Вот и славно, Здоров - это уже хорошо
08.05.2023 в 00:01:29
12.05.2023 в 08:29:31
Aleksandir написал: remba68, на резисторе 200 Ом должно быть около 4в, надо прямо на его выводах померить. у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации и предельный, между ними напряжение стабилизации меняется. Чтобы оценить ток в этой цепи, достаточно напряжения на резисторе, но можно и поднять с платы один его вывод и мультиметром на этом разрыве померить миллиамперы. Питание 22в похоже не стабилизированное, и при изменении сетевого напряжения сильно плавает. При 1,2в на оптроне его выводы 3-4 звонятся как диод?
Aleksandir, Здравствуйте.Был в отъезде.Сейчас продолжаю ремонт.Выпаял трансформатор,на выход вторички (24v) подцепил блок питания. Все показатели в норме. Трансформатор восстанавливать нет смысла, развалился вместе с сердечником.Жду с Китая вот такой
12.05.2023 в 13:26:36
remba68, ок
12.05.2023 в 18:41:47
remba68, обмотки 200,12,22,22 придется снимать и мотать 50,7,14 в соответствии с диаметром проводов, как на родном было.
12.05.2023 в 19:58:41
Aleksandir написал: remba68, обмотки 200,12,22,22 придется снимать и мотать 50,7,14 в соответствии с диаметром проводов, как на родном было.
Aleksandir, Я понял,покупал ради каркаса и сердечника.
12.05.2023 в 21:44:32
Не запускается БП - спец перематывает - не работает -перематываем - ломается каркас вместе с сердечником - покупаем похожий трансформатор - снова прийдётся его перематывать и т.д и т.п - с непредсказуемым результатом. Где измеренная индуктивность первичной обмотки трансформатора до перемотки спецом? Да это обратноход и лопнувший сердечник можно склеить там всё равно в сердечнике есть зазор - и в каких то пределах больше он или меньше БП будет работать - проверено. Не проще внедрить готовый подходящий модуль БП.
14.05.2023 в 08:36:12
remba68, с большой долей вероятности можно предположить, что плата, приведённая на снимке, полностью соответствует Вашей плате. Если хотите, могу выпаять трансформатор и выслать Вам Европочтой. Плата новая, должна быть полностью работоспособна.
15.05.2023 в 09:58:39
Yastar написал: remba68, с большой долей вероятности можно предположить, что плата, приведённая на снимке, полностью соответствует Вашей плате. Если хотите, могу выпаять трансформатор и выслать Вам Европочтой. Плата новая, должна быть полностью работоспособна.
Yastar, Здравствуйте. Да, плата один в один. Как с вами связаться?
15.05.2023 в 17:30:39
remba68, напишите телефон в личку.
21.05.2023 в 13:34:49
Всем доброго дня.
Прикупил себе год назад полуавтомат c.e.t mig/mma 200a-5. Вот такой:
Недавно прикупил баллон и стал вникать в тонкости сварки полуавтоматом... Неудачно, оказалось, что напряжение в режиме ПА не регулируется, даёт максимум 60в, с падением до ~30 при сварке. На максимальной подаче варит мощно, глубоко, крепко... Но тонкий металл не сварить, а именно для этого в основном он и брался.
Вскрыл пациента. Две платы, силовая и управления. Плата управления на контроллере в qfp48 (подозреваю какой-то арм) с непонятной маркировкой, драйвера мостов на сварку и двигатель привода проволоки и что-то вроде сборки Дарлингтонов на индикатор.
Что выяснил:
В общем я в тупике... В интернете по этому аппарату инфы ноль. Вариантов вижу три:
Кто что посоветует? Спасибо
