u841so
u841so
21.09.2021 в 06:09:26
Shurabor написал: joha, Не хочу показаться назойливым, но может маркировку помните?
Shurabor, за пару секунд - импульс тока для зарядки литов, ничего выгорать не должно!!! он и нагреваться то толком успевать не должен. сколь кондёров там ? 2, 3, 4?:. 0,00047 фарад умножить на 4шт = 0,002 фарады ёмкость грубо. 0,002 умножить на 310В = 0,6 кулона грубо. 0,6кулона за 2сек = 0,3А средний ток. 0,3А умножить на 310В = 10вт грубо. в ресантах и ставили с запасом, правда это от битых ключей не спасало, 51ом 12 вт.
тебе объяснили, что причина "постоянного" выгорания термика только в непрерывном токе через него. проверяй, находи, иправляй. реле должно быть включено в рабочем режиме. ток в преобраз аппарата должен идти ТОЛЬКО через реле!!! тогда и термики гореть перестанут.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vobr
vobr
Донецк
21.09.2021 в 11:25:31
По моим осциллограммам кто нибудь что нибудь скажет!? Нормально, или маловата пауза? А если бы я 3мкс. оставил, на что это бы повлияло? Спасибо!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.09.2021 в 11:28:52
Мда - больше нечего сказать.
vobr
vobr
Донецк
21.09.2021 в 11:31:12
Мастер10 А без издевок не можешь!? Если нормально, можно ведь просто написать, - нормально, пойдет! Если не нормально, написать к примеру....длительность паузы маловата, нужно добавить до 2...3мкс. Неужели лучше подкалывать и относиться с пренебрежением!?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.09.2021 в 12:24:26
vobr, Шикарные осциллограммы, но это ничего не значит без транзисторов.
vobr
vobr
Донецк
21.09.2021 в 12:35:13
vlbudkin Поставлю транзисторы, включу через лампу, посмотрю еще осциллографом на выводах самих транзисторов. Осциллограф развязан от сети. Силовые диодные сборки уже поставил. При родном сопротивлении резистора между 5 и 7 выводами 3525 200 Ом. пауза была 1мкс. Сейчас стоят два в параллель смд. по 1кОм. каждый. Пауза 1.6мкс. При одном резисторе сопротивлением в 1кОм. длительность паузы была 3мкс. Может кому пригодится в будущем!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.09.2021 в 12:57:59
vobr, впаяйте транзисторы, 220 через диодный мост с электролитом запитайте только дежурку с полной нагрузкой и смотрите сигналы на каждом транзисторе. А потом я подаю с отдельного транса 25 волт на вилку и корочу выход - должен схлопнутся импульс на затворе.
vobr
vobr
Донецк
21.09.2021 в 13:03:56
vlbudkin Спасибище! Я дежурку так и запитываю. У меня мостик и конденсатор на 82мкф.450в.
u841so
u841so
21.09.2021 в 15:17:10
vobr написал: По моим осциллограммам кто нибудь что нибудь скажет!? Нормально, или маловата пауза? А если бы я 3мкс. оставил, на что это бы повлияло? Спасибо!
vobr, у тебя весь период 27мкс. минус 2 раза по 3мкс? итого 21мкс максимально полезного сигнала! 21/27*100%=78% ты сможешь снять с этого трансформатора от максимально возможного.
как ты думаешь, а зачем этот дейдтайм?
vobr
vobr
Донецк
21.09.2021 в 15:35:59
u841so В двухтактных ПН знаю для чего. А в этом.... Возможно ему и с 1мкс. нормально жилось!?! Хотя.... тоже от сквозняка скорее всего! Где-то читал, что рекомендуемое время паузы не менее 1.5мкс. Вот только точно не помню, для полевых или для IGBT.
u841so
u841so
21.09.2021 в 15:43:50
vobr написал: u841so В двухтактных ПН знаю для чего. А в этом.... Возможно ему и с 1мкс. нормально жилось!?! Хотя.... тоже от сквозняка скорее всего! Где-то читал, что рекомендуемое время паузы не менее 1.5мкс. Вот только точно не помню, для полевых или для IGBT.
vobr, дла того что бы ключи за это время успели полностью включиться или выключиться. и всё. смотри какие ключи у тебя, в даташите есть их тайминги. (они в десятых долях микросекунды) ну для перестраховки помножь на два. три микросеунды - это уж хороший такой запас :)
вместо чтива о том какой кто запас выбирает во всяких ютубах, лучше изучил бы один раз и понимал бы что к чему самостоятельно. это ведь не сложно, больше того - это интересно и полезно.
