joha
joha
Ярославль
18.06.2022 в 21:36:31
2 вывод разрешает/запрещает работу микросхемы
Красная икра
Красная икра
Хабаровск
19.06.2022 в 03:38:25
Klez написал: Красная икра, Проще поставить другой вентилятор на принудиловку. ПВ у таких аппаратов не айс,пусть молотит на постоянке. А как вы отдавали без проверки? Надо было 4мм на полном токе электродов 15 неперерывно сжечь,раз 4-5 в защиту загнать. Вот это проверка после ремонта.
Klez, проверка была. Пару электродов упалил. Вентилятор включался. Но как то с запозданием. Сравнить не с чем. Резал 2,6 электродом. Автомат отрубился на полэлектроде( в щитке). А ПВ у этого аппарата как раз 100% на 130Амперах.
Sergei 759
Sergei 759
Астана
20.06.2022 в 08:09:26
Здравствуйте. На сварке P.I.T 22258-PRO блок питания собран на шим 3842. Два раза вылетали 18в стабилитроны защиты затвора силовых транзисторов. Они питаются от отдельной обмотки бп. Пробой происходит при плавной подачи напряжения от латра. Много раз всё нормально , а иногда пробой. То есть напруга завышается от бп. К стати сварка и поступила в ремонт с пробоем микросхем и стабилитронов. Замерил напряжение на 7 ноге 3842. Оно плавно подымается до 16в и стабилизируется на 11,66в. Может этого напряжения мало. У 3842 предел выключения 10в. И микросхема иногда завышает напруги. Микросхема , оптрон и стабилитрон 13в обратной связи заменены. Всё работает , но надолго ли. Кондёр на 7н новый. Наверно транс намотан не правильно. Может поставить шим 3843. Питание оптронов A3120 напряжение тоже разное 15в и 15,8в.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.06.2022 в 12:09:39
Sergei 759, В этих блоках питания стабилизация идет по одному каналу. Если напряжение повышается на других каналах то или перегрузка в стабилизируещем канале или сликом мощный стоит стабилитрон в этом канале
Sergei 759
Sergei 759
Астана
20.06.2022 в 12:47:12
Что стабилизация только по 15в известно. Вылетело всё и по 15в и -5в и 24в первый раз. Меня беспокоит напряжение на 7н 3842 11.66в. Не мало для стабильной работы. Питание шим диод и 15ом .
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.06.2022 в 13:25:17
Sergei 759, -По даташиту рабочее напряжение минимальное типовое 10в,минимальное мах 11,5в. Если у вас это напряжение падоло бы меньше чем рабочее минимальное , то постаянно была перезагрузка .Значит это нормальное напряжение.
ashota
ashota
20.06.2022 в 21:03:00
joha, Спасибо. Завтра буду смотреть.
u841so
u841so
24.06.2022 в 13:00:12
bars777 написал: Здравствуйте форумчане. Принесли в ремонт полуавтомат - START MigLine 183. Не включается. Обнаружил что не работает БП : сгорели 2SK3878, R - 156, 157, 158, 195. Номиналов не видно - выгорели, даже дорожки перегорели напрочь. Прошу помощи - может у кого есть схема на этот аппарат или помочь с определением номиналов, особенно R 195. Фото прилагаю.
bars777, изучай типовые схемы дежурок. уверен ничего нового нет, только номера по схеме другие.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Ruper
Ruper
Тирасполь
27.06.2022 в 17:36:44
Здравствуйте уважаемые мастера! Что-то тихо на форуме. У меня вот проблема. Принесли аппарат в ремонт с неисправностью-плохо поджигается электрод.
Вот мне не понятно как тут реализовали функцию ARC FORCE, может этот потенциометр по радиомодулю работает?
joha
joha
Ярославль
27.06.2022 в 18:07:17
А может его и нет вовсе
Klez
Klez
Белгород
28.06.2022 в 00:47:49
Ruper написал: может этот потенциометр по радиомодулю работает?
Я думаю Wi-Fi 6 :a
