Gorbyn59
Gorbyn59
22.04.2023 в 21:27:03
vlbudkin, Слушай Была мысль но ускользнула , типа нет, таких не было, 2 цепи делать. А вот твоего ответа боюсь. Так может что то ШИМ зажимает? Может диоды с кондёром после ТТ? Блин, нет схемы.
Gorbyn59
Gorbyn59
22.04.2023 в 23:41:14
Gorbyn59, :killyourselfbywall:
Gorbyn59
Gorbyn59
22.04.2023 в 23:57:14
Ладно, Хорошо. Что может загрузить так ШИМ, чтоб он зажался так? Отвечаю. Большой ток и ШИМ его ограничивает. Значит ос работает. думаем. Извините, я на передок думаю, а может всё просто......... кондёры?
Gorbyn59
Gorbyn59
23.04.2023 в 02:59:19
popovnik написал: Gorbyn59, А релюшку проверил?Зарядный резистор не греется при нагрузке?А про ноги кондёров интересная байка,кто же их с кислотой паяет?Даже если с каждой половины убрать по кондёру апарат будит нормально варить,только оставшиеся конденсаторы долго не проживут
popovnik, Земляк,а вот здесь ты не прав. представь себе, что ёмкости осталось на половину, ну и зажёгся и прилип. А дальше. Да всё по кругу. Ёмкости как раз в этом случае выживут , а вот КЛЮЧИ? Им беда будет.
popovnik
popovnik
Красноярск
23.04.2023 в 04:01:14
Gorbyn59, Земляк не будит ключам беда,посмотри ёмкости банок и посчитай сколько останется,я же имел в виду хорошие конденсаторы а не сухие,а ты ведь не проверял а всё на них свалил.Я в такой фубог ставил два всего и при том бу с мед оборудования заменённые по регламенту ёмккостью 2000,они чуть толще но вошли меж радиаторов уже три года живёт и прекрасно варит.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.04.2023 в 16:48:07
Gorbyn59, Не думал пугать просто предостеречь что бы сберечь ваши нервы.По тому как вы определяете ток на нагрузке хотелось бы узнать ваш метод проверки реле.**_выделенный текст
_**Емкости доп.на проводах
popovnik
popovnik
Красноярск
26.04.2023 в 05:35:33
vlbudkin, Вот тоже интересно как проверяет реле,в вашем рисунке и одной ёмкости хватит для проверки
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
27.04.2023 в 14:24:09
remba68 написал: На резисторе(200ом) 26.4в,на стабилитроне столько же,на оптроне1.2в.
Доброго. Странные цифры, но 1,2в на оптроне это норм, или это на резисторе 20 Ом? меня не было 10 дней и интернета тоже, что нибудь еще пробовали?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
27.04.2023 в 14:35:16
Gorbyn59 написал:
Блин, нет схемы.
ссылка> remsvar.dp.ua/images/shemy/fubag-ir200.pdf Эта схема гуглится первой по запросу, или она не подходит?
remba68
remba68
Минск
27.04.2023 в 21:19:20
Aleksandir написал:
Aleksandir, Не понимаю почему на стабилитроне такое напряжение.Соорудил пробник для стабилитронов, проверяю 24,2. Впаиваю в плату,мультиметр показывает 26,4. На оптроне 1,2 вольта.Подключено внешнее питание 22в.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
28.04.2023 в 06:15:48
remba68, на резисторе 200 Ом должно быть около 4в, надо прямо на его выводах померить. у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации и предельный, между ними напряжение стабилизации меняется. Чтобы оценить ток в этой цепи, достаточно напряжения на резисторе, но можно и поднять с платы один его вывод и мультиметром на этом разрыве померить миллиамперы. Питание 22в похоже не стабилизированное, и при изменении сетевого напряжения сильно плавает. При 1,2в на оптроне его выводы 3-4 звонятся как диод?
