Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
20.07.2022 в 16:54:21
u841so, спасибо
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
24.07.2022 в 18:50:50
Всем доброго дня ! не могу зайти под своей учеткой,похоже аккаунт потерян, был тут под ником RAZV . Кто нибудь может дать схему блока управления на ELITECH АИС-210 ? знаю что это клон хитачи, но схемы именно этого блока найти не могу. На плате управления выгорел элемент 12d-15s15nc3kvacnl (похожий на реле)
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.07.2022 в 19:44:35
flrem, схемы нет,а вот выгоревший элемент 12d-15s15nc3,это DC-DC преобразователь.Скачать datasheet(находится легко) и по нему смотреть дальше.
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
25.07.2022 в 00:25:32
Sla70, выпаял я этот ДС , он был в коротком по входу и перегружал бп по линии 15 вольт, аппарат включился , табло горит - ток меняется , горит индикация перегрева и нет генерации на ключах . первый раз вижу такое решение дс-дс вход 15 выход тоже 15.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
25.07.2022 в 06:39:07
flrem, не вы первый "...первый раз вижу такое решение дс-дс вход 15 выход тоже 15..".А там всё просто,на DC-DC,построен стабильный источник питания для ПУ.Можете изготовить своё-родное на дискретных элементах.
tehsvar
tehsvar
25.07.2022 в 08:54:54
Sla70, не только стабилизатор. Очень часто их используют как развязку по питанию различных цепей.
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
25.07.2022 в 13:13:11
В общем, Пу довольно сильно пострадала от воды, нашёл несколько сгнивших пистонов и один резистор. Индикация перегрева оказалась банальностью, кто то воткнул датчик тока вместо термо датчика. Пролез платку, подал 15 вольт на выход сгоревшего да от лабалаторника - появилась генерация, но кривая Какая то. В аппарате запитана только дежурка от внешнего блока .
Yastar
Yastar
Лида
25.07.2022 в 16:16:02
Добрый день.
Аппарат Магнум, полный мост, ШИМ UC 3846.
Аппарат в режиме холостого хода выдаёт лишь около 10 вольт, соответственно, поджиг электрода весьма затруднён. Все напряжения на UC3846 и TL084 в норме. Если снять фишку, которая подаёт сигнал обратной связи с выходных клемм, нормальный холостой ход появляется. Но как только фишка подключается, напряжение ХХ снова падает, при этом начинает разогреваться конденсатор, указанный на третьем фото. На него почему-то начинает поступать напряжение со знаком минус. При отключении фишки обратной связи все напряжения на TL И UC сохраняют свои значения, и лишь напряжение на первой ноге ШИМ меняет значение с 2,5 В (фишка на месте) до примерно 10 В (фишка отключена). Если кто-нибудь представляет направление поиска или встречался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, это направление.
Заранее спасибо за советы.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
25.07.2022 в 16:20:04
*tehsvar,согласен,на то они и изолированые DC-DC,надо просто всё смотреть по месту.
flrem**,надо бы фото и состав ПУ,может чем и поможем со схемой,лично мне не встречался этот аппарат.
tehsvar
tehsvar
25.07.2022 в 18:52:57
Yastar, это скорее всего БСН так реализован.
tehsvar
tehsvar
25.07.2022 в 18:59:22
flrem, нужно фото. В реалии там не кривая, а довольно ровная ШИМ, с заостренным на угол скосом. Это если схема на Хитачи похожа, как Вы сказали. Или Гроверс, так как это аналогичный схемно аппарат.
