07.12.2022 в 20:43:12
Yastar, Здравствуйте! Не могли бы поделиться решением проблемы с ХХ у аппарата магнум? Ваш пост с проблемой в этой теме от "25.07.2022 в 16:16". Спасибо.
10.12.2022 в 10:39:18
/Z-Lost/ написал: Yastar, Здравствуйте! Не могли бы поделиться решением проблемы с ХХ у аппарата магнум? Ваш пост с проблемой в этой теме от "25.07.2022 в 16:16". Спасибо.
/Z-Lost/, Добрый день.
Проблема решена не была. Так как приток аппаратов для ремонта происходит с завидной регулярностью, заказчик не всегда имеет возможность долго ждать. В результате аппарат остался в мастерской в качестве донора. А хозяин аппарата стал обладателем новой сварки, приобретённой с соответствующей скидкой. Иногда бывают и такие выходы из ситуации.
11.12.2022 в 10:08:59
/Z-Lost/, Возле синего подстроичника который возле фишки показометра должен быть джамперс(перемычка)бсн,если она запаяна бсн отключен если распаяна включен,может стоять съёмная перемычка,Попробуйте пенцетом позамыкать эти два контакта и посмотреть что будит с напяжением холостого хода. Yastar,хороший апаратик под нож,не хороший выход из ситуации
11.12.2022 в 13:45:03
popovnik написал: не хороший выход из ситуации
Полностью согласен. Однако иногда бывают ситуации, когда заказчик ждать не может, а починить аппарат с налёта не получается. Кстати, аппарат под нож не пущен, он отставлен в сторону с надеждой, что наступит пауза, не будет чем заняться в плане ремонтов. Только такая пауза никак не наступает. Каждый день хоть что-нибудь да поступает. На счёт блока снижения холостого хода могу сказать следующее. Если включить его в аппарате, где он есть, поджиг электрода хотя и затруднён, но всё-же возможен, а у некоторых аппаратов факт включенного VRD вообще не оказывает влияние на поджиг. В этом же аппарате в том состоянии, в котором его принесли в ремонт, поджиг электрода затруднён настолько, что даже чиркая непосредственно по массовому зажиму получить вспышку практически невозможно. Так что в моём случае имеет место техническая неисправность.
12.12.2022 в 08:41:09
Yastar, А я не говорил вам что плохой поджиг из за бсн в вашем случае.Раз кипит кондёр значить неисправность где то рядом.у каждого свой подход,может и выгоден традеин,извиняй
12.12.2022 в 12:26:16
popovnik написал: у каждого свой подход,может и выгоден традеин,извиняй
Ок, всё нормально, не вижу повода для обид.
13.12.2022 в 21:29:39
Ребята,всем привет.Принесли полуавтомат Elkraft mig 200,утром включили поработали минут 15-ть,выбило автомат.После включения автомата-тишина.Разобрал-транзисторы ижбт FGH60N60SMD 4-ре штуки накоротко.Просьба,может схема у кого есть,либо на форуме обсуждали искал не нашел. Фото платы прикладываю.
14.12.2022 в 08:57:26
А зачем при замене транзисторов схема? Драйвера восстановить, проверить сигнал, датчик тока. Основные силовые элементы. Мудрить то тут что ?
15.12.2022 в 14:56:01
vobr написал: Может есть у кого схема на ЭДОН МИГ-200 или 180 ? :help vlbudkin А стабилитрон на какое напряжение стоит в БП ?
vobr,
Добрый день... Я читал ветку, где вы с Мастер10 ремонтировали Procraft SPH-310... Я написал Мастер10 с просьбой схемы, но ответа так и не получил... Хотелось-бы у вас попросить информацию(если она есть)... По дежурке этого аппарата... А именно номиналы деталей...
15.12.2022 в 22:14:11
tehsvar, Запустить хочу без силы,хотя можно и так толкнуть,что то просто стршновато мне.Ладно,буду смотреть что на затворах твориться.Да на затворах резисторы нужно перепроверить. Спасибо.
16.12.2022 в 09:06:54
kiparis511 написал: Запустить хочу без силы
Вначале так и делается при проверке сигнала ШИМ. Только появится он или в ММА или при нажатии кнопки. Регулироваться крутилкой не будет! Это стандартные вопросы всех начинающих.
16.12.2022 в 09:08:47
дятел86 написал: По дежурке этого аппарата... А именно номиналы деталей..
Берёте стандартную схему той микры ШИМ, что стоит в раскачке этого транзистора и все номиналы будут понятны.
16.12.2022 в 16:13:48
ДВС! Принесли FoxWeld 2000 Force. Работал, работал и перестал. Пытаюсь узнать хоть что-то про него. Не богат ли кто схемой или другой инфой? Может быть аналог есть? Поиск дал одно: снят с производства. Заранее благодарен.
16.12.2022 в 17:48:14
tehsvar, Спасибо!
17.12.2022 в 08:24:40
OldGeorge, Фото внутрянки можете показать,а то этих фоксвельдов как собак ....
