветом:
ThirtySixth, неужели ни у кого нет аппарата под рукой?
18.09.2021 в 12:43:15
Yury72 написал: Добрый вечер! Кто сможет помочь? Схемы нет. Сгорели резистор R25 и D37 (не понятно что там было диод или стабилитрон), левый нижний угол на фото. Подскажите характеристики.
Yury72, Аппарат один в один Aurora Pro STICKMATE 200. Под замену R25 (поставил 1 Ом), D37 (стабилитрон 8,2 В), D38 (LL4148), Q1 (MMBT8050, я поставил PBSS4350T), R30 (2,2 Ом), U3 (LTV-817). Силовой транзистор БП выжил.
18.09.2021 в 22:57:56
Большое спасибо за подсказку. О результате отпишусь!
18.09.2021 в 23:03:13
Kozzy, Большое спасибо за подсказку. О результате отпишусь!
19.09.2021 в 00:35:15
Доброй ночи подскажите что то не как не могу допетрить выпаяна sd6835 встаю тестеров на 3 ногу vcc и у меня 100вольт так же не должно быть??? Два резистора на 200ком и 470ком думал на них заменил но не чего не изменилось
19.09.2021 в 06:10:19
Так и будет. Нет микросхемы, нет тока, нет падения напряжения
