Sla70
Sla70
Новый Уренгой
18.02.2024 в 07:33:28
master-x, рука не поднимается озвучить или стиснения обуяли,раз "..но, название оного по другому.."Это что приколы или куда?А собственно это ваша проблема,решайте сами.Только надо определится в этих трёх!?
master-x
master-x
Баку
18.02.2024 в 09:44:38
bvale, Спасибо за подсказку - дайте ссылку хоть одно из этих сайтов...
Ruper
Ruper
Тирасполь
18.02.2024 в 14:21:22
Здравствуйте! Прошу помощи по осциллятору в TIG200S. Неисправность в том, что нет нормальной высоковольтной дуги. То пробьёт на минимальном расстоянии, то вообще нету. Аппарат TIG\MMA. В режиме ММА электродом варит как должно быть. В теории работы осциллятора пониманий мало. Схему срисованную приложу и фото аппарата тоже, прошу ответить на вопросы.
Ruper
Ruper
Тирасполь
18.02.2024 в 14:50:15
Аппарат принесли с отгоревшими ножками конденсаторов, которые после разрядника. Я их на схеме не обозначил, две пары в паралель по 4п7. Рязрядник искрит нормально, по моему мнению, но почему нет разряда между вольфрамом и зажимом массы, не могу понять.
  1. Должен ли контур воздушного трансформатора (L1 и конденсаторы) быть настроен на частоту сварочника? Выпаивал высоковольтный трансформатор FH-200A,подключал к генератору, у него резонанс на 40-45 кГЦ. Перематывал L1 на другом ферритовом стержне, какой был под рукой от приёмника, результат тот же.
  2. Правильно ли я думаю, что если разрядник искрит, то вся первичная цепь до ВВтр-ра исправна?
Ещё думал может у дросселя ДР межвитковое КЗ(он жёсткий и зазоры между витками не просматриваются), наматывал отдельно дроссель и помещал внутрь него L1 на феррите хотел увидеть разряд на концах нового дросселя, но не было при зазоре 2мм.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.02.2024 в 17:15:22
Ruper, Первым делом разрядник ( мойте регулируйте).Электролит и динистор или стабилитрон,который примыкает к №2 ВВ новые. В темноте поглядите может прошивает по плате где нибудь.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
19.02.2024 в 07:21:46
Привет форумчане. Наконец пришли детальки для моей Ресанты 250А. GP207 Посмотрите и прокомментируйте пожалуйста осциллограммы. Всё впаяно и проверено. Силовые ключи gt50jr22. Это осцилка затвор-эмиттер ключа. Щуп 1/10 канал 2-й клетка 5 в
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
19.02.2024 в 07:27:24
А это сигнал на выходе силовых клемм канал 1 10 вольт клетка.
И может кто сталкивался с тем . что на одном драйвере ТГР температура некоторых деталей почти в 2 раза выше .чем на другом. А когда вилку в розетке перевернуть . то на котором был сильный нагрев температура становится ниже и растёт на втором плече.
vobr
vobr
Донецк
19.02.2024 в 09:56:25
Приветствую! Принесли разобранный аппарат Днипро-М САБ-250Н с выбитыми силовыми транзисторами. При осмотре обнаружил отсутствие конденсатора С10 с 4 ноги шим на землю и отсутствие конденсатора С22 параллельно выводам оптопары. Плата PMB-81 2016г. Не подскажите номиналы элементов, или схемкой может кто поделится!? Спасибо!
Ruper
Ruper
Тирасполь
19.02.2024 в 11:31:12
Vlad 28 написал: А это сигнал на выходе силовых клемм канал 1 10 вольт клетка.
Vlad 28, Неизвестно чем меряет, если тестером с термопарой, то могут и наводки быть. Драйверам всё равно где на вилке фаза, а где ноль.
Ruper
Ruper
Тирасполь
19.02.2024 в 11:33:56
Vlad 28 написал: Привет форумчане. Наконец пришли детальки для моей Ресанты 250А. GP207 Посмотрите и прокомментируйте пожалуйста осциллограммы. Всё впаяно и проверено. Силовые ключи gt50jr22. Это осцилка затвор-эмиттер ключа. Щуп 1/10 канал 2-й клетка 5 в
Vlad 28, Нормальные осциллограммы. Передний выброс не страшен.Нижний влияет только на закрытие затвора.
Vlad 28
Vlad 28
Благовещенск
19.02.2024 в 11:42:25
Ruper написал:
Ruper, Привет. Мерял температуру пирометром. Но факт остаётся фактом. Хочется понять причину такого явления.
