10.04.2023 в 10:36:33
melkii, я ответил Вам в вашей теме.
11.04.2023 в 22:31:54
Aleksandir, Здравствуйте.Перемотал трансформатор по вашему совету.На c4 34в.при включении и постепенно падает до 18. При повторном включении стабильных 29,5в.Заменил стабилитрон,по прежнему икает.Единственное не заменил супрессор в дежурке 1.5ke200c,может в нём проблема, пробоя нет.
12.04.2023 в 04:45:34
remba68 написал: Заменил стабилитрон,по прежнему икает
А оптрон заменили на исправный? Тут надо по новой проверять, что на выводах 1-2 оптрона при питании от внешнего БП. С 4в до 34в на с4 - это странно, видимо какой-то косяк был в намотке, теперь вот думаю не много ли? Оптрон по выводам 3-4 всего до 35вольт. Проверьте выводы оптрона 3-4 на пробой.
12.04.2023 в 06:00:33
Aleksandir, Оптрон заменил.Вечером проверю напряжение на нём.
12.04.2023 в 08:11:53
melkii, Доброе утро... Ваший са клон HITACHI. Погуглите - найдется...
12.04.2023 в 08:13:33
melkii, Доброе утро... Ваший са клоун HITACHI. Погуглите - найдется...
remba68 написал: Aleksandir, Оптрон заменил.Вечером проверю напряжение на нём.
remba68,
12.04.2023 в 21:58:45
Aleksandir, При подключении внешнего бк сгорает оптрон.
13.04.2023 в 04:39:15
remba68, Что-то у вас неисправно в той цепи (1-2 оптрона) либо внешний БП выдает много.Что вы используете в качестве внешнего? Стабилитроны правильно запаяли? Не жгите оптроны, поставьте резистор 20 Ом вместо оптрона на 1-2 и добейтесь на нем напряжения 1...1,5 вольта, при внешнем бп не более 26в. когда получится - можно ставить оптрон. Я правильно понимаю, вы внешний БП к электролитам 470х50в подключаете?
13.04.2023 в 06:14:23
Aleksandir, Да, подключаю к 470/50 .На 1-2 оптроне 7,5в. Блок питания 22в.
13.04.2023 в 06:16:32
remba68, сколько при этом на 470х50в напряжение? именно с подключенным вашим бп на 22в измерьте.
13.04.2023 в 06:20:56
Aleksandir, Не замерял,но вентилятор при этом работает в рабочем режиме и индикатор горит.
