15.06.2022 в 08:57:04
Здравствуйте. Дальше ремонтирую инвертор P.I.T 22258-PRO. Подал от латра 220в без транзисторов. Импульсы на оптронах нормальные прямоугольники с обоих сторон на нагрузке 330ом. В обоих режимах мма и ммг импульсы одинаковые. Припаял транзисторы. Осциллограммы к-э в режиме мма
Вторая в режиме ммг .При этом в режиме ммг импульсы с sg3525 короткие. В мма нормальные прямоугольники. Самое интересное импульсы портятся при 140в и выше. Это неисправность ? Боюсь подавать нагрузку.
15.06.2022 в 10:14:36
режим не правильно указал MMA и MIG
15.06.2022 в 11:24:44
Sergei 759, Покажи импульсы на затворе в режиме MIG на холостом ходу. Затем повешай на выход лампочку 100 Вт 220 вольт и ещё раз посмотри сигнал на затворе. ЩУПЫ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦЕПЛЯЙ ТОЛЬКО К НИЖНЕМУ КЛЮЧУ!!! Скорее всего у тебя начинает работать стабилизация напряжения и поэтому импульсы уменьшают длительность...
15.06.2022 в 11:58:19
Импульсы на затворе в MIG
К-Е нижний ключ
15.06.2022 в 12:00:55
К-Е нижний ключ
1 на хх 2 с лампой 100вт
15.06.2022 в 12:44:18
Вполне нормальные сигналы. В режиме ММА увеличивайте нагрузку постепенно и смотрите импульсы на затворе. Подключите к выходу вольтметр и покрутите регулятор напряжения в режиме полуавтомата.
16.06.2022 в 09:36:49
Нагрузка 10а. Больше пока нет возможности дать . В режиме MIG напряжение регулируется в режиме MMA нет . Стоит на всю хотя минимум выставлен . Или это зависит от ВАХ.
16.06.2022 в 11:38:31
Sergei 759, В режиме ММА нужна нагрузка около 50 ампер, тогда можно увидеть реакцию аппарата на регулятор тока. Регулятор напряжения в этом режиме не должен влиять ни на что. Делайте все проверки в режиме ММА, режим полуавтомата проверяйте только после нормальной работы аппарата в ММА режиме. В общих чертах ММА это стабилизатор ТОКА, МИГ это стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ! Вот это и проверяйте при ремонте.
16.06.2022 в 12:26:25
Спасибо МПВ1972.
16.06.2022 в 22:20:21
Здравствуйте, граждане специалисты! Хочу попытаться разобраться с неисправным сварочным инвертором. Буду очень признателен за полезные советы и помощь. Итак, имеется сварочный инвертор APOLLO 160 от компании POWWEL. На шильдике DC ARC 160DP. На паспорте #65001015 2nd Edition 04.2004. S/N611-D162-58. Куплен в 2007 году. Работал раз десять. Последние пять лет жил в гараже. Весной перевез на дачу и в прошлые выходные решил посмотреть как горят электроды. Включил, вентилятор зажужжал, светодиод засветился. Но электроды не зажигались... Замер напряжения на клеммах показал ровно 8 Вольт. Приуныл. Разобрал. Сверху на плате управления сразу заметил копоть на одном резисторе и обугленные останки конденсатора (как позже выяснилось скорее всего танталовый жёлтый 10мкх35В). Схемы так и не нашёл, пытаюсь неспеша рисовать. Но получается, что пока похожих не встречал. Не выпаивал пока ничего (залито). Вот и спрашиваю: что посоветуете дальше? Рисунки и фотографии выложу как освоюсь.
18.06.2022 в 07:51:52
Добрый день мастерам своего дела. Сварочник Форсаж 180. Есть у кого инфа по температуре включения и выключения вентилятора? Аппарат принесли с пробитыми IGBT. Стояли FGH60N60. Кроме них ничего не улетело. Все целое. Импульсы на затворах вот не совсем прям идеальные, но нормальные. ТГР там на кольце. Обмотки по 11 витков. Поставил транзисторы IRGP50B60PD1. Оригинал. Все работает. Пробовал, варит. Вентилятор включается и выключается. Отдал в работу. При токе 130 на четвертом подряд электроде диаметром 3мм умер. Очень сильно грешу на охлажление. Вот как его проверить?
18.06.2022 в 14:52:55
Красная икра, Проще поставить другой вентилятор на принудиловку. ПВ у таких аппаратов не айс,пусть молотит на постоянке. А как вы отдавали без проверки? Надо было 4мм на полном токе электродов 15 неперерывно сжечь,раз 4-5 в защиту загнать. Вот это проверка после ремонта.
18.06.2022 в 19:38:26
Всем привет. Кто не будь сможет помочь? Есть Gys Inverter 5000. Вот схема
18.06.2022 в 21:36:31
2 вывод разрешает/запрещает работу микросхемы
19.06.2022 в 03:38:25
Klez написал: Красная икра, Проще поставить другой вентилятор на принудиловку. ПВ у таких аппаратов не айс,пусть молотит на постоянке. А как вы отдавали без проверки? Надо было 4мм на полном токе электродов 15 неперерывно сжечь,раз 4-5 в защиту загнать. Вот это проверка после ремонта.
Klez, проверка была. Пару электродов упалил. Вентилятор включался. Но как то с запозданием. Сравнить не с чем. Резал 2,6 электродом. Автомат отрубился на полэлектроде( в щитке). А ПВ у этого аппарата как раз 100% на 130Амперах.
