Добрый день всем. Принесли в ремонт Prof Helper Davinchi 165p. Это клон Аси180. На нем реле взорвался. Не могу определить марку реле. Напряжение вроде 18 вольт. Но я такое в первый раз вижу.
Прошу помощи.
11.08.2016 в 21:11:08
Прошу помощи.
11.08.2016 в 22:52:51
Andrey_ltv, Вы понимаете что такое ШИМ 100% или 50%, и вообще в чем между ними разница, и где работают одни, а где другие. Или возможно, что и разговор не состоится. При таком подходе - без разницы, то ли это Патон, толи это Кентавр. Результат одинаковый - никакой. Объяснить то объясню, но очень будет много писАнины, проще, если есть желание, через скайп. Там быстрее и доходчивее.
11.08.2016 в 23:49:23
ashota, Ставь такую-же на 24вольта.На неё ,как и у многих аппаратов идет 25 вольт.
12.08.2016 в 09:43:00
YORYC, Спасибо
12.08.2016 в 12:30:06
Шим как шим, что о нем спорить. Главное- схема не реагирует на появление напруги от транса тока. Схема бы прояснила картину.
12.08.2016 в 14:48:17
Andrey_ltv написал: Схема бы прояснила картину
У всего этого китайского многообразия, - три схемы на четыре стороны.... +/- лапоть - всё однотипно в рамках мост/косой мост. Берите типомую схему из даташита на ШИМ и анализируйте. По нормальному, при подобных дефектах, запитывают субмодуль от внешнего БП и имитируют сигнал на входе коррекции. Осником смотрят результат на выходе.
Andrey_ltv написал: Шим как шим, что о нем спорить
Да никто, собственно, не собирается с Вами спорить о ШИМе, - неинтересно...всё уже стротышьпятьсотмиллёнов раз проверено...НО - разница есть и очень большая...хотя, кому как.
12.08.2016 в 15:09:33
Может у кого-то разобранный Кентавр СВ-250ПГ лежит. Мне не нравится обведенная деталь. На корпусе написано HF. Если поверить, что это транзюк - то почему база на корпусе?
12.08.2016 в 17:07:28
Lab, спасибо большое что откликнулись, но схема не подходит. Я сейчас потихоньку перебираю схемы с Володина и пролистываю темы по полуавтоматам с разных форумов но пока ничего не нашел. :sorry:
Тут у меня другая проблема. Сижу сейчас Ковыряю Kaizer nbc-250. Принесли его со сгоревшими силовыми транзисторами.После ремонта драйверов нет выхода с шима на всех ногах напряжение 0 кроме питания 15.1 В Запитываю плату от 220 и подаю 24 вольта на разьем питания на который приходит дополнительная обмотка силового трансформатора. Если запитать плату только от сети то шимка икает как и положено и импульсы проскакивают. Дальше я выпаял кренку на 15 В. и подал напряжение от ЛБП землю и выход 15 вольт при напряжении 15.8В шимка стартует без проблем. Собственно вопрос: У меня мысль впаять резистор между средней ножкой кренки и коллектором транзистора q5 тем самым поднять напряжение вольт до 16? Кто нибудь так делал? Кроме этого нужны еще какие нибудь манипуляции? схема с которой я работаю
12.08.2016 в 18:44:11
igoriok40, Игорь, с резистором такого пробовать не советую. А вот со стабилитроном - ДА. Тогда на выходе 7815 будет: 15В+напряжение стабилизации установленного стабилитрона. Рекомендую стабилитрон на 3 - 4,7 Вольт. Не более. Здесь ограничение по напряжению на затворах силовых ключей в 20В.
