Для Ресанты серии GP это оправдано (ставить крутилку в ноль), а для SH не нужно
15.06.2016 в 15:52:58
15.06.2016 в 16:55:05
YORYC написал: Всё это страшилки сервисменов
Причём тут страшилки и , тем более, сервисменов!? Последним, как раз, выгоднее,- чтобы не сидеть без работы, - чтобы аппараты ломались чаще.:) Продувка после работы зависит от продолжительности и токовой нагрузки в процессе сварки. Если варили 2-3кой прихватками да с перекурами да с подготовкой(подгонкой) это одно и продувка не имеет смысла, т.к. темперетура радиаторов фактически равна окружающей среде, а вот если резали четвёркой и довольно продолжительное время, тогда, в этом случае, продувка обязательна, чтобы радиаторы отстыли до наружной темперетуры.Кроме того такая продувка крайне необходима для банок сетевого фильтра, о чём, кстати, мало кто вообще задумывется,хотя более опытные сервисмены, которые, по Вашему определению, любят рассказывать "страшилки", тактично предупреждают:
s237, написал: Кстати там много нюансов.
15.06.2016 в 18:25:52
s237, День добрый.Транзисторы сидели на керамических прокладках-0.5мм с термопастой.В наличии нет таких.На что еще можно посадить? Схемки нет у ВАС на мой аппарат?
15.06.2016 в 18:59:02
tosi, Идите вот сюда: Найдите мое последнее сообщение, вот это: "seshen11, Вот здесь, что нибудь подберете: ... В документе есть фотка 1261. На этой фотке найдете стабилитрон 12В, рядом с ним еще немножко рукописного текста. Так вот его сразу и однозначно заменить. Дальше сравнить напруги на ШИМе. Дальше курить и думать." В ссылке найдете схемку.
15.06.2016 в 19:59:39
Печка, Радиаторы больше чем позволит термозащита не нагреются,а на счёт банок частично правы ,но умногих аппаратов они стоят вне обдува.
15.06.2016 в 20:00:16
s237, СПАСИБО за помощь.Будем делать.
15.06.2016 в 21:09:44
s237, Еще одна проблемма.Сделал я аппарат-трехэтажку.Но со временем зажегся красный светодиод.Но что интересно-при этом аппарат варит.Короче-поменял всю обвязку-все транзисторы.тиристор.стабилитроны и СА3140.При включении на ХХ засвечивается зеленый и красный светодиод.Сигналы ШИМ и на ключах-норма.Где смотреть???
15.06.2016 в 21:28:15
tosi написал: s237, Еще одна проблемма.Сделал я аппарат-трехэтажку.Но со временем зажегся красный светодиод.Но что интересно-при этом аппарат варит.Короче-поменял всю обвязку-все транзисторы.тиристор.стабилитроны и СА3140.При включении на ХХ засвечивается зеленый и красный светодиод.Сигналы ШИМ и на ключах-норма.Где смотреть???
tosi, Была у меня такая проблема.Оказалось дорожка от светодиода ,идущая к тиристору,давала утечку на землю.Просмотрите эту цепь.Растворителем с зубной чёткой вылечилось.
15.06.2016 в 21:50:35
tosi, Возможно, что где то подкорачивает красный светодиод от зеленого.
16.06.2016 в 20:51:22
Под ногами валяется сдвоенный стабилитрон КС162А с напряжением стабилизации 6,2В Могу ли я его использовать вместо стабилитрона на 5.2В, в схеме открытия ключей К2837 ? Не поплохеет ли ключику?
16.06.2016 в 21:14:08
s237, Вечер добрый.А что если с этим светодиодом будет? Что может произойти? ВСЕ перепахал.....ВСЕ НОВОЕ!!!!! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
