tosi, По поводу макс. диаметра электрода- это зависит от сети.Это уже Вам, хозяину аппарата виднее. Например:- у меня дома при нагрузке аппарата 150А, сеть просаживается на 15-20В, у моей бабули и без нагрузки напруга,иногда, проваливается до 180В. Сварочник ММА- это стабилизатор тока, и при установленных 100,150А- он будет пытаться поддерживать эти установленные 100-150А. Только за счет чего?Или за счет падения напряжения(при хорошей сети),или за счет высасывания тока(при плохой сети), и это, очень сильно бьет по транзисторам. Пример: Сопротивление дуги, грубо говоря, 0,15Ом. Возьмем хорошую сеть, 220В, нагрузка 100А. По закону Ома: 100А 0,15Ом=15В. 15В 100А=1500Вт(это еще без учета КПД и т.д) 1500Вт/220В=6,8А.
Тоже, для плохой сети, например при сварке напруга просаживается до 180В: 1500Вт(мощность на дуге)/180В=ток через ключики уже 8,3А, это очень, очень примерно, без КПД и т.д. и т.п.А этим аппаратом, при хорошей сети, 4-ка впритык и с боольшими перекурами. И, еще, проблема может быть в дежурке, нужно убедиться, что она уверенно стартует,и выдает номинальные напряжения, хотя-бы, от 120В сетевого, не выше!
