18.07.2020 в 21:19:46
#6864410
se11, 2 шт стабилитрона по 18В стоят в одном плече. И в этом же плече стоит один стабилитрон на 10В. Точно также и во втором плече. Эти все стабилитроны выполняют совершенно разные функции. Про стаб 10В я Вам уже расказывал для чего он, а про 2 шт 18В - еще не рассказывал. Они (эти 2шт 18В) предназначены для какого то аварийного режима, что бы не допустить напряжение на затворе силового ключа более чем 18В. По моей схеме стабилитроны на 10В - это D24 и D25. Остальные 4 шт (по 18В) - это D13, D13-1, в одном плече и D19, D19-1, во втором плече. Вы меня немножко удивляете тем, что не читаете, похоже, вообще, что Вам пишут. Вашего источника с шагами 36В хватит с головой. Не хотите померять осциллограммы по моей методе, то померяйте хотя бы тестером. На 10 Вольтовых должно быть 10В. А 18 Вольтовые НЕ должны быть в КЗ. Не будете этого делать - я дальше бессилен Вам помочь. Уже куда кручее разжевывать. Я понимаю некоторое отсутствие опыта, так потому я и здесь рядом. Но вот так игнорировать дельные рекомендации, то проще пришлите его ко мне в ремонт. Ремонт займет часа три. Сделаю, отправлю обратно, и выставлю счет.
18.07.2020 в 22:42:38
#6864434
s237, я помню. вы мне еще и раньше обьясняли. честно. я забыл проверить стабилитроны под напряжением сети, но решил их проверить по старинке выпаиванием и прогрузкой. выход 3120 я сюда залил. второй предательски молчит вообще на 5в. питание обоих 27,5-28в. оказалось что БУ у меня не такое как по фото, вот тут и обьяснение не совпадения с таблицей, только потом присмотрелся с вашим фото в файле и понял. а выход на ключи у меня по иному собран. в моем D24,25 по 9в стоят, специально выпаял еще посмотреть маркировку, D13-1,16-1,19-1,20-1 их нет. стоят всего лишь по паре на 18в да два силовых, на ключи сразу резисторы 10 ом. схему думаю рисовать вам не стоит. вы лучше меня такие схемы знаете. 3120 я уже выпаял и прочистил посадочные. а все стабилитроны у меня привычка проверить лучше, чем потом накроется. еще раньше вы меня учили, стабилитроны мелочь, могут предательски "течь" или микротрещина, и легче их сразу заменить.
18.07.2020 в 23:53:25
#6864462
se11, Не так. Стабилитроны бывают одноанодные, или двуханодные (катодные). В этом случае вполне логично применить один стабилитрон вместо двух.
В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120. Я все ожидал одного вопроса: А что такое R1 и R2. Вы его не задали. А я пока и не скажу. Включайтесь в ремонт. Включайтесь в диагноз. Как это делается... Я не хочу говорить: поменяй вот это или это, я хочу, что бы Вы сами к этому. Вот тогда и перестанут быть вопросы ни о чем.
19.07.2020 в 06:00:30
#6864505
s237 написал: ashota, Ашот, а там есть оптопара типа РС817 или GP627 по выходным сварочным клеммам? Насчет 627 могу ошибиться. Но если оптопара есть по выходу - то наталкивает еще на одну причинку.
s237, нет Сергей. у тебя есть ARC 205 (Z122)? посмотри, это быстрее и понятнее чем описывать словами в слепую. нет - глянь PLUS в велдингфоруме я пару часов назад Камилю выложил. сам то я сальник коленвала пошел менять, потому буду отсутствовать... но цепь контроля вых. напряжения мне показалось работает, иначе на регулятор бы напряжение не подавалось.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
19.07.2020 в 07:16:15
#6864519
s237, Так погодите. В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120. Что-то я этого не заметил. Это в какой ссыллке?
19.07.2020 в 08:04:02
#6864539
se11, поменяйте уже 3120 и делу конец. 8 лапок выкусить выпаять почистить и новую вставить... если на выходе 3120 все правильно в монтаже и ничего не садит, то будет сигнал, при, как вы писали 28в питания, около 27в размахом. нет в наличии?
19.07.2020 в 10:37:40
#6864592
u841so, Та смотрел я это все, тем более мои то схемы
19.07.2020 в 10:39:48
#6864593
se11, "Это в какой ссыллке?" А в той ссылке, которую я Вам давал, а Вы торжественно не читали. Такое отношение начинает бесить. Вы хоть ответьте на мои вопросы, на просьбы показать, о чем речь. Не будет ответа и на это сообщение, то мне нет смысла дальше. Дальше самостоятельно. Вы не делаете ничего, о чем Вас просят. А все время показываете какие то нелогичные результаты своих измерений. Я пытаюсь Вас научить понять логику аппарата, а Вы этого даже не хотите. Ну??????? Короче - к мастеру. Или Вы сам МАСТЕР? Не обижайтесь, вот как есть...
19.07.2020 в 10:50:53
#6864598
se11,
Вот здесь все, чем я пытался Вам помочь:
19.07.2020 в 10:56:34
#6864601
u841so, Пока нет. Делаю заказ
19.07.2020 в 11:02:55
#6864605
se11, Контрольный: Вот здесь есть Ашот, у него проблемка с аппаратом, если почитаете. Вот ему помогите, а я посмотрю. И будет вам заказ.
19.07.2020 в 11:11:53
#6864608
s237, ваши все ссылки я скачивал и просматривал. скажу откровенно. "В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120." ну вот хоть убей по ссылкам и вроде как на форуме ничего не заметил такого. пытался сам переваривать и ваши слова, и сопоставлять со своей схемой (она увы не совпадает, но это не впервой и мы оба это знаем) поэтому наоборот очень признателен за подсказки. порой вы немного более скурпулезно обьясняете. это я понимаю. повторение мать учения, ну вы не знаете же навык человека. поэтому не пытаюсь выделиться мол уже знаю это. но и проверяю себя заадно. может где что и упустил или перепутал, а нет тем лучше. сейчас качаю ваш архив. скорость у меня всего 1мбит, просмотрю обязательно. от себя, увы я ведь не такой уж и спец как вы. осциллограммы порой и не все снимаю как вы. а если честно. я побаиваюсь высокого напряжения. работаю в лаборатории, и повидал всякого( как у самого в руках тестеры разносило как от питарды, да так, что на руках оставалась крышка и часть платы, остальное разлетелось, как разряд к киловольты рядом с тобой фигачил. мноо чего
19.07.2020 в 11:34:12
#6864614
Спасибо за ответ. Даже не рассчитывал. Пойду, ножи нужно наточить в магазин. Я им всегда точу. Спасибо.
19.07.2020 в 14:45:35
#6864679
s237, не обижайтесь, но с вами порой тоже сложно общаться. Вот вы пишите одно, а потом кричите на это вот не ответил. Да, отвечаю как могу, не на все,но порой вы опять обижайтесь мол писал и не ответил. Вот это даже в одной из ссылок показывал сопротивление 3120 я вообще не нашел. А после ваших ответов, стал опять перечитывать сообщения где это было. Было да все. Вашу папку я скачал. Просмотрел. из всей папки там копии одного файла раза три, а треть файлов только сейчас и увидел в последней скачаной. П.с. бу ножек, 3120, в архиве в трех копиях. Ну вот как-то так
19.07.2020 в 15:15:43
#6864688
se11, u841so Написал-менять оптопару, чего тут не понятно! :confused:
19.07.2020 в 15:39:07
#6864693
batko, сыпасиб. а то я уже нездорово переживать начинаю.
19.07.2020 в 15:55:06
#6864699
batko, да вроде понятно давно. От себя проверил что. С ней связано, чтоб оптопара не ушла быстро. Просто сергей решил помочь. Ну послушался его и пытался научиться
19.07.2020 в 16:08:34
#6864707
se11, Если научиться, то и самому нужно думать и читать. В рот ложечкой не буду. А там обижайтесь, не - дело ваше. Повторить тот документ о котором говорил?. Просто читать нужно.
И не Вы один на меня злой. Есть такие же пользователи, которые думать не хотят, читать не хотят, так прямо и говорят: а мол форум для чего, он только и для этого - пришел, спросил, тебе сказали что нужно поменять, поменял и все работает. А кто сказал? А инженер сказал. Трудно понять? Ну и вы инженер потом? Я Вам просто могу подсказать направление мысли, в ожидании ваших мыслей и действий, и отписке по результатам. Вы не один такой. Многие, очень многие обо мне не хорошего мнения именно из-за моей вот такой позиции. А я инженер и в школе еще работал учителем. Вот и пытаюсь еще напоследок. А у Вас и глаза завязаны и уши заклеены, и язык на скрепке пристегнут. Не обижайтесь, как есть так и говорю.
19.07.2020 в 16:21:58
#6864712
Ребят, уже весь киплю. Есть такая плата с маски сварщика. Хочется просто сделать тупо после воды сгнила
Обвел красным один корпус sot-323 надпись А7. местами пишет это двойной диод, местами транзистор. Второй в корпусе sod-323 надпись А. похоже это пин-диод. Поправьте
19.07.2020 в 16:28:06
#6864716
se11, А Ашоту нет желания помочь? Или только все в заказах. Эх, блин. Вот и вся суть. Удачи. Кстати, и сколько Вы готовы заплатить любому про эту нформацию по маске? Сколько?
19.07.2020 в 16:40:56
#6864723
s237, читал я его. Думаете, если уж вы не знаете как ему помочь, то я вообще гуру?
19.07.2020 в 16:46:02
#6864724
se11, а вы значит платите? Оскорблений. Думаю за сегодня от вас наслышался. Но все равно спасибо за помощь. От себя периодически я читал форум. Особо помочь не мог. Так как не успеваю за вашими мыслями. Но вы последнее время стали слишком вспыльчив и любите браниться. В любом случае спасибо за помощь и вам и ребятам. u841so, batko, спасибо вам правда. Надеюсь не забыл никого
20.07.2020 в 10:34:34
#6864979
se11 написал: Ребят, уже весь киплю. Есть такая плата с маски сварщика. Хочется просто сделать тупо после воды сгнила
se11, я в таких случаях возможные варианты выбираю по корпусу, качаю даташит и смотрю маркинг производителя. вот если там сходится тогда оно. если не получается выход один - рисовать схему и мыслить что логично это может быть.
20.07.2020 в 16:35:49
#6865128
Ремонтом инверторов занимаюсь редко, если только приносят знакомые. Принесли ДИОЛД АСИ-180, не включается. Пробиты четыре из шести выходных транзисторов(стоят K30N60HS)и диоды MUR1560. Говорит, что сгорел когда стоял просто включенный в сеть, не варили в этот момент. Криминального больше ничего не нашел, только мне кажется высокая частота импульсов на затворах выходных транзисторов(71 кгц). Осциллограмма без выходных транзисторов, инвертор запитан от ЛБП 24в. Два живых транзистора впаивал на холостом ходу их не вышибает, нагрузку не давал. Подскажите нормальная ли осциллограмма?
20.07.2020 в 17:04:33
#6865138
spire, вроде норм. амплитуда вверху маловата, там бы вольт 17... драйвера смотри, на чем собраны: трансформатор? оптика? резисторы, стабилитроны, диоды. на всех ключах одинаково иль нет? вход осцилографа я понимаю открытый?
20.07.2020 в 17:22:20
#6865142
20.07.2020 в 20:17:54
#6865206
spire, Вы лучше покажите осцилки со штатным блоком питания и хотя бы с одной парой транзисторов.Желательно еще погреть сердечник трг и посмотреть не изменятся ли осцилки. Гибель на хх признак насыщения какого то транса. Желательно без силовых 300в это делать.
20.07.2020 в 23:55:00
#6865292
я не такой специалист как вы, но разве вот этот легкий подъем перед фронтом норм?
21.07.2020 в 03:41:26
#6865319
этот подъем приветствуется и если наморшшить лоп объясняется, но сути не меняет, потому ой. норм это, тем паче он в конце запирающей части импульса, кагды транзистор уже давно закрыт.
21.07.2020 в 08:48:27
#6865341
u841so написал: spire, вроде норм. амплитуда вверху маловата, там бы вольт 17... драйвера смотри, на чем собраны: трансформатор? оптика? резисторы, стабилитроны, диоды. на всех ключах одинаково иль нет? вход осцилографа я понимаю открытый?
u841so, драйвера смотри, на чем собраны: трансформатор? оптика? резисторы, стабилитроны, диоды. на всех ключах одинаково иль нет? вход осцилографа я понимаю открытый? Драйвер - транс Резисторы, стабы, диоды на всех ключах проверил - одинаковые вход открытый
