Shurabor, Сгорает термистор этому должна быть причина. Можно конечно и резистор поставить, но если причина не устранена и он сгорит. Термистор работает в исправной схеме пару секунд пока не зарядятся конденсаторы до напряжения запуска дежурки, потом срабатывает реле и замыкает своими контактами термистор. Нужно проверить реле и его цепи управления. Если сгорает в процессе сварки, то или контакты подгорели у реле и они размыкают цепь и весь ток идёт через термистор или пропадает контакт в цепи управления и оно просто выключается. Было такое - в самом реле отвод проводка от катушки реле не контачил с выводным контактом. Проверяйте.
