Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 19:15:33
v56, Радуйся, но не сильно. Бывало и через ТГР обратным импульсом шим уходил в хлам.Шим по дехурке.А второй тоже улетал. Причину не знаю, просто может какой то резонанс...................? Случайность?
Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 22:33:44
Эх, Мужики, где наш Модератор? S237? Серёга толковый бы совет дал бы. Форум мелеет на умных мужиков. Где Блаве, Где S237, Где наш снайпер, где Моторолла? рАССТЕРЯЛИ лЮДЕЙ. ОБИДНО. МАСТЕРОВ РАССТЕРЯЛИ.
popovnik
popovnik
Красноярск
15.04.2023 в 07:12:41
Gorbyn59, А еср какой?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
15.04.2023 в 10:24:17
Gorbyn59, Проверьте все питающие напряжения 24, +/-15, осмотрите/проверьте выходные диоды, резисторы после диодного моста в цепи ТТ, мелкие электролиты на предмет вздутия. Возраст аппарата большой, многое может потерять характеристики.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
16.04.2023 в 17:11:55
Gorbyn59, Ну и где ты есть? Или уже нашел и исправил все проблемы, а озвучить нам не надо? зачем тогда спрашиваешь совета? Если и сам все знаешь, так и делай молча! Тут люди схему твоего эксклюзивного аппарата смотрят, в схемотехнику вникают - а ты? Выходные- для меня например, самое время для подобных ремонтов, а тебя нету! На неделе некогда будет ни читать, не помогать, и на половине следующей - тоже. Не жалей - что было. Береги - что есть!
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
16.04.2023 в 17:26:26
Gorbyn59 написал: Просто мужика жалко.
Мне тоже. Поэтому вникаю в суть проблемы и пишу.
remba68
remba68
Минск
18.04.2023 в 18:50:27
Aleksandir написал:
remba68 написал: Работа,дача,домой приезжаю поздно.
Да это понятно, когда вы что-то меряете, делаете, я уже сплю. Когда я читаю, что вы меряете\делаете - вы еще спите... Не торопитесь! потихоньку можно все сделать. Ток через оптрон при вашем внешнем БП не превышает 20 мА, точно не сгорит. Открывается оптрон при 2,5 мА и далее. Поэтому по порядку, как я и написал выше.
Aleksandir, Здравствуйте, наконец добрался.На резисторе(200ом) 26.4в,на стабилитроне столько же,на оптроне1.2в.
Gorbyn59
Gorbyn59
20.04.2023 в 21:34:07
Привет, Мужики, без обид, Матушка болела. Бросить не мог. Сегодня поднял соседа, объяснил задачу и сделал немного замеров. Короче в нём 4 банки по 1500мкф на 200в. Включены в параллель по 2 а потом ........ Короче с общей точкой. Схемы нет, да она и не нужна. Всё в голове. Короче, вкл. на банках 335в. Цепляем спираль, крутилка на мин,332в. Добавляю одну треть на крутилке,281в. Задатчик тока на мах. 245в.Спираль от 0,6-1,2 ома. Ну по кругу 0,8 ома. Калится до красна, но не оранжевая. Короче подсели банки, но ,мужики, смотрите, Выводы кондёров может подъесть старый флюс и ножки банок со временем утончаются. Начьнёшь выпаивать и можно обломить ногу, хотя ёмкость может быть и в норме. Тонкие ноги не дают пропустить больше тока. Хозяин оставил у меня аппарат. будет искать ёмкости. С китая на 1500 в натуре 1250мкф, Сказал бери на2000мкф, кашу маслом не испортишь. Вот такие дела. Если будут кондёры, значит менять. Буду менять, аж самому интересно, ноги поломаю или нет.
popovnik
popovnik
Красноярск
21.04.2023 в 05:45:43
Gorbyn59, А релюшку проверил?Зарядный резистор не греется при нагрузке?А про ноги кондёров интересная байка,кто же их с кислотой паяет?Даже если с каждой половины убрать по кондёру апарат будит нормально варить,только оставшиеся конденсаторы долго не проживут
Gorbyn59
Gorbyn59
21.04.2023 в 20:55:39
popovnik, Да, релюху проверял. всё в норме. хозяин заказал на али кондёры, как придут привезёт. еср проверить не чем. когда подниму кондёры, проверю на ёмкость и сравню с новыми. пока вот так.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.04.2023 в 18:44:16
Gorbyn59, А в параллель тыщенку подвесить нечего нет? А то замените емкастя а дефект так и останется.
