Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
14.04.2023 в 08:21:01
remba68 написал: Работа,дача,домой приезжаю поздно.
Да это понятно, когда вы что-то меряете, делаете, я уже сплю. Когда я читаю, что вы меряете\делаете - вы еще спите... Не торопитесь! потихоньку можно все сделать. Ток через оптрон при вашем внешнем БП не превышает 20 мА, точно не сгорит. Открывается оптрон при 2,5 мА и далее. Поэтому по порядку, как я и написал выше.
remba68
remba68
Минск
14.04.2023 в 08:29:46
Aleksandir написал:
Aleksandir, Я понял,спасибо за понимание.Продолжу в понедельник,готовимся к Пасхе и посевной.
Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 16:02:02
popovnik, Привет, привезли. Фубог ир200. Пока схема не нужна. хочу проверить релюшку. а уж потом выпаянные банки мерять на ёмкость. Сделал небольшие замеры. 4 банки по 1500мф на 200в. По 2 в параллель и связка последовательно. на параллелях по 161в. общая напруга на банках 332в. Норм. Но боюсь при нагрузке напруга может просесть. Х,Х71в. или ос зажимает.
v56
v56
Черкесск
14.04.2023 в 16:36:03
Добрый день,уважаемые знатоки.Есть такая сварка... РЕСАНТА САИ-250Т LUX , на плате стикер GPV235.Схему нельзя на неё найти? Горит зеленый и моргает желтый.Вентиляторы не крутятся.На выходных клеммах сварочника есть 80вольт.При отсоединении вентиляторов жёлтый перестаёт гореть.На разъёмах вентиляторов 8,5v.Вентиляторы на 12вольт.При подключении к ним внешнего источника они работают.По моим понятиям неисправность в формирователе +12v. Вторичную цепь проверил питания вентилятора,диод выпрямительный и ёмкость в порядке.В общем,надо схему.Помогите пожалуйста.
Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 16:52:48
v56, Братишка, у тебя дежурка подсела. Смотри ёмкость с диодом в середине дежурки. Шим на дежурке? Подпитка шима на дежурке, там диод и ёмкость мфк 10-20 и идёт это всё с транса дежурки. и ещё запитай винты от внешки и замерь ток потребления каждого. Вдруг они сажают дежурку.отключи винты. жёлтый потух7
v56
v56
Черкесск
14.04.2023 в 17:13:49
Gorbyn59, Схему бы,без схемы для меня сложно...редко сварки делаю.Я писал уже,что вентиляторы от внешнего питания крутятся.Шим на дежурке залит компаундом,название не прочитать.
Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 17:16:41
Люди, забыл как отправить фотки с тф на форум.
Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 17:19:30
v56, Фото скинь и мне подскажешь, как ты это сделал.
v56
v56
Черкесск
14.04.2023 в 17:20:53
Оптопара возле транса дежурки на выходных выводах сопротивление 5 ом ??Так же не должно быть однозначно.Выпаять,проверить.Со схемой всё таки веселей бы.
Gorbyn59
Gorbyn59
14.04.2023 в 17:27:46
v56, Перечитал твой 1-й пост. Винты отключил и жёлтый потух. принято. а теперь замерь напругу на плате на клеммах винтов. при отключённых винтах.
v56
v56
Черкесск
14.04.2023 в 19:07:40
Разобрался...оптопара вторичка звонилась 5ом,поднял в воздух,норма.Отчистил шим от компаунда.прочитал KL9J забил в поиск,это SD6834,и она битая,4вывод на корпусе 5 ом.Заказал оригинал с Китая,лепить аналоги не хочу.С такой микросхемой впервые встретился однако.
