popovnik
popovnik
Красноярск
02.06.2022 в 04:04:01
Evgen36000, Земляк,пока не торопись выкидывать,сначала откалибруй прибор и щуп,инффы в нете полно.Для понятия процессов тебе его хватит.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
02.06.2022 в 05:02:06
popovnik, здравствуйте . А что скажите про такой осцилограф DSO FNIRSI-150
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
02.06.2022 в 08:11:07
Evgen36000, Выкинуть всегда успеете. Вам popovnik написал что сделать. Когда он будет доведён до состояния его заводских параметров, тогда нужно будет сравнить что он показывает и что при этом показывает другой прибор более высокого уровня и соответственно это учитывать при измерении.
u841so
u841so
02.06.2022 в 13:55:20
bars777 написал: u841so, Сделал, как Вы подсказали. Ширина импульсов увеличилась примерно вдвое. Впаял тр-ры 50JR22 сварочник включился, варит, ток регулируется. Забыл выключить фотоаппарат и разрядил аккумуляторы, фото вышлю, как заработает фотоаппарат. u841so спасибо за помощь!
bars777, так помощи никакой и небыло... но всегда пожалуйста.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
02.06.2022 в 13:56:46
Мастер10 написал: Evgen36000, Выкинуть всегда успеете. Вам popovnik написал что сделать. Когда он будет доведён до состояния его заводских параметров, тогда нужно будет сравнить что он показывает и что при этом показывает другой прибор более высокого уровня и соответственно это учитывать при измерении.
Мастер10, :applause:
se11
se11
Минск
02.06.2022 в 19:36:11
Уважаемые форумчане. помогите обновить память( заказал из поднебесной ru6888r. Я правильно понимаю перемаркер?
ссылка даташит как вставить сюда даташит, не разобрался( Заранее спасибо. п.с. Сергей наш еще тут? Уважение ему за раннюю помощь и науку. И другим участникам ранее мне помогавшим и другим)
Evgen36000
Evgen36000
Томск
03.06.2022 в 10:02:03
Доброго времени суток. Подскажите что думаете об осциллографе DSO FNIRSI PRO, подойдёт для ремонта сварочного оборудования? Заранее большое спасибо за ответ!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.06.2022 в 11:35:37
se11, напряжение открытия соответствует даташиту,емкость затвора в1,5выше ,но это не показатель может и тестер привирать. Но важный параметр тестер не кажет- сопротивление канала в открытом режиме.Можно сделать генератор тока и по закону Ома высчитать. Сам беру ru6099пока не подводили в отличае от 44,3205
Vladimir44
Vladimir44
05.06.2022 в 20:55:06
выделенный текстEvgen36000, !#[] !#[]**_- > выделенный текст
_**
Vladimir44
Vladimir44
05.06.2022 в 20:57:24
_ Evgen36000**,Бери , не пожалеешь. Толковый прибор и информации куча.
Evgen36000
Evgen36000
Томск
06.06.2022 в 10:10:10
Vladimir44, спасибо за ответ. Я уже заказал Fnirsi
