Dmitrius2015
Dmitrius2015
29.06.2016 в 14:52:59
YORYC написал: Dmitrius2015, значит ищите или ипульсный питатель стабилизированный на 15в и ток не менее 1А,или ставте обычный трансформатор на 50Гц ,диодный мост,кондёр,КРЕН15(тольковыпрямленное напряжение должно быть не менее 25 вольт.
YORYC, импульсный питатель это что такое ? это внешний стабилизированный источник напряжения?? И трансформатор мне зачем сетевой? На мой импульсный приходит 300 В постоянки, обычный транс не будет работать без шим-контроллера. Что разве не найти импульсный транс на 15 В в продаже ?
YORYC
YORYC
Лида
29.06.2016 в 17:03:54
Dmitrius2015 написал:
Dmitrius2015, Внешний -это действительно полностью отдельный импульсник типа зарядного от ноута.Ваши 300в уже не понадобятся.50герцовый транс запитывается от ~220в.Если и найдёте импульсный транс -его ещё надо исфазировать правильно,а не просто тупо подключить как есть,иначе опять вылетит шим или просто незапустится. Вот делал питатель для очередного аппарата на заказ.Мотал транс как на автомате (намотано уже не один десяток) иперепутал направление намотки сетевой обмотки.Шим стрельнул.Второй шим не спасла и лампочка.После переброски местами выводов обмотки всё заработало штатно.А,вы говорите купить импульсный транс.
YORYC
YORYC
Лида
29.06.2016 в 19:44:15
glazkov_ro написал: 2 YORYC Смотрим пост #5695691. Схема на второй фотке. Стабилитроны ZD104 и аналогичные все заменены на сдвоенные КС162А. (во избежание кровопролития). Моя схема немного не соответствует этой. В моей два диода и один стабилитрон. Диоды D103, D102 соединены последовательно. Смотрим, как работает эта схема: Конденсаторы С101, С102 в параллели "стреляют" или "плюют" передний резкий фронт импульса трансформатора. Стабилитрон ZD104, в моем понимании, разрядник. Ключ, если хотите. Он ничего реально не стабилизирует. Пропускает через себя видеоимпульс, (тут, на форуме принято, прямоугольный импульс), и отрезает у него задний пологий хвост. D101 отсутствует. R101 в моей схеме 2кОм. Получается, используя стабилитрон на 6,2 В мы на затвор подаем больше энергии, чем было. Это нехорошо, конечно. Перегруз затвора однако. :-( Но если дадим меньше, как Вы советуете, транзистор может не перейти в ключевой режим. :-( На нем будет выделяться мощность, тепло соответственно. Ну и последствия тоже будут теплые. Даже горячие. Или как?
glazkov_ro, Вот на досуге провёл лабораторную работу для тех,кто думает, что в сварочник можно ставить все ,что валяется под ногами,не совсем понимая для чего что предназначено.
Осциллограмма полностью исправного силового узла
С пробитым стабилитроном
со стабилитроном КС162 вместо BZV-3.3 .Как видим напряжение открытия ключа 5-5.2в если добавить ещё и завал по переднему фронту ,то транзисторам совсем рлохо под нагрузкой.
joha
joha
Ярославль
29.06.2016 в 20:03:45
Им и без нагрузки уже не хорошо, а с нагрузкой сразу как мартен будет, Да и ток они полный отдать не смогут
s237
s237
29.06.2016 в 20:20:02
Добавлю в тему, что "не все, что под ногами, бывает хорошо". Вот здесь очень хорошо это видно, хотя все фирменное и новое, а результат вот такой, аппарат полный мост, но в ИЖБТ, поэтому сигналы чуть чуть отличаются от ранее приведенных, НО, здесь супрессор видно как на ладони: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=a375fc2f8794ce4669864326f1557639
s237
s237
29.06.2016 в 20:23:22
kea273 На здоровье. Я не могу прочитать полностью, ваши, господа, личные сообщения. А ответить - так тем более. Поэтому здесь.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
29.06.2016 в 20:31:21
s237,ответил по поводу LHQ 150 на соседнем форуме.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
29.06.2016 в 21:22:54
Всех приветствую нужна помощь по ресанте саи160 дежурка на VIPеr22 нужна схема если есть у кого прошу поделится
s237
s237
29.06.2016 в 21:41:13
Sla70, Спасибо БОЛЬШОЕ.
Vovnn
Vovnn
29.06.2016 в 21:55:40
K.A.V MAKAR написал: Всех приветствую нужна помощь по ресанте саи160 дежурка на VIPеr22 нужна схема если есть у кого прошу поделится
K.A.V MAKAR, приветствую! Оно!? http://zalil.su/7320856
С вашего позволения, и я (s237) сюда же размещусь: K.A.V MAKAR Там почти по даташиту. Вот здесь много чего, и разные варианты: http://f-bit.ru/769579}}
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
29.06.2016 в 21:59:38
s237, Сергей, приветствую! Хочу спросить нет ли методики ремонта плазморезов? Принесли Etalon cut40, не дает дугу не режет, а я смотрю на него, как баран на новые ворота ;) опыта нет... схемку скачал от сварога примерно подходит.
  3. Нет контакта.
