АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
28.04.2023 в 10:28:26
Gorbyn59, реостат тока RP1 на 10кОм , во всем диапазоне исправен ? Все таки у этого ir200большой был срок эксплуатации. Так , предположение, заменил недавно на Ресанте этот переменник (претензия была :" искрит на малых токах"
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.04.2023 в 10:45:24
remba68, Вы нарисуйте схемку,нужно только вторичка ,выпрямитель и обвязка оптрона на низкой стороне.покажите напряжение в каких точках измеряете и относительно каких точек. Повесить прозвонку на 3-4 выводы оптопары и подавать с бп напряжение на выход и смотреть при каком откроется транзистор оптопары.При 22в 24вольтовый стабилитрон не должен открыться
Gorbyn59
Gorbyn59
04.05.2023 в 17:19:04
vlbudkin, Спасибо , идея не плохая, но, если основа потеряла ёмкость то доп, нухно ставить хотя бы на 1000. Поправь.
Gorbyn59
Gorbyn59
04.05.2023 в 19:50:23
АндрейПС2 написал: Gorbyn59, реостат тока RP1 на 10кОм , во всем диапазоне исправен ? Все таки у этого ir200большой был срок эксплуатации. Так , предположение, заменил недавно на Ресанте этот переменник (претензия была :" искрит на малых токах"
**АндрейПС2 Спасибо Вам. Задатчик тока проверил, разъём не снимал, заклеен термоклеем, но но на крайних ногах 5,27 кОм. от середины всё плавно в обе стороны, обрывов нет. Ну, блин, схемы нет, глянуть бы , что там шунтирует. Наверно какая то микруха, операционник, Буду смотреть. Дадно, кондёры подождём, У меня другая беда. Был у сына в Ростове - на -Дону. Лодсуетили аппарат. Без верха, но не битый и не паянный. Типа Ресанты. Дежурка в 0. вкл. на ШИМ 3842 5-я минус, 7 +. 2,1 в. Стоит стаб. +15в. и ключ 4N90. ключ по моему целый и Щим тоже. В истоке ключа стоит сопруха 2-ваттная по китайски. Цветная маркеровка. Уже забыл. Ну около 1,6 Ом. Токовый датчик на Шим дежурки. Он в обрыве. Если мне память не врёт, то этот датчик даёт сигнал на запуск ШИМа. Предпологаю что виновата просто сопруха.. Цветовой код. коричневая, чёрная, оранжевая, золотистая. Конечно, я бы мог открыть калькулятор резисторов, а мне интерестна моя память. Поправьте, если что.
Gorbyn59
Gorbyn59
04.05.2023 в 20:51:23
да. ребята. ошибочка 10ком.
Gorbyn59
Gorbyn59
04.05.2023 в 21:23:14
Люди, делаю 2-ё аппарат, там ШИМ не заводится. В смд обнаружил битыё резюк, номинал выгорел. Аппарат называется еталон. сопруха R013. наверно схемку себе зарисую, чтоб себе понять, потом всё расскажу. Ну если есть у кого схема, чтоб мне голову не ломать, прошу, скиньте.
Gorbyn59
Gorbyn59
05.05.2023 в 09:26:57
Ув. форумчане. Извините пожалуйста, но я у себя нашёл схему дежурки. она в 1:1 со схемой Штурм, Энергомаш AW97122N. Буду разбираться. R013 1,2 ом. Токовый датчик шим 3842. Думаю, что ШИМ и ключ под замену. Пойду проверять обвязку ШИМа.
joha
joha
Ярославль
05.05.2023 в 18:13:32
В Ресанте тех лет та-же схема БП
Gorbyn59
Gorbyn59
06.05.2023 в 13:18:35
joha, Спасибо Жень. О S237 новости есть?
joha
joha
Ярославль
06.05.2023 в 14:21:27
На Володине он вчера был, если не показалось
tehsvar
tehsvar
07.05.2023 в 20:45:27
Сергей жив, вроде здоров, раз на огород собирался. Написал тут как-то в телеге. Часто он выйти в тырнет не может, так что извиняйте.
