25.07.2022 в 16:16:02
Добрый день.
Аппарат Магнум, полный мост, ШИМ UC 3846.
Аппарат в режиме холостого хода выдаёт лишь около 10 вольт, соответственно, поджиг электрода весьма затруднён. Все напряжения на UC3846 и TL084 в норме. Если снять фишку, которая подаёт сигнал обратной связи с выходных клемм, нормальный холостой ход появляется. Но как только фишка подключается, напряжение ХХ снова падает, при этом начинает разогреваться конденсатор, указанный на третьем фото. На него почему-то начинает поступать напряжение со знаком минус. При отключении фишки обратной связи все напряжения на TL И UC сохраняют свои значения, и лишь напряжение на первой ноге ШИМ меняет значение с 2,5 В (фишка на месте) до примерно 10 В (фишка отключена). Если кто-нибудь представляет направление поиска или встречался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, это направление.
Заранее спасибо за советы.
25.07.2022 в 16:20:04
*tehsvar,согласен,на то они и изолированые DC-DC,надо просто всё смотреть по месту.
flrem**,надо бы фото и состав ПУ,может чем и поможем со схемой,лично мне не встречался этот аппарат.
25.07.2022 в 18:52:57
Yastar, это скорее всего БСН так реализован.
25.07.2022 в 18:59:22
flrem, нужно фото. В реалии там не кривая, а довольно ровная ШИМ, с заостренным на угол скосом. Это если схема на Хитачи похожа, как Вы сказали. Или Гроверс, так как это аналогичный схемно аппарат.
25.07.2022 в 19:29:17
tehsvar написал: Yastar, это скорее всего БСН так реализован.
tehsvar,
Как правило, наличие режима VRD каким-либо образом отображено на лицевой панели. Даже если это не так, то его наличие лишь слегка затрудняет поджиг. Здесь же для того, чтобы поджечь обычный МР, надо прилагать сверхусилия. Примерно так, как если бы был включен режим Lift TIG. Если учесть, что до определённого времени электрод поджигался элементарно, а потом вдруг перестал, значит, речь всё-таки идёт о неисправности аппарата. Да и конденсатор, указанный на третьем рисунке, при поступлении аппарата, был вскрыт под воздействием разогрева (на фото конденсатор заменён на новый). Если долго подержать аппарат на ХХ, то конденсатор сильно разогревается, пытаясь повторить судьбу предшественника. На нём откуда-то появляется напряжение обратной полярности. Стоит ли в этом случае попробовать заменить TL084, ведь отрицательное напряжение в схеме подаётся лишь на операционники?
26.07.2022 в 09:12:01
Yastar написал: Как правило, наличие режима VRD каким-либо образом отображено на лицевой панели.
Не всегда. И чаще вообще не отражено.
Yastar написал: Стоит ли в этом случае попробовать заменить TL084, ведь отрицательное напряжение в схеме подаётся лишь на операционники?
Кто ж его знает ? Трудно не глядя что либо советовать.
26.07.2022 в 10:47:25
Yastar, греется электролит-может перекрутили разъём обратной связи. На 1 ноге или 2,5или 10 вольт роли не играет.Ета нога будет влиять если на ней будет меньше 1вольта. Интересны замеры 5,6,7 ноги.Замена опера имеет смысл.
26.07.2022 в 17:15:21
tehsvar написал: Не всегда. И чаще вообще не отражено.
Согласен, если VRD неотключаемый, то может быть не отображён. И всё-же здесь сидит неисправность, которая никак не поддаётся нахождению. Поэтому пришлось просить помощи.
vlbudkin написал: греется электролит-может перекрутили разъём обратной связи.
Владелец утверждает, что внутри ничего не трогал. Хотя из опыта известно, что владелец почти никогда не признаёт вмешательство в жизнь аппарата, хотя признаки бывают неопровержимые. Об этом не подумали. Глянем. (Пишу во множественном числе, так как работаем в связке с товарищем).
vlbudkin написал: На 1 ноге или 2,5или 10 вольт роли не играет.Ета нога будет влиять если на ней будет меньше 1вольта. Интересны замеры 5,6,7 ноги.
5 - 5,2В; 6 - 3,2В; 7 - 3,2В. Сильно перепутал напряжение на 1-й ноге. С включенным разъёмом обратной связи, когда нет нормального ХХ, оно равно 0,36В, как раз на грани блокировки, а при выдернутом разъёме - 2,5В.
Для начала пробуем разобраться с разъёмом, потом заменим TL084.
Спасибо за подсказки. За ошибку прошу прощения.
27.07.2022 в 08:38:01
Здравствуйте.Есть сварочник kemppi minarc evo 180 при включении щёлкает реле всё время на выходе напряжения нет,но если реле замыкается на 5-10 секунд то слышан какой-то стрекот и напряжение на выходе появляется,вентилятор при этом не крутиться.Схем не нашёл,24 вольта стабильные,может у кого есть схема или ссылку дайте.
27.07.2022 в 15:11:09
Состав Пу - шим UC3846 , ТРИ операционника ТL074c, и транзисторная сборка 14066bg. В этом аппарате точно есть БСН, многие его отключают для лучшего поджига. В режиме холостого хода на выходе должно быть 15 вольт.
27.07.2022 в 17:32:48
flrem,
Гроверс 200g?
27.07.2022 в 21:35:48
О, силовая знакомая. Гроверс 160, 200 по таким схемам сделан.
27.07.2022 в 21:54:05
27.07.2022 в 22:48:57
Klez, у меня силовая часть живая, выбитых выходных как ни странно нету. Щас буду смотреть что на входе драйвера творится, времени не было, хорошо иметь домик в деревне...
