joha написал: Драйвера надо звонить до впаивания транзисторов
От такой прозвонки драйвера, никакого драйва.:) Ни бахов, ни дыма....:)
20.06.2016 в 20:02:12
20.06.2016 в 20:41:32
joha написал: Драйвера надо звонить до впаивания транзисторов, а вместо них впаять кондёры на 2200-2700пф для имитации ёмкости затворов
joha, о, вот за этот совет отдельное спасибо.
20.06.2016 в 20:45:34
Сегодня пришлось заниматься делом далеким от ремонта, так что продолжу завтра. К тому же завтра должны прислать заказаные детали
21.06.2016 в 05:15:02
Престиж 164. Умерли ключи. Все как обычно. Поставил новые (Партия одна, закупаю по 200 -300 штук), драйвера целые, снаберы тоже. Пускю всегда без радиаторов чтобы полапать транзисторы на предмет перегрева. Стреляют сразу. При пуске. На драйвере красивая шим и под нагрузкой. Драйвер был перепаян от греха пару раз. А вместе с ним ИГБТешки с РПХР1560 раз 10 наверное, компаратор 224, Д4, Д2 по току что, шимка, емкость с9, Д3. Плюнул, отключил реле, запустил через керамику одну на секунду старт, дальний от емкостей транзюк греется сильно, хотя всегда сильнее греется ближний. Ближний холодный. Я бы плюнул на него, но мне уже тупо интересно.
21.06.2016 в 08:41:44
TEPEM,
21.06.2016 в 08:44:17
TEPEM написал: Престиж 164. Умерли ключи. Все как обычно. Поставил новые (Партия одна, закупаю по 200 -300 штук), драйвера целые, снаберы тоже. Пускю всегда без радиаторов чтобы полапать транзисторы на предмет перегрева. Стреляют сразу. При пуске. На драйвере красивая шим и под нагрузкой. Драйвер был перепаян от греха пару раз. А вместе с ним ИГБТешки с РПХР1560 раз 10 наверное, компаратор 224, Д4, Д2 по току что, шимка, емкость с9, Д3. Плюнул, отключил реле, запустил через керамику одну на секунду старт, дальний от емкостей транзюк греется сильно, хотя всегда сильнее греется ближний. Ближний холодный. Я бы плюнул на него, но мне уже тупо интересно.
TEPEM, Попробуйте запустить без силового транса и посмотреть сигналы.Какая частота работы? Кстати там двух сторонний монтаж и после такого количества перепаек может не быть метализации между сторонами,возможно куда-то чего-то не поступает.Фото транзисторов то-же не помешает посмотреть(мало ли).И по выходным диодам что?
21.06.2016 в 09:46:35
TEPEM,
Почитайте вот здесь, возможно поможет:
21.06.2016 в 12:53:55
YORYC написал:
YORYC, С этими транзисторами уже больше 50 аппаратов успешно работают, у меня из 200 осталось горстка. Нет, дорожки не отгарают при аккуратной пайке и соблюдении температурного режима. Попробую то, что Снайпер написал. Было у меня такое дело на Ресанте, поменял транс и все пошло ровно. Тоже думал на него, но в отличии от Ресант он выглядит как то надежно.
21.06.2016 в 13:35:51
joha, да, моя ошибка в том, что посмотрел без транзисторов сигнал на затворах и успокоился. Нагрузить не догадался, а сигнал был нормальный от -10 до +15 вольт. После впаивания транзисторов отрицательная часть импульса исчезла. Хотя на коллекторах сигнал вроде номальный - без пиков, практически чистый импульс.
