U146
U146
Саратов
30.05.2022 в 09:42:47
Можно, сам смотрел по ОМЛ импульсы через такой кабель. Конечно, припаял нормальные наконечники. ОМЛ насколько помню, держит только 200 вольт по входу, поэтому напрямую щупами в силовую часть лезть не надо. Низковольтную часть нормально.
bars777
bars777
30.05.2022 в 19:49:42
Ресанта САИ-190А мини. После ремонта БП, снял осциллограммы с затворов тр-ров, вместо их впаяны резисторы 200 Ом. Прошу их оценить и дать совет - можно ли впаивать тр-ры?
Evgen36000
Evgen36000
Томск
31.05.2022 в 06:05:45
U146, понял спасибо. Вот единственное пока не пойму второй щуп идёт с корпуса или нет, там 3 отверстия в какое из них вставлять щуп, мне нужно проверить сигнал на A3120. Ранее с оцелографом не работал. Заранее большое спасибо за ответ!
Sergei 759
Sergei 759
Астана
31.05.2022 в 07:20:00
Здравствуйте Evgen36000. Ремонтирую инвертор P.I.T 22258-PRO.Очень похож на ваш. Не могли Вы поделится схемой. Отправил Вам сообщение.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
31.05.2022 в 08:07:26
Sergei 759, Ответил в личку.
U146
U146
Саратов
31.05.2022 в 08:38:14
Вставлять в гнездо вход Y, гнездо коаксиальное, специфический разъём. На своём ОМЛ я сразу этот родной разъём заменил на BNC, у меня не было родного входного кабеля. Может быть, не помню точно - в родной разъём подходит антенный штеккер автомагнитол. ОМЛ простой, как пользоваться - информации море, вот например
По трёхэтажке: плату ТГР восстановил, диоды и нагрузку токового трансформатора проверил, горелое вычистил. Слюда под силой новая. Меняю 3525 на новую. Буду пробовать запуск.
Ruper
Ruper
Тирасполь
31.05.2022 в 12:46:04
Здравствуйте! Прошу помощи знающих. В ремонте полуавтомат Jasic pro mig 200. Неисправна панель управления. Управление собрано на микроконтроллере C8051F021. Неисправность проявляется в том, что отсутствует полностью индикация на панели и нет реакции аппарата на переключение энкодеров панели. Принцип работы микроконтроллеров знаю поверхностно. Проверил питание контроллера, отсутствует VREF на 7 ноге и соответственно VREFA на 8 ноге, питающие напряжения AV+, VDD в норме.
Это смерть контроллера ? Создал по этой проблеме тему на monitor-е.
Ruper
Ruper
Тирасполь
31.05.2022 в 13:04:02
u841so
u841so
31.05.2022 в 13:46:10
bars777 написал:
bars777, вроде нормально. даже идеально. если на выходные клеммы подать (не впаивая транзисторы) вольт 15...20 в соответствии с полярностью на морде аппарата, то можно будет посмотреть максимально заполненные импульсы затворов.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Mecanik
Mecanik
Тимишоара
31.05.2022 в 15:05:28
popovnik, Доброго времени суток. Меня в магазине спрашивают каталожный номер или ёмкость этого диода smd J5 Прошу помощи... Заранее большое спасибо за ответ!
alex86-09
alex86-09
Талгар
31.05.2022 в 15:41:47
Добрый день! Можете помочь со схемой на аппарат Alteco Mig 160.
