20.12.2021 в 17:10:02
vobr, Пока разогнал до 175, больше не хочу. Ключи не знакомые. А так думаю в районе 160А и поставлю.
20.12.2021 в 17:13:24
s237 Нормально! :applause:
20.12.2021 в 17:14:28
s237, Наверное все уже знают,бывают апараты от китайцев где на красном проводе минус а на чёрном плюс :confused:
20.12.2021 в 17:14:45
Еще рано хлопать...
20.12.2021 в 17:18:09
popovnik, Я сейчас даже не посмотрел какими по цвету у меня получились провода. Знаю, что 2 красных и 2 черных. Одна пара красный-черный потолще, вторая - потоньше. Вот к шунту прицепил потолще - там напряжение маленькое. А тонкие запустил на выходные клеммы с выходным напряжение под 60В.
20.12.2021 в 17:18:39
popovnik Встречал и не раз такие аппараты! Провода красные, но там минус, а с черными - плюс!
20.12.2021 в 17:27:06
Только что пробовал его в режиме КЗ на разных токах. Все хорошо. На максимальном токе 160А - так же все хорошо. В защиту не уходит. Ограничение тока КЗ не чем померять, ах, жаль что нету клещей. Ничего не свистит и не пищит. Работает так как и должен. Как то бы видео снять. Было бы лучшее доказательство удачного ремонта. Ладно, пойду дособеру его и финишные регулировки...
20.12.2021 в 17:27:44
s237 написал: vobr, Пока разогнал до 175
s237, значит транзисторы можно заказывать! :)
20.12.2021 в 17:29:54
Володя, за несколько раз КЗ по выходу, еще не вся проверка для решения о пригодности ключей к объемной закупке. Хотите заказывайте. Не хотите - не заказывайте.
20.12.2021 в 17:33:04
s237 написал: Только что пробовал его в режиме КЗ на разных токах. Все хорошо. На максимальном токе 160А - так же все хорошо. В защиту не уходит. Ограничение тока КЗ не чем померять
s237, А работает ли вообще у него защита по току!? Я уже выше писал, что при разных над ним издевательствах он ни разу не уходил в защиту! Сергей, а ты в коммуналке живешь? На электрод не сможешь проверить?
20.12.2021 в 17:34:44
s237, Ток КЗ на максимальном токе сколько? Антистика у него похоже нет.
