pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
19.08.2025 в 14:07:45
vlbudkin, подскажите тогда,на схеме что я нашел стоят полевики, здесь стоят по два igbt k20h603 в плечо,а питание тгр с кренки 12 в,так 12 в на затвор мало для них,что это за дебильная конструкция?или тгр должен быть повышающий?,20 в первичке и по 30 во вторичке?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2025 в 14:12:44
pozitron2016, оптимально 14-15в амплитуда.добавте пару витков на вторичка.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
19.08.2025 в 14:18:57
vlbudkin, ок,буду экспериментировать,по схеме в плечо стоит один 50n60, а здесь по два igbt,как же это гавно раньше работало
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2025 в 14:45:18
pozitron2016, нормально работает и от 12в если оригинал и нет просадки напряжения.
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
22.08.2025 в 00:12:38
vlbudkin, Стабилитронов нет, только по одному диоду шотки и все.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.08.2025 в 07:24:56
Inferno1988, пардон ,не соображу о чем вы.Просто убавте напряжение питания,например R8 перемкните или стабилитрон подберите.На самой первой осциллограмме нормальная амплитуда.
Inferno1988
Inferno1988
Витебск
22.08.2025 в 18:43:10
vlbudkin, Первая осциллограммы с выхода sg3525 11и14 ноги,вторая на самих транзисторах.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
30.08.2025 в 14:30:53
Привет всем,кто нибудь сталкивался с таким зверем Modern Technicd-XXI MIG/MMA-250 Интересует фото внутренностей,первоначально не было протяжки проволоки,отдали в какую-то мастерскую,там вроде бы не сделали и клиент притащил мне,там на модуле управления были кондёры дутые по мотору,все включается,светится,выбирается но на кнопку не реагирует и в режиме ММА на входах транзисторных сборок тишина,напряги 24 16 5 в естьIMG_20250830_201913IMG_20250830_201939IMG_20250830_202039IMG_20250830_201853 Может один шлейф спёрли? CN6 ?
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
02.09.2025 в 08:19:25
Кто знает что это за микросхема, маркировка стерта IMG_20250902_150658IMG_20250902_151903
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.09.2025 в 21:55:18
pozitron2016, такого зверя не встречал.микросхемка предположительно ir2101 или другой драйвер мосфета .по маркировке на плате может что то схемное найдется.
Neu
Neu
Саранск
09.09.2025 в 21:24:51
pozitron2016 написал 02.09.2025 в 08:19
Пайка жесть. Вандальная какая-то. Смысл от маркировки? Копались явно.
