Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
04.12.2022 в 15:51:19
freebits, датчик не работает, да и понятно было, что -8,5в вывести в ноль не получится, надо менять. Попытки привести показания в какую-то норму могут помочь не на долго, может уплыть дальше и спонтанно.
freebits
freebits
Красноярск
04.12.2022 в 16:21:52
vlbudkin написал: freebits, Не прокатило.Могу предложить подтяжку if к +15,перевернуть датчик на 180.
Aleksandir написал: freebits, датчик не работает, да и понятно было, что -8,5в вывести в ноль не получится, надо менять. Попытки привести показания в какую-то норму могут помочь не на долго, может уплыть дальше и спонтанно.
Aleksandir, я вот тоже думаю, лучше не мучиться, предложу владельцу вариант с ожиданием запчасти, если согласится, закажу да и дело с концом. А так и правда с этим датчиком уже вряд ли получится ладу дать.
vlbudkin, Aleksandir, спасибо за помощь!!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.12.2022 в 17:03:11
Ну как всегда на самом интересном месте сериал прервался. А ведь есть еще транс. тока .
popovnik
popovnik
Красноярск
06.12.2022 в 10:20:01
freebits, У них наверное та же беда что и у тгроф залитых компаундом.
tehsvar
tehsvar
07.12.2022 в 09:26:08
Чтобы получить положительный сигнал с такого датчика тока (Холла), нужно сменить протекание тока. Или перевернуть датчик. Потому на нём и питание +15 и -15. Это проверено. И экспериментально тоже.
/Z-Lost/
/Z-Lost/
Минск
07.12.2022 в 20:43:12
Yastar, Здравствуйте! Не могли бы поделиться решением проблемы с ХХ у аппарата магнум? Ваш пост с проблемой в этой теме от "25.07.2022 в 16:16". Спасибо.
Yastar
Yastar
Лида
10.12.2022 в 10:39:18
/Z-Lost/ написал: Yastar, Здравствуйте! Не могли бы поделиться решением проблемы с ХХ у аппарата магнум? Ваш пост с проблемой в этой теме от "25.07.2022 в 16:16". Спасибо.
/Z-Lost/, Добрый день.
Проблема решена не была. Так как приток аппаратов для ремонта происходит с завидной регулярностью, заказчик не всегда имеет возможность долго ждать. В результате аппарат остался в мастерской в качестве донора. А хозяин аппарата стал обладателем новой сварки, приобретённой с соответствующей скидкой. Иногда бывают и такие выходы из ситуации.
popovnik
popovnik
Красноярск
11.12.2022 в 10:08:59
/Z-Lost/, Возле синего подстроичника который возле фишки показометра должен быть джамперс(перемычка)бсн,если она запаяна бсн отключен если распаяна включен,может стоять съёмная перемычка,Попробуйте пенцетом позамыкать эти два контакта и посмотреть что будит с напяжением холостого хода. Yastar,хороший апаратик под нож,не хороший выход из ситуации
Yastar
Yastar
Лида
11.12.2022 в 13:45:03
popovnik написал: не хороший выход из ситуации
Полностью согласен. Однако иногда бывают ситуации, когда заказчик ждать не может, а починить аппарат с налёта не получается. Кстати, аппарат под нож не пущен, он отставлен в сторону с надеждой, что наступит пауза, не будет чем заняться в плане ремонтов. Только такая пауза никак не наступает. Каждый день хоть что-нибудь да поступает. На счёт блока снижения холостого хода могу сказать следующее. Если включить его в аппарате, где он есть, поджиг электрода хотя и затруднён, но всё-же возможен, а у некоторых аппаратов факт включенного VRD вообще не оказывает влияние на поджиг. В этом же аппарате в том состоянии, в котором его принесли в ремонт, поджиг электрода затруднён настолько, что даже чиркая непосредственно по массовому зажиму получить вспышку практически невозможно. Так что в моём случае имеет место техническая неисправность.
popovnik
popovnik
Красноярск
12.12.2022 в 08:41:09
Yastar, А я не говорил вам что плохой поджиг из за бсн в вашем случае.Раз кипит кондёр значить неисправность где то рядом.у каждого свой подход,может и выгоден традеин,извиняй
Yastar
Yastar
Лида
12.12.2022 в 12:26:16
popovnik написал: у каждого свой подход,может и выгоден традеин,извиняй
Ок, всё нормально, не вижу повода для обид.
