Yastar
Yastar
Лида
25.07.2022 в 19:29:17
tehsvar написал: Yastar, это скорее всего БСН так реализован.
tehsvar,
Как правило, наличие режима VRD каким-либо образом отображено на лицевой панели. Даже если это не так, то его наличие лишь слегка затрудняет поджиг. Здесь же для того, чтобы поджечь обычный МР, надо прилагать сверхусилия. Примерно так, как если бы был включен режим Lift TIG. Если учесть, что до определённого времени электрод поджигался элементарно, а потом вдруг перестал, значит, речь всё-таки идёт о неисправности аппарата. Да и конденсатор, указанный на третьем рисунке, при поступлении аппарата, был вскрыт под воздействием разогрева (на фото конденсатор заменён на новый). Если долго подержать аппарат на ХХ, то конденсатор сильно разогревается, пытаясь повторить судьбу предшественника. На нём откуда-то появляется напряжение обратной полярности. Стоит ли в этом случае попробовать заменить TL084, ведь отрицательное напряжение в схеме подаётся лишь на операционники?
tehsvar
tehsvar
26.07.2022 в 09:12:01
Yastar написал: Как правило, наличие режима VRD каким-либо образом отображено на лицевой панели.
Не всегда. И чаще вообще не отражено.
Yastar написал: Стоит ли в этом случае попробовать заменить TL084, ведь отрицательное напряжение в схеме подаётся лишь на операционники?
Кто ж его знает ? Трудно не глядя что либо советовать.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.07.2022 в 10:47:25
Yastar, греется электролит-может перекрутили разъём обратной связи. На 1 ноге или 2,5или 10 вольт роли не играет.Ета нога будет влиять если на ней будет меньше 1вольта. Интересны замеры 5,6,7 ноги.Замена опера имеет смысл.
Yastar
Yastar
Лида
26.07.2022 в 17:15:21
tehsvar написал: Не всегда. И чаще вообще не отражено.
Согласен, если VRD неотключаемый, то может быть не отображён. И всё-же здесь сидит неисправность, которая никак не поддаётся нахождению. Поэтому пришлось просить помощи.
vlbudkin написал: греется электролит-может перекрутили разъём обратной связи.
Владелец утверждает, что внутри ничего не трогал. Хотя из опыта известно, что владелец почти никогда не признаёт вмешательство в жизнь аппарата, хотя признаки бывают неопровержимые. Об этом не подумали. Глянем. (Пишу во множественном числе, так как работаем в связке с товарищем).
vlbudkin написал: На 1 ноге или 2,5или 10 вольт роли не играет.Ета нога будет влиять если на ней будет меньше 1вольта. Интересны замеры 5,6,7 ноги.
5 - 5,2В; 6 - 3,2В; 7 - 3,2В. Сильно перепутал напряжение на 1-й ноге. С включенным разъёмом обратной связи, когда нет нормального ХХ, оно равно 0,36В, как раз на грани блокировки, а при выдернутом разъёме - 2,5В.
Для начала пробуем разобраться с разъёмом, потом заменим TL084.
Спасибо за подсказки. За ошибку прошу прощения.
LEXSAZORG
LEXSAZORG
Смоленск
27.07.2022 в 08:38:01
Здравствуйте.Есть сварочник kemppi minarc evo 180 при включении щёлкает реле всё время на выходе напряжения нет,но если реле замыкается на 5-10 секунд то слышан какой-то стрекот и напряжение на выходе появляется,вентилятор при этом не крутиться.Схем не нашёл,24 вольта стабильные,может у кого есть схема или ссылку дайте.
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
27.07.2022 в 15:11:09
ссылка
Состав Пу - шим UC3846 , ТРИ операционника ТL074c, и транзисторная сборка 14066bg. В этом аппарате точно есть БСН, многие его отключают для лучшего поджига. В режиме холостого хода на выходе должно быть 15 вольт.
Klez
Klez
Белгород
27.07.2022 в 17:32:48
flrem,
Гроверс 200g?
tehsvar
tehsvar
27.07.2022 в 21:35:48
О, силовая знакомая. Гроверс 160, 200 по таким схемам сделан.
Klez
Klez
Белгород
27.07.2022 в 21:54:05
tehsvar написал: О, силовая знакомая.
А то.. Небось наизусть её знаеш :flirt
Klez
Klez
Белгород
27.07.2022 в 22:05:39
flrem, Не ваш случай? https://youtu.be/6gFT07fYSl0 Очень уж оцилки похожие.
flrem
flrem
Ростов-на-Дону
27.07.2022 в 22:48:57
Klez, у меня силовая часть живая, выбитых выходных как ни странно нету. Щас буду смотреть что на входе драйвера творится, времени не было, хорошо иметь домик в деревне...
