vobr
vobr
Донецк
19.10.2022 в 18:26:20
Может есть у кого схема на ЭДОН МИГ-200 или 180 ? :help vlbudkin А стабилитрон на какое напряжение стоит в БП ?
vobr
vobr
Донецк
19.10.2022 в 21:07:14
Все, не нужна схема, разобрался! Все заработало! Аппарат попал ко мне после "умельца"("умельцев"), выше уже описывал нюансы, пришлось покряхтеть. Были перепутаны местами разъемы. Я случайно нашел в сети видео ремонта похожего аппарата и заметил, что провод в кожухе от температурного датчика на плате управления воткнут в предпоследнее гнездо, если разъемы внизу и считать слева на право. А у меня он изначально был воткнут вторым! Это хорошо еще что датчик температуры нормально разомкнутый, а то пошло бы на него 25 вольт и ага.... Единственный косяк есть небольшой, силовое реле надежно включается при 200 вольт и выше! При 190 уже не включается, только меньшее реле срабатывает. Но если выставить 200 или выше вольт, включить, оба реле срабатывают и если потом понижать напряжение, то реле держат очень хорошо и не выключаются даже ниже 150 и 130 вольт. Завтра уже буду думу думать!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.10.2022 в 20:03:35
vef81, https://drive.google.com/file/d/1Cp_DMSvzXI4ZaJrycKHVP_-aV5c59zER/view?usp=sharing. Любой полумост с шунтом.
tehsvar
tehsvar
21.10.2022 в 08:47:10
vobr написал: Но если выставить 200 или выше вольт, включить, оба реле срабатывают и если потом понижать напряжение, то реле держат очень хорошо и не выключаются даже ниже 150 и 130 вольт.
Напряжение удержания может быть намного ниже напряжения включения у электромагнитов. Так что это нормально.
vobr
vobr
Донецк
21.10.2022 в 10:59:13
tehsvar Та это то я знаю как раз по поводу напряжения удержания... меня смущает напряжение включения основного реле! Меньшее реле срабатывает при 170 вольтах входного, а основное силовое только при 195-200 вольтах! Вчера еще падла старая, то есть я, сам долазился и перепутал разъемы идущие с платы силовых диодов, разъем возле шунта и разъема по которому подается управление с платы управления на плату силовых транзисторов. На плате управления обуглились два рядом стоящие резисторы R87 и R92. Поставил R87 100 Om и R92 51 Om ориентируясь по предварительно(слава Богу!) сделанным фото! В 100 Ом не сомневаюсь, а вот в R92....там вроде как зеленая-коричневая-черная-серебряная(золотая)-коричневая. Если золотая, с такой на плате еще штуки три резистора стоят, а вот если с серебряной - то это уже 5 с небольшим Ом., а это в десять раз разница! Но поставил все-же на 51 Ом. Вроде как ничего не дымит. Выявил еще не очень качественный сигнал на транзисторах силовых, стоящих на одной стороне! На второй стороне на всех 4 транзисторах сигнал качественный, а на другой стороне какой-то смазанный. Сейчас выпаял плату ТГР, буду проверять. Может есть у кого схема этого аппарата, хотя бы этой маленькой платки!? Интересуют "стекляшки", диоды, стабилитроны(если есть?).
vobr
vobr
Донецк
21.10.2022 в 19:00:00
Такая осциллограмма нормальная? Это на выводах самой маленькой платы с ТГР. Плата выпаяна с основной материнской платы. Завтра попробую уже с транзисторами. В том плече что была неправильная смазанная осциллограмма у одного из силовых транзисторов были лопнувшие оба крайних вывода. Транзистор держался за счет механического крепежа и среднего вывода. Такое впечатление, что транзистор после восстановления с напаянными выводами. Все 8 транзисторов из разных партий, нет даже двух с одинаковой маркировкой! Я уже не рад, что связался с этим аппаратом! :(
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.10.2022 в 00:14:02
vobr,
По фото на драйвер мосфетника похож.
vobr
vobr
Донецк
22.10.2022 в 07:16:55
vlbudkin Спасибо! Да, все совпадает!
vobr
vobr
Донецк
22.10.2022 в 18:41:58
А можно ли включить силовую транзисторную плату без радиаторов и без нагрузки, через внешнее маломощное питание и лампу? Хочу форму сигнала посмотреть на самих силовых транзисторах. vlbudkin а осциллограмма нормальная!?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.10.2022 в 22:03:50
vobr, Если силовая плата исправна можно и так как вы пишите,а лучше без подачи силы тогда и размытостей не должно быть и закоротить ногитранзисторов не получится.Осциллограмма частота ок,а вот по амплитуде не понятно в каком положении переключаль .И наверно можно уменьшить яркость осциллографа. Осциллограмму на транзисторах покажите, без них это не показатель.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.10.2022 в 22:39:39
vobr, Вот по вашим реле похоже https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F%2FzoxxQL6mPuBQVr5ocm%2Bb%2FhkPQb4wo6NwX2vi1P7rJY%3D&name=ARC%20200%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8.pdf&c=57e5467f45c7
