Надеюсь не FNIRSI-1013D
06.06.2022 в 14:14:47
06.06.2022 в 14:26:24
Здравствуйте. Ремонтирую инвертор P.I.T 22258-PRO. Управление процессором STM8S. Аналоговая часть 17 ногая плата 2 шт. lm2902 sg3525 tl084c. Сгорели 2902 и 084с. Оптроны A3120,sg3525 и транзисторы 60n60 целые. Восстановил микросхемы. Проверил осциллограммы нормальные прямоугольники с скважностью около 50 процентов и на оптронах и транзисторах. Запитывал блок питания отдельно , не подавая питания на силовую часть. На выходе инвертора присутствует напряжение 24в через цепь диод резистор с бп. Должна ли как то регулироваться скважность с sg3525 ? У меня не регулируется. Всё время меандр. Подал на силовую часть 30в . На коллекторах импульсы амплитудой 30в. Скважность не меняется при регулировкой энкодером . Цифры на табло меняются. При подачи напряжения на токовый вход импульсы пропадают. Какие условия для изменения скважности?
06.06.2022 в 19:07:27
Sergei 759, Установить энкодером ток на минимум и замкнуть выход (сварочные кабели)
06.06.2022 в 19:17:02
joha, нет DSO FNIRSI PRO
06.06.2022 в 21:06:07
Не знаю как ваш, а у FNIRSI-1013D есть два сильных недостатка которые сводят на нет не только его плюсы но и его самого как осциллограф, Сначала взял его, а потом через пару дней отправил обратно продавцу, А себе выбрал Punctual Atom DS100
07.06.2022 в 08:44:08
Sergei 759 написал: Должна ли как то регулироваться скважность с sg3525 ?
Нет. На ХХ регулировки ШИМ не будет. Только под нагрузкой.
07.06.2022 в 23:57:46
Здравствуйте. Снова вопрос о трёхэтажке. Выяснилось, что на плате ТГР отгорел один резистор, на приведённой схеме из книги Володина это R2 - 3 кОм. Резистор поверхностный, такого именно номинала не нашлось на замену. Насколько понимаю, нужны все 4 таких резистора в каналах драйверов одинаковые по сопротивлению? Допустима ли замена указанного резистора на 2,2 кОм; 3,9 кОм или 4,7 кОм - таких номиналов нашлось по 4 штуки.
08.06.2022 в 12:22:14
Здравствуйте. На затвор силовых транзисторов идут импульсы разной амплитуды с оптронов A3120. 15в и 15,8в . Проверял на сопротивлениях 300 ом и транзисторах. Не опасно ли это и не влияет на работу выходных транзисторов.
09.06.2022 в 19:08:49
Sergei 759, Если аппарат запитан полностью (штатно) от сети. То попробуйте померять при выключении (пока аппарат работает от конденсаторов) Если напряжения выровняются , то всё нормально.
15.06.2022 в 08:57:04
Здравствуйте. Дальше ремонтирую инвертор P.I.T 22258-PRO. Подал от латра 220в без транзисторов. Импульсы на оптронах нормальные прямоугольники с обоих сторон на нагрузке 330ом. В обоих режимах мма и ммг импульсы одинаковые. Припаял транзисторы. Осциллограммы к-э в режиме мма
Вторая в режиме ммг .При этом в режиме ммг импульсы с sg3525 короткие. В мма нормальные прямоугольники. Самое интересное импульсы портятся при 140в и выше. Это неисправность ? Боюсь подавать нагрузку.
15.06.2022 в 10:14:36
режим не правильно указал MMA и MIG
