tehsvar, Спасибо за схему. Извините за безпокойство. Если можете помочь узнать номинл, рабочие напряжение или ток этого диода SMD J5. Спасибо.
27.05.2022 в 18:35:10
27.05.2022 в 19:03:22
Mecanik, z1 и z2 стабилитроны,1 18-20 вольт 2 24 вольта
28.05.2022 в 01:02:25
popovnik, Хочется принести вам свои искренние слова благодарности. Без вашей помощи все бы сложилось точно не так хорошо. Спасибо, за то что вы такой добрый и отзывчивый человек. В нашем мире таких единицы.
28.05.2022 в 03:07:03
Трёхэтажка, продолжение. Снова внес вклад в потепление климата, минус шесть транзисторов. Схема была возвращена к заводским номиналам: убрано сопротивление 100 Ом возле токового трансформатора; в цепь тиристора поставлен стаб 8,2 В; убрана перемычка от 5 вольт на выход регулятора тока и установлен на этот же выход откусанный кем то 8050. Пробный пуск через лампу - нормально, аппарат тихо мирно работает. Пробный пуск от сети без лампы, нормально также. Напряжение на 2 ноге 3140 0,04 вольт. Оттащил аппарат к нагрузочным резисторам, ящик как описан в книге Володина. Проба включения на минимуме нагрузки, выставил нагрузку 30 А, подключил к аппарату, нормально, держит. Токовые клещи показали ток 25 А. Резистором возле 3140 пробовал выставить на показометре аппарата минимум тока, не ставится.
По показометру аппарата, перед испытаниями, на ХХ аппарата, резисторами настроил изменение показания при вращении регулятора тока от 001 до 255 Ампер.
Отключил нагрузку, нагрева в аппарате нигде нет. Дале пробовал нагрузить 160 А, ток по клещам 155 показало, полминуты держал так, нагрева нет особого в аппарате. Нагрузил 200 А, ток по клещам 190 прмерно. Держит. Спустя секунд 20 после нагружения, ощупал провода к нагрузке, один нагрет, плохая заделка наконечника. Загорелся светодиод перегрузки по току. Отключил аппарат, отключил нагрузку. Вот ёмкости разрядились, отпустило реле. Выждал десяток секунд, включил аппарат и мгновенно минус шесть транзисторов, со взрывами. "Ничего не делал, только вошёл." (с) Полагаю, всё таки надо было сменить 3525. Или витковое в одном из трёх трансформаторах. Индуктивности приведены выше. Более мыслей нет.
Повторю приведенные выше индуктивности, а то искать долго, две страницы назад. Измерил индуктивность первичных обмоток трансформаторов преобразователя, через разъём. Вот данные: 1) 0,7 Ом и 2,51 мГн 2) 0,7 Ом и 2,41 мГн 3) 0,7 Ом и 2,20 мГн У третьего, самого дальнего от вентилятора, транса индукция хуже всех. Может быть, они все уже подгорели? Есть ли у кого данные исправных трансформаторов? Намотка в несколько жил, может ли быть местное замыкание между проводниками одной и той же обмотки? Не представляю пока как разбирать такой трансформатор. Вымачивать в ацетоне?
28.05.2022 в 12:53:47
U146, а какие сгорели транзисторы?теже? Вы проверили диоды с трансформатора тока перед впайкой транзисторов и сопротивления шунта? Нет под рукой схемы,термодатчик стоит в цепи управления тиристор или на 8ногу шима ?Еще проверяйте индуктивность первичек трансформаторов что изменилось или нет?Отличае их индуктивностей может из за того что диоды могут шунтировать вторичек. Когда впаяли транзисторы на затворах проверили сигнал на всех транзисторах?
28.05.2022 в 18:44:31
Всем доброго времени суток. Вобщем выпросил схему у сервисного центра. Что то я не пойму по схеме. Я так понимаю пока не будет напряжения 19в оптодрайвер А3120 не заработает
на схеме U4-U5 , у меня на один драйвер идет 15в а на другой 16в.
28.05.2022 в 20:19:26
Evgen36000, Кто вам такое сказал?Главное что бы питание драйверов не проседало ниже хотя бы 11вольт когда начнёт работать механика,15в - нормально.
30.05.2022 в 00:23:19
ur5chk, мой совет (там схема кажется такая же как и в NOWA 300) - поменяйте резистор R39 ( в смысле резистор дедтайма). По схеме там на 100 ом, в реале вроде 68, а поставьте на 330. И аппарат будет работать дольше и счастливей.
30.05.2022 в 00:32:59
Устанавливал 12 новых. Сгорело другое плечо, не то, что прошлый раз. Термодатчик сидит на аноде тиристора, таким образом: или тиристор откроется и подаст массу; или термодатчик замкнётся и подаст массу в одну и ту же точку схемы. 8 нога 3525 выведена из платы управления, 13 вывод, на общую плату, но на общей плате никуда не подключена, проверял. Диоды проверял. Ипульсы на затворах после впайки силы не смотрел. До впайки, смотрел, они приведены выше.
Ещё до первого бабаха, проверял все диоды выхода, путём выпаивания их всех. И заодно измерял индукцию обмоток, как первичных так и вторичных. На работе лежит запись, завтра посмотрю.
30.05.2022 в 07:39:28
Доброго времени суток. Вопрос . У меня оцелограф омл-2м нет щупа , могу ли я заместо щупа подсоединить кусок провода антенного? Заранее большое спасибо за ответ!
30.05.2022 в 09:42:47
Можно, сам смотрел по ОМЛ импульсы через такой кабель. Конечно, припаял нормальные наконечники. ОМЛ насколько помню, держит только 200 вольт по входу, поэтому напрямую щупами в силовую часть лезть не надо. Низковольтную часть нормально.
