31.05.2022 в 16:46:58
Mecanik, Не ёмкость, а напряжение. Вам popovnik ответил. От 18 до 20 вольт.
31.05.2022 в 17:31:16
Ruper, Здравствуйте! Да понял 18 - 20 вольта но они ещё что то просят буквы каких то. Cпасибо за ответ!
31.05.2022 в 21:11:28
u841so, вот спасибо так спасибо. А я этого не знал! Завтра попробую и отпишусь.
01.06.2022 в 13:45:48
Всем доброго времени суток. Вообщем купил щуп на свой осциллограф, подключил к своему омл-2м . Проверяю сигнал с оптодрайверов показывает вот такую штуку, может я делаю что то не правильно но куда не ткни всё время одно и тоже показывает.
01.06.2022 в 13:48:23
01.06.2022 в 15:01:28
Evgen36000, Купил машину, вставил ключ в замок зажигания, а она не то что не едет - она даже не заводится - какая печаль забыл ключ повернуть в замке зажигания. Для того что бы производить измерения нужно изучить инструкцию, нужно откалибровать прибор и понимать сколько вольт он покажет на клетку, тоже самое и с развёрткой по длительности и это не взирая на то что там написано возле кнопок входного аттенюатора и переключателя развёртки. Замкнуть вход - должна быть чистая линия развёртки и т.д. и т.п. Осциллограф радиолюбительский ниже среднего класса поэтому он не покажет такую осциллограмму как показывают более серьёзные осциллографы по своим параметрам, это тоже нужно учитывать, что бы не задавать вопросов типа - а почему у меня на осциллограмме фронт импульса завален или есть какие то выбросы, хотя реально на нормальном осле импульс будет нормальным. Написал потому что ремонтировал ОМЛ и проверял что он показывает и сравнивал с другим прибором. Как то так.
01.06.2022 в 19:08:58
u841so, Сделал, как Вы подсказали. Ширина импульсов увеличилась примерно вдвое. Впаял тр-ры 50JR22 сварочник включился, варит, ток регулируется. Забыл выключить фотоаппарат и разрядил аккумуляторы, фото вышлю, как заработает фотоаппарат. u841so спасибо за помощь!
01.06.2022 в 21:36:15
u841so, вот обещанные осциллограммы :
02.06.2022 в 03:48:18
Мастер10, Здравствуйте . С ваших слов я понимаю осцилограф можно выкинуть?
02.06.2022 в 04:04:01
Evgen36000, Земляк,пока не торопись выкидывать,сначала откалибруй прибор и щуп,инффы в нете полно.Для понятия процессов тебе его хватит.
02.06.2022 в 05:02:06
popovnik, здравствуйте . А что скажите про такой осцилограф DSO FNIRSI-150
02.06.2022 в 08:11:07
Evgen36000, Выкинуть всегда успеете. Вам popovnik написал что сделать. Когда он будет доведён до состояния его заводских параметров, тогда нужно будет сравнить что он показывает и что при этом показывает другой прибор более высокого уровня и соответственно это учитывать при измерении.
02.06.2022 в 13:55:20
bars777 написал: u841so, Сделал, как Вы подсказали. Ширина импульсов увеличилась примерно вдвое. Впаял тр-ры 50JR22 сварочник включился, варит, ток регулируется. Забыл выключить фотоаппарат и разрядил аккумуляторы, фото вышлю, как заработает фотоаппарат. u841so спасибо за помощь!
bars777, так помощи никакой и небыло... но всегда пожалуйста.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
02.06.2022 в 13:56:46
Мастер10 написал: Evgen36000, Выкинуть всегда успеете. Вам popovnik написал что сделать. Когда он будет доведён до состояния его заводских параметров, тогда нужно будет сравнить что он показывает и что при этом показывает другой прибор более высокого уровня и соответственно это учитывать при измерении.
Мастер10, :applause:
