Neu написал 13.05.2025 в 21:47
se11, нужно посмотреть как владелец варит на самом деле.
легче самому попробовать, хоть и не специалист)
14.05.2025 в 18:05:52
30.05.2025 в 02:34:44
Не подскажите, есть ли схема ПУ от свежих Ресант - платка SS-SD110-220-CON REV:1.1 ? А ещё лучше если подскажите для этой ПУ как отключить ГС?
30.05.2025 в 06:14:12
streametch, схемы ывкладывались здесь,на форуме.Только толку от них никакого,потому как стоит процессор и его повреждение сводит на нет весь ремонт.Отключит ГС,скорее всего не получится,если он "прошит" в проце.
30.05.2025 в 10:56:32
Местный поиск не осилил, нашел схему ПУ на другом ресурсе
Вот часть схемы ПУ которая предположительно связана с ГС (C11 R16 в обвязке LM358).
Но, это не точно - однако тут https://mastergrad.com/forums/t294456-pomogite-otklyuchit-goryachiy-start-na-resanta-sai-160/
советовали в данной цепи убрать конденсатор, что отключает ГС.
30.05.2025 в 11:44:03
streametch, это разные ПУ,та которую советуют на SG3525,у тебя стоит проц.
30.05.2025 в 12:14:25
Sla70 написал 30.05.2025 в 11:44
Ну там SG3525, тут UC3845 Не факт что алгоритм ГС зашит в прошивку. Скорее всего как и в том ПУ, ОУ как раз и реализует ГС в паре с ШИМ
30.05.2025 в 12:54:52
streametch, я не верно написал,на старых платах тоже ШИМ 3845,только режимами на твоей плате управляет процессор!.А так-то дело хозяйское, я бы не делал.
31.05.2025 в 11:44:19
Схемы ПУ для сравнения,нужны ещё или как?
31.05.2025 в 20:28:10
Sla70, streametch, что такое ГС? расшифруйте плиз
31.05.2025 в 20:49:56
se11, легко находится в интернете:Горячий старт (Hot Start) в сварке — это функция сварочных аппаратов, которая кратковременно увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой детали.На тонком железе и "кривых руках", прожигает дырки.По простому,помощь при поджиге электода.
01.06.2025 в 10:53:26
Sla70, понял спасибо
