igoriok40, Игорь, с резистором такого пробовать не советую. А вот со стабилитроном - ДА. Тогда на выходе 7815 будет: 15В+напряжение стабилизации установленного стабилитрона. Стабилитрон вообще вместо транзистора. Рекомендую стабилитрон на 3 - 4,7 Вольт. Не более. Здесь ограничение по напряжению на затворах силовых ключей в 20В. А резистор: можно, но нужно очень хорошо подобрать, да и не выход это вообще. Там по другому все работает. И транзистор в "землю" имеет другое назначение. Щас, были у меня мысли по этому поводу. Сейчас поищу, ожидайте. Нашел: или, (это то же самое). А для полного понятия, причем не утверждаю, что оно правильное, но, пока 7815 (и им подобные стабилизаторы) отвязаны от земли - то они, как правило в подобных (штатных) схемах, есть как просто проводник. То есть - что пришло на вход, то и вышло. А вот когда этот стабилизатор имеет от чего ОПИРАТЬСЯ (а это и есть земля) вот тогда и будет правильное напряжение по выходу. При этом нужно учитывать, что на входе должно быть на (около) три Вольта больше. А в этой схеме назначение этого транзистора, именно и делает эту функцию. Дает нормальный старт, а дальше уже имеем штатные +15В и еще+ падение напряжения на открытом транзисторе, который от второй ножки в "землю". Вот и получается около 16-17В. Встречал решения, где от второй ноги в землю, вообще была куча стабилитронов, суммарно около 60-80В. И это при том, что сама 7815 имеет ограничение по входу где то около 35В. Это даташит. Но если нету опоры (т.е. земли) то можно и повыше. Ох, вообще мудренно замутил, но это нужно знать и понимать.
