vobr
vobr
Донецк
19.09.2021 в 07:13:58
Немного разобрался.... "Мертвое время" можно изменять путем уменьшения-увеличения сопротивления резистора между 5 и 7 выводами шим. KA3525. Там в данный момент стоит 200 Ом. Еще хочу увеличить время плавного выхода на режим, путем увеличения конденсатора на 8 выводе. Стоит там смд. на 4.7мкф.(на корпусе 475). Поставлю на 10мкф.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.09.2021 в 08:05:24
vobr, Подскажу - осциллограмма с выхода драйвера то есть на затворах такая должна быть. Вход открытый. 5вольт клетка. 5 микросекунд клетка.
vobr
vobr
Донецк
19.09.2021 в 08:57:11
Мастер10 Пауза где-то 2-2.5мкс. на вашей осциллограмме? А схемы не будет у вас на этот Свитязь? И что можете сказать по поводу конденсаторов в драйвере? Там еще стоят в каждом драйвере по 1 то ли диод, то ли стабилитрон....Обозначены как диоды, а на самом деле...Схемку бы глянуть! Нужно ли мне увеличивать длительность паузы?
bygatti2012
bygatti2012
Подольск
19.09.2021 в 11:43:42
bvale, Спасибо за разъяснение
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.09.2021 в 13:46:26
bygatti2012, Не нравится еще "мертвое время", всего 1мкс! Мастер10 Пауза где-то 2-2.5мкс. на вашей осциллограмме?- А что не видно - сколько там????Нужно ли мне увеличивать длительность паузы? - и к чему этот вопрос- если всё понятно по осциллограмме. На каждое действие вопрос. Всё у меня на этот аппарат есть в плане документации. Изучайте аппарат самостоятельно. Я дал результат - то есть осциллограмму, которая должна быть. Понимаю, что многие сбежали с этого форума на другой.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.09.2021 в 13:47:49
vobr, Не нравится еще "мертвое время", всего 1мкс! Мастер10 Пауза где-то 2-2.5мкс. на вашей осциллограмме?- А что не видно - сколько там????Нужно ли мне увеличивать длительность паузы? - и к чему этот вопрос- если всё понятно по осциллограмме. На каждое действие вопрос. Всё у меня на этот аппарат есть в плане документации. Изучайте аппарат самостоятельно. Я дал результат - то есть осциллограмму, которая должна быть. Понимаю, что многие сбежали с этого форума на другой.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.09.2021 в 17:25:01
vobr, 294 страница есть картинка вашего драйвера
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.09.2021 в 17:49:11
vlbudkin написал: vobr, 294 страница есть картинка вашего драйвера
vlbudkin, Правильно. И я выкладывал схему драйвера там же.Так тоже искать нужно или пускай кто то ищет, найдёт и выложит на блюдце желательно с золотой каёмочкой. Вот так и ремонтируем.
Shurabor
Shurabor
Витебск
19.09.2021 в 19:11:54
Доброго времени суток, у меня в Mitech mini 205 уже второй раз выгорает термистор, в данный момент стоит NTC 47d-13. Какой до этого стоял не знаю. Может кто подскажет как решить проблему в раз и навсегда?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.09.2021 в 19:15:17
Мастер10,Не знаю что за проблемы у него, зарисовать драйвер 5 минут, определиться с диодом или стабилитроном ещё мах 10 минут, конденсатор перекинуть на другое плечо и посмотреть сигнал. Если есть желание добавить деттайм. Или просто вобр перестраховщик. Вообще если почитать этот форум можно найти практически все. Но писать легче.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.09.2021 в 19:35:34
Shurabor, Резистор 80-90ом 5-10 ватт
