remba68
remba68
Минск
13.04.2023 в 06:24:51
Aleksandir, Да, подключаю к 470/50 .На 1-2 оптроне 7,5в. Aleksandir,Понял,буду мерить.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
13.04.2023 в 06:29:07
remba68, вентилятору и 32в нормально, а индикатор после стабилизатора питается.
Gorbyn59
Gorbyn59
13.04.2023 в 13:39:35
Здравствуйте Форумчане. Давно не был здесь. Увидел знакомые имена. Аж сердце подщемило. Короче мужики. Сегодня принесут фуборг 200. Варил мягко, умно 18 лет, а потом заболел. Хозяину он как родной. 2 раза в год продувал. Короче. сейчас варит только 2-й и то слабо. Крутилка на мах. Предполагаю, что подсели банки. Просто заранее хочу услышать ваш предполагаемый диагноз болячки. Думаю совместно вылечим. Просто мужика жалко.
remba68
remba68
Минск
13.04.2023 в 20:26:47
Aleksandir написал: remba68, сколько при этом на 470х50в напряжение? именно с подключенным вашим бп на 22в измерьте.
Aleksandir, 29в. Впаял резистор на 1-2 вместо оптрона,на нём 035в.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
14.04.2023 в 04:16:16
remba68, резистор сколько Ом впаяли, измерьте при этом напряжение на 100 Ом резисторе.
popovnik
popovnik
Красноярск
14.04.2023 в 04:58:43
Gorbyn59, Привет,принесут а может и не принесут,а фубог то какой IR или IN.их как грязи и все разные внутри.Есть двухсотые с банками 200 вольтовыми по две последовательно размер хрен найдёшь,другие ставил с дороботкой,они между радиаторов.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
14.04.2023 в 06:07:13
remba68 написал: 29в. Впаял резистор на 1-2 вместо оптрона,на нём 035в.
29в много, но по вашим замерам не смертельно для оптрона. Вы должны увидеть напряжения стабилизации на ваших двух стабилитронах, это около 24,2в, дальше падение на 100 ом резисторе и наконец на оптроне. По вашим замерам и моим расчетам ток через 100 ом резистор и ток через 20 ом резистор не сходятся, а должны, так как цепь последовательная.
remba68
remba68
Минск
14.04.2023 в 06:21:07
Aleksandir написал:
Aleksandir, Резистор 200 ом стоит.После него получается 25в.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
14.04.2023 в 06:41:24
remba68 написал: Резистор 200 ом стоит.После него получается 25в.
Странно, по цветовой маркировке на вашем фото он 100 ом. Сколько именно на этом 200 ом напряжение? Должно быть 29 - 25 = 4в. Сколько на самих стабилитронах? 25-0,35 =24,65в, это нормально. Если все так, то оптрон сгорать не должен, вы его новый ставили или? И не вижу ответа на вопрос - сколько точно Ом впаяли вместо оптрона?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
14.04.2023 в 06:54:23
remba68 написал: При подключении внешнего бк сгорает оптрон.
он мог сгореть до второй перемотки транса, так как в режиме рестарта без ОС топ на выход мог давать больше чем даже 29в. Найдите и поставьте целый оптрон. И, главное, когда поставите, сначала проверьте от вашего внешнего бп, не включайте в сеть! Так как вопрос с обмоткой связи еще открыт.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
14.04.2023 в 07:44:43
Вопрос. Тут все не получают уведомления о новых сообщениях, или новые пользователи получают? я даже того своего старого профиля не вижу, где можно было поменять адрес почты. Очень неудобно постоянно жать кнопку обновить... может надо другой новый профиль завести?
