23.04.2023 в 04:01:14
#7172561
Gorbyn59, Земляк не будит ключам беда,посмотри ёмкости банок и посчитай сколько останется,я же имел в виду хорошие конденсаторы а не сухие,а ты ведь не проверял а всё на них свалил.Я в такой фубог ставил два всего и при том бу с мед оборудования заменённые по регламенту ёмккостью 2000,они чуть толще но вошли меж радиаторов уже три года живёт и прекрасно варит.
25.04.2023 в 16:48:07
#7173019
Gorbyn59, Не думал пугать просто предостеречь что бы сберечь ваши нервы.По тому как вы определяете ток на нагрузке хотелось бы узнать ваш метод проверки реле.**_выделенный текст
_**Емкости доп.на проводах
26.04.2023 в 05:35:33
#7173094
vlbudkin, Вот тоже интересно как проверяет реле,в вашем рисунке и одной ёмкости хватит для проверки
27.04.2023 в 14:24:09
#7173370
remba68 написал: На резисторе(200ом) 26.4в,на стабилитроне столько же,на оптроне1.2в.
Доброго. Странные цифры, но 1,2в на оптроне это норм, или это на резисторе 20 Ом? меня не было 10 дней и интернета тоже, что нибудь еще пробовали?
27.04.2023 в 21:19:20
#7173426
Aleksandir написал:
Aleksandir, Не понимаю почему на стабилитроне такое напряжение.Соорудил пробник для стабилитронов, проверяю 24,2. Впаиваю в плату,мультиметр показывает 26,4. На оптроне 1,2 вольта.Подключено внешнее питание 22в.
28.04.2023 в 06:15:48
#7173459
remba68, на резисторе 200 Ом должно быть около 4в, надо прямо на его выводах померить. у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации и предельный, между ними напряжение стабилизации меняется. Чтобы оценить ток в этой цепи, достаточно напряжения на резисторе, но можно и поднять с платы один его вывод и мультиметром на этом разрыве померить миллиамперы. Питание 22в похоже не стабилизированное, и при изменении сетевого напряжения сильно плавает. При 1,2в на оптроне его выводы 3-4 звонятся как диод?
28.04.2023 в 10:28:26
#7173480
Gorbyn59, реостат тока RP1 на 10кОм , во всем диапазоне исправен ? Все таки у этого ir200большой был срок эксплуатации. Так , предположение, заменил недавно на Ресанте этот переменник (претензия была :" искрит на малых токах"
28.04.2023 в 10:45:24
#7173483
remba68, Вы нарисуйте схемку,нужно только вторичка ,выпрямитель и обвязка оптрона на низкой стороне.покажите напряжение в каких точках измеряете и относительно каких точек. Повесить прозвонку на 3-4 выводы оптопары и подавать с бп напряжение на выход и смотреть при каком откроется транзистор оптопары.При 22в 24вольтовый стабилитрон не должен открыться
04.05.2023 в 17:19:04
#7174496
vlbudkin, Спасибо , идея не плохая, но, если основа потеряла ёмкость то доп, нухно ставить хотя бы на 1000. Поправь.
04.05.2023 в 19:50:23
#7174536
АндрейПС2 написал: Gorbyn59, реостат тока RP1 на 10кОм , во всем диапазоне исправен ? Все таки у этого ir200большой был срок эксплуатации. Так , предположение, заменил недавно на Ресанте этот переменник (претензия была :" искрит на малых токах"
**АндрейПС2 Спасибо Вам. Задатчик тока проверил, разъём не снимал, заклеен термоклеем, но но на крайних ногах 5,27 кОм. от середины всё плавно в обе стороны, обрывов нет. Ну, блин, схемы нет, глянуть бы , что там шунтирует. Наверно какая то микруха, операционник, Буду смотреть. Дадно, кондёры подождём, У меня другая беда. Был у сына в Ростове - на -Дону. Лодсуетили аппарат. Без верха, но не битый и не паянный. Типа Ресанты. Дежурка в 0. вкл. на ШИМ 3842 5-я минус, 7 +. 2,1 в. Стоит стаб. +15в. и ключ 4N90. ключ по моему целый и Щим тоже. В истоке ключа стоит сопруха 2-ваттная по китайски. Цветная маркеровка. Уже забыл. Ну около 1,6 Ом. Токовый датчик на Шим дежурки. Он в обрыве. Если мне память не врёт, то этот датчик даёт сигнал на запуск ШИМа. Предпологаю что виновата просто сопруха.. Цветовой код. коричневая, чёрная, оранжевая, золотистая. Конечно, я бы мог открыть калькулятор резисторов, а мне интерестна моя память. Поправьте, если что.
04.05.2023 в 20:51:23
#7174560
да. ребята. ошибочка 10ком.
04.05.2023 в 21:23:14
#7174572
Люди, делаю 2-ё аппарат, там ШИМ не заводится. В смд обнаружил битыё резюк, номинал выгорел. Аппарат называется еталон. сопруха R013. наверно схемку себе зарисую, чтоб себе понять, потом всё расскажу. Ну если есть у кого схема, чтоб мне голову не ломать, прошу, скиньте.
05.05.2023 в 09:26:57
#7174641
Ув. форумчане. Извините пожалуйста, но я у себя нашёл схему дежурки. она в 1:1 со схемой Штурм, Энергомаш AW97122N. Буду разбираться. R013 1,2 ом. Токовый датчик шим 3842. Думаю, что ШИМ и ключ под замену. Пойду проверять обвязку ШИМа.
05.05.2023 в 18:13:32
#7174742
В Ресанте тех лет та-же схема БП
06.05.2023 в 13:18:35
#7174848
joha, Спасибо Жень. О S237 новости есть?
06.05.2023 в 14:21:27
#7174863
На Володине он вчера был, если не показалось
07.05.2023 в 20:45:27
#7175050
Сергей жив, вроде здоров, раз на огород собирался. Написал тут как-то в телеге. Часто он выйти в тырнет не может, так что извиняйте.
08.05.2023 в 00:01:29
#7175082
Вот и славно, Здоров - это уже хорошо
12.05.2023 в 08:29:31
#7175747
Aleksandir написал: remba68, на резисторе 200 Ом должно быть около 4в, надо прямо на его выводах померить. у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации и предельный, между ними напряжение стабилизации меняется. Чтобы оценить ток в этой цепи, достаточно напряжения на резисторе, но можно и поднять с платы один его вывод и мультиметром на этом разрыве померить миллиамперы. Питание 22в похоже не стабилизированное, и при изменении сетевого напряжения сильно плавает. При 1,2в на оптроне его выводы 3-4 звонятся как диод?
Aleksandir, Здравствуйте.Был в отъезде.Сейчас продолжаю ремонт.Выпаял трансформатор,на выход вторички (24v) подцепил блок питания. Все показатели в норме. Трансформатор восстанавливать нет смысла, развалился вместе с сердечником.Жду с Китая вот такой
12.05.2023 в 13:26:36
#7175795
remba68, ок
12.05.2023 в 18:41:47
#7175864
remba68, обмотки 200,12,22,22 придется снимать и мотать 50,7,14 в соответствии с диаметром проводов, как на родном было.
12.05.2023 в 19:58:41
#7175876
Aleksandir написал: remba68, обмотки 200,12,22,22 придется снимать и мотать 50,7,14 в соответствии с диаметром проводов, как на родном было.
Aleksandir, Я понял,покупал ради каркаса и сердечника.
12.05.2023 в 21:44:32
#7175900
Не запускается БП - спец перематывает - не работает -перематываем - ломается каркас вместе с сердечником - покупаем похожий трансформатор - снова прийдётся его перематывать и т.д и т.п - с непредсказуемым результатом. Где измеренная индуктивность первичной обмотки трансформатора до перемотки спецом? Да это обратноход и лопнувший сердечник можно склеить там всё равно в сердечнике есть зазор - и в каких то пределах больше он или меньше БП будет работать - проверено. Не проще внедрить готовый подходящий модуль БП.
14.05.2023 в 08:36:12
#7176080
remba68, с большой долей вероятности можно предположить, что плата, приведённая на снимке, полностью соответствует Вашей плате. Если хотите, могу выпаять трансформатор и выслать Вам Европочтой. Плата новая, должна быть полностью работоспособна.
15.05.2023 в 09:58:39
#7176274
Yastar написал: remba68, с большой долей вероятности можно предположить, что плата, приведённая на снимке, полностью соответствует Вашей плате. Если хотите, могу выпаять трансформатор и выслать Вам Европочтой. Плата новая, должна быть полностью работоспособна.
Yastar, Здравствуйте. Да, плата один в один. Как с вами связаться?
15.05.2023 в 17:30:39
#7176353
remba68, напишите телефон в личку.
21.05.2023 в 13:34:49
#7177335
Всем доброго дня.
Прикупил себе год назад полуавтомат c.e.t mig/mma 200a-5. Вот такой:
Недавно прикупил баллон и стал вникать в тонкости сварки полуавтоматом... Неудачно, оказалось, что напряжение в режиме ПА не регулируется, даёт максимум 60в, с падением до ~30 при сварке. На максимальной подаче варит мощно, глубоко, крепко... Но тонкий металл не сварить, а именно для этого в основном он и брался.
Вскрыл пациента. Две платы, силовая и управления. Плата управления на контроллере в qfp48 (подозреваю какой-то арм) с непонятной маркировкой, драйвера мостов на сварку и двигатель привода проволоки и что-то вроде сборки Дарлингтонов на индикатор.
Что выяснил:
В общем я в тупике... В интернете по этому аппарату инфы ноль. Вариантов вижу три:
Кто что посоветует? Спасибо
22.05.2023 в 13:17:33
#7177488
Yastar, Адрес в личке.
