YORYC
YORYC
Лида
28.06.2016 в 21:13:43
s237 написал:
YORYC написал: ставте трансформаторный (50гц)питатель -это самый простой выход.
Но не самый лучший, особенно при нынешних сетях 220В.
s237, Согласен не лучший,но мы не знаем возможностей вопрошаемого.
YORYC
YORYC
Лида
28.06.2016 в 22:34:12
Silicium написал: YORYC, Спор уже открыл. Жду.
Silicium, ссылка Вот отличный продавец.Брал три раза -всегда отличное качество
Dmitrius2015
Dmitrius2015
29.06.2016 в 08:06:18
"А,что,со родным трансформатором всё так плохо? " На родном импульсном трансформаторе сгорела первичка
"Блок питания у,вас, на одно напряжение или несколько?"
У трансформатора всего 4 вывода, соответственно одно напряжение выходное
"Если одно -ставте трансформаторный (50гц)питатель"
Не понял, что это значит..
Мне надо понять какое напряжение у него
Dmitrius2015
Dmitrius2015
29.06.2016 в 08:08:12
YORYC написал: Dmitrius2015, А,что,со родным трансформатором всё так плохо?Блок питания у,вас, на одно напряжение или несколько? Если одно -ставте трансформаторный (50гц)питатель -это самый простой выход.
YORYC, У родного импульсного транса сгорела первичка. Вывода у него четыре, соответственно одно выходное напряжение, только вопрос- какое ?
И не понял что значит ставьте трансформаторный (50 гц) питатель - это что такое ?
YORYC
YORYC
Лида
29.06.2016 в 08:34:30
Dmitrius2015 написал:
Dmitrius2015, Так попробуйте перемотать родной.Помогу советами.По вых. напряжению:на сколько вольт вентилятор и реле?
Dmitrius2015
Dmitrius2015
29.06.2016 в 08:57:26
YORYC написал:
YORYC, родного больше нет, к сожалению
Реле на 12 вольт, к вентилятору тяжело подобраться - не могу посмотреть
ValBob
ValBob
Минск
29.06.2016 в 10:16:36
там источник на +15В, вентиль на 12, но работает от 15. Не могу схему выложить с телефона.
YORYC
YORYC
Лида
29.06.2016 в 11:10:11
ValBob написал: там источник на +15В, вентиль на 12, но работает от 15. Не могу схему выложить с телефона.
ValBob, Таких габаритов 120/120/38 вентиляторов на 12в обычно не применяют и потребление у них гораздо больше возможностей TNY280.Всётаки вентилятор на 24 вольта ,а дальше стоит наверно стабилизатор на 15вольт.
YORYC
YORYC
Лида
29.06.2016 в 11:16:15
Dmitrius2015, Определите точки подключения вентилятора и реле к блоку питания и выложите болеедетальное фото места подключения транса.
Dmitrius2015
Dmitrius2015
29.06.2016 в 12:37:19
YORYC написал: Dmitrius2015, Определите точки подключения вентилятора и реле к блоку питания и выложите болеедетальное фото места подключения транса.
YORYC, Вентилятор и катушка подключены с общего плюса через резистор 5 вт 3,6 Ом
YORYC
YORYC
Лида
29.06.2016 в 14:36:07
Dmitrius2015, значит ищите или ипульсный питатель стабилизированный на 15в и ток не менее 1А,или ставте обычный трансформатор на 50Гц ,диодный мост,кондёр,КРЕН15(тольковыпрямленное напряжение должно быть не менее 25 вольт.
