Sniper@ написал:
Запускать через латр,плавно повышая
В данном случае, может и ЛАТР не помочь. Нужно ограниение по току, т.е. лампа в разрыв +310В между банками сетевого фильтра и силовыми транзисторами. И, действительно, попаживает витковым КЗ транса.
Кстати "о птичках",сиречь лампах.
Как известно, сейчас по закону, запрещено выпускать лампы накаливания мощностью больше 100Вт. А мне надо было лампочку на стройку на 150Вт.Ранешние запасы закончились, и,думал, что уже и не купить. Пришёл в Электроград, спрашиваю знакомого продована: лампочки на 150Вт есть? Он так загадочно посмотрел и говорит:нет! Но... есть ТЕПЛОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ (пр-ва Лисма), тебе "скока нада"? ;) Взял я 5 шт. по 35руб...
И ведь, что характерно, не подкопаешься! Лампа накаливания на 150Вт имеет световой КПД чуть больше 4%, - остальное - тепло.Т.ч. действительно можно продавать тепловой излучатель мощностью 150Вт с "побочным эффектом в виде фотонного излучения в видимом спектре".:)
Печка,
"Кстати о птичках", о лампах и т.д.
Давно я себе сделал внешнее питание +300В с лампой. Очень хорошо помогает. Но... Лень двигатель прогресса. Дело в том, что резать где то дорожки на плате, что бы вставить лампу после емкостей, - лень. Выпаивать все емкости для запитки всего сварочника через мой этот прибор "+300В" - лень. (Лампа то ведь находится в этом приборе). И вот тогда пользуюсь очень быстрым и проверенным способом запитки сварочника при первом испытании после ремонта.
Цель - посмотреть, работает ли ОС по току, и, при ее неисправности, не вогнать сварочник в "заоблачные" токи, приводящие к БАХУ.
Суть вот какая:
Всем известно, что при диагностике и ремонте сварочника необходимо использовать развязывающий 220/220В трансформатор, а так же ЛАТР. Я так же использую эти два устройства. Но, почемуто очень большинство ремонтников используют эти два устройства в двух независимых друг от друга потребителях. Как правило это так: ЛАТР от сети 220В подключается к сварочнику, а развязывающий трансформатор (РТ) - к осциллографу. Таким образом осциллограф не попадает под "фазу", которая имеется в сварочнике, а сварочник можно запускать от разных напряжений, получаемых с выхода ЛАТРа. Вроде все логично. Но я делаю немножко не так....
У меня оба эти устройства (ЛАТР и РТ) стоят в одной связке всегда. Цепочка такая: сеть 220В-ЛАТР-РТ. И этой цепочкой я питаю именно ремонтируемый сварочник. Плюсов аж два:
Я всегда имею возможность запускать сварочник от любого (с выхода ЛАТРа) напряжения.
Я всегда лажу тестером и осциллографом по сварочнику, в котором нет "фазы", что в некоторой степени уменьшает риск быть шарахнутым окончательно. Об этом я уже неоднократно писал.
А теперь про лампу и испытание ОС по току в сварочнике:
Я знаю, что мощность моего ЛАТРа=500Вт, а мощность РТ=около 260Вт (трансформатор ТА262). С выхода этой связки я не могу принципиально снять более чем 260Вт. Так вот при первом "силовом" испытании сварочника на нагрузочном стенде, я не включаю отремонтированный сварочник прямо в сеть 220В, а включаю его именно в эту цепочку: сеть 220В-ЛАТР-РТ. В случае чего, или какой недоделки в сварочнике, которая могла бы привести к БАХУ, у меня этого не произойдет, по той причине, что мощность от этой связк ограниченная, и вполне "перевариваемая" огромным большинством разных сварочников. Но этой мощности достаточно для того, что бы нагрузить сварочник именно на нагрузочном стенде от минимального сварочного тока самого сварочника, и до около 25-27 Ампер сварочного тока. А дальше смотрю, что происходит. Порядок действий такой:
Включаю все так как описал при минимальном положении крутилки сварочника на морде лица.
Включаю минимальную нагрузку на нагрузочном стенде.
Плавно увеличиваю сварочный ток крутилкой на морде лица сварочника.
Смотрю результат.
А результатов может быть только два:
Сварочный ток на амперметре нагрузочного стенда плавно увеличивается от минимально возможного (по сварочнику), до максимально возможного (по связке: сеть 220В-ЛАТР-РТ), а это, как я говорил, около 25-27 Ампер.
Сварочный ток составляет сразу же около 40-50 Ампер, и при этом совершенно "проваливается" моя связка (сеть 220В-ЛАТР-РТ) до входного напряжения на сварочник, соответственно и мощность, неприемлемого для работы сварочника в обычном (нормальном) режиме. В таком случае сварочник просто "уходит" в защиту.
В первом случае ОС по току в сварочнике исправна и можно продолжать испытания с полноценной сетью 220В.
Во втором случае ОС по току в сварочнике неисправна и нужно продолжать ремонт сварочника.
Про все эти мои приборы и примочки можно почитать в полном издании вот здесь:
или в немножко укороченном издании вот здесь:
Пользуюсь этим методом очень давно, ОЧЕНЬ. Никогда не подвел, и ничего не БАХнуло. Вот как то так.
Может кому то будет полезным это все.
Сейчас заметил, что нумерация пунктов в моем письме установилась автоматически "по умолчанию" форума, и она не правильная. Но суть очень даже не теряется.
s237, мн очень понравился Ваш агрегат - все в одном корпусе. Кстати, цифровые вальтметры Вы случайно не на Али покупали? Если да, пожалуйста поделитесь ссылкой
Всем привет такой вопрос включаю сварочный инвертор через лампочку но она не тухнет инвертор включается только лампочка начинает гореть ярче и ярче и горит жёлтый светодиод сварочник ресанта саи 250 плата GP158 схемы нет не смог найти
K.A.V MAKAR,
Вот, ну не понимаю я в этих маркировках. В маркировках хорошо понимает Евгений. А так, то схемы имеются. Только глянуть бы, о чем речь. Короче - фотки надо.
