K.A.V MAKAR, Там почти по даташиту. Вот здесь много чего, и разные варианты:
29.06.2016 в 22:00:42
29.06.2016 в 22:03:00
Vovnn, Надо поискать, что то было. А как не режет? При каких условиях? Воздух подаете?
29.06.2016 в 22:11:10
s237, не подаю, понял, что надо подавать. Включаю чето работает при нажатии кнопки щелкают релюшки и клапан, и тут же загорается красный на плате и на морде "ошибка". Хозяин говорит, что нет дуги ни дежурной ни режущей. Отдавал кому то, копали осциллятор, диоды паяные меняные и походу гнули разрядник... Ума не дали ему мастера или мастер, попал ко мне.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
29.06.2016 в 23:03:08
Vovnn, Есть смысл спросить у хозяина не менял ли он или кто то из его мастеров, наконечник на горелке. Я имею в виду тот, который под колпачком. Я уже позабывал как эти детали правильно называются. И какое давление воздуха подавал? Более подробно вот здесь, но это было давно:
30.06.2016 в 00:43:51
Vovnn, скинь фото....там должна быть плата осцилятора...там два контакта когда нажимаешь на кнопку горелки там должна проскакивать искра(предварительный поджиг)...воздух можно и не подавать сначала.Если искры нет резать не будет.Если искра есть значит проблема в плазматроне , открути верхний наконечник и смотри изолятор а главное само сопло , часто оно тупо обгарает,если обгорело меняй, смысла чистить нет, будет бит в сторону.
30.06.2016 в 03:13:04
принесли китайца Riland, диагноз с кнопки пистолета проволока не идёт, с кнопки протяжки идёт...схемки нет неу
кого?
30.06.2016 в 06:45:10
comrat, Точно, вот так оно все и называется
comrat написал: открути верхний наконечник и смотри изолятор а главное само сопло
Про п/автомат Riland: очень есть большая уверенность, что протяжка будет иметь вот такую топологию: Файл: sa97pa20.zip Уверен, что в вашем аппарате протяжка так же будет построена на TL494. А дальше проследить по печати как завязаны между собой кнопка на морде лица и кнопка на рукаве. И здесь почти уверен, что найдете, как максимум, еще одну микросхемку и несколько транзисторов. Понятное дело, что труд большой - сидеть и рисовать с печатки, но... что поделаешь. Принцип такой: поиск неисправности сразу с двух направлений: кнопка на морде (рабочая) и кнопка на рукаве (не рабочая). Вот так с двух концов и найдете неисправность посередине.
30.06.2016 в 08:37:30
s237, спрошу у хозяина, но аппарат с виду новый и наконечник новый. За схемки спасибо! comrat, искр нет ни в разряднике ни на сопле, при нажатии на кнопку щелкают неск релюшек и клапан и загорается красный светодиод, после этого нажимаешь на кнопку релюхи не щелкают, горит красный щелкает только клапан. Фотки будут чуть позже...
30.06.2016 в 15:10:26
Etalon CUT 30 вот обещаные фотки. Сопло выглядит нормально.
30.06.2016 в 15:39:09
Vovnn, горелка в норме...на сварог непохоже...у него плата осцилятора стоит отдельно...похож на аврору....кстати есть схемы всех аврор (тот же мой Riland )если кому нужно... цепляй осцил на транзюки жми на курок и смотри кривули...ещё попробуй на нижней плате зачистить контакты на предварительном розжиге и свети их поближе.Толи качество фото такое...на 6 фото левый верхний транзистор в норме?
30.06.2016 в 16:21:08
comrat написал: Vovnn, похож на аврору....кстати есть схемы всех аврор (тот же мой Riland )если кому нужно...
comrat, если можно схемки, у меня катастрофически не хватает плазморезов... это первый у меня в руках. Транзисторы паяны не мной, но целые проверил на кз пока. Сейчвс отложил его, тут куча обычных сварок образовалась на ремонт и 2 полуавтомата без протяжки. Займусь плазморезом позже. Паяю транзюки в АСИ 200 аж дорожки выгорели, а предохранитель , который там стоит целый
