remba68 написал: Я человек скурпулёзный
Я такой-же,поэтому сразу мотаю сам.
07.04.2023 в 10:50:04
Aleksandir, Доверился специалисту.На всякий случвй порядок намотки: Первичная- 50 витков,диаметр 0,28. Вторичная выходная- 14 витков в две нити, диаметр 0,50. И третья обмотка связи- 7 витков в три нити, диаметр 0,28. Всё по часовой. Так было изначально.
07.04.2023 в 10:59:03
remba68, для обмотки связи 7 витков как-то маловато, посчитайте сами по программкам, и в три нити я не разу не видел. Направление в данном случае по-барабану. минимум для обмотки связи, как вы называете, я встречал 11 витков, потому про 15 и написал, но обмотка связи особой нагрузки не несет, и мотать ее таким толстым проводом и в три нити - это избыточно. При 11 витках, напряжение получалось около 9 вольт, а на С4 надо бы 12 иметь, для уверенной работы
07.04.2023 в 11:18:31
Aleksandir, А если поменять местами вторую и третью?
07.04.2023 в 11:28:35
remba68, нет, так не пойдет. Еще бы по подробнее про изначальный вариант. Сами разматывали или нет?
07.04.2023 в 11:50:14
Aleksandir, Первоначально я не разматавал, только снял сердечник и отдал на перемотку. Когда произошёл бах, ввышел из строя top223yn и пострадала первичная обмотка. Плохо то что трансформатор без опознавательных знаков.Я бы не мучался,заказал на алиэкспрессе. Может вы подскажите марку,модель, какое нибудь готовое решение.
07.04.2023 в 12:02:26
remba68 написал: марку,модель, какое нибудь готовое решение.
Увы, но там вам почти правильно все намотали, 50 витков первички пойдет, 14 вторички очевидно тоже, только обмотку связи надо 15 витков в одну нить , 028 мм пойдет. Ваш аппарат не китаец, если что, и на Али не будет Вам готвых решений.
07.04.2023 в 12:36:05
Aleksandir, Спасибо,я вас понял.Насчёт китайца,я определил это по наклейке кулера,маде ин шина.И мне не понравились платы без маркировки деталей.
09.04.2023 в 07:56:41
Здравствуйте!достался сварочный arcweld 200i-st dv. не могу найти схему сгорели к75т60 заменил на LSB65R041DF вроде заработал питание дежурки 28-30 в на вентелятор столько же поступает вентелятора родного нет. ккм l4981BD 42 кГц примерно выдаёт на клеммах было 15 вольт в другом положении переключателя 60-70 вольт где то час на холостом гонял сильно нечего не нагрелось немного транс дежурки и чуть тёплый радиатор где с дежурки 2 диода стоят всё на нижнию площадку обратно прикрутил поставил кренку и 12 волтовый вентелятор всё собрал без кожуха кожуха не было включаю и опять эти же транзисторы сгорают помогите хоть советом или похожей схемой.
09.04.2023 в 15:07:51
remba68 написал: Aleksandir, Спасибо,я вас понял.Насчёт китайца,я определил это по наклейке кулера,маде ин шина.И мне не понравились платы без маркировки деталей.
remba68, ваш аппарат полная копия "мустанг210" , даже корпус такой же, наклейка другая. Их клепали на заводе в Ростове на Дону. В содружестве с Китаем. Платы из Китая , а корпус и сборка ростовские. Можете посмотреть по ссылке.
10.04.2023 в 10:36:33
melkii, я ответил Вам в вашей теме.
